標題: [教程] Linux系統(tǒng)時間重啟后變化原因 [打印本頁]
作者: zsroot    時間: 2012-6-17 23:55     標題: Linux系統(tǒng)時間重啟后變化原因
1.
系統(tǒng)時間變化原因分析
Linux的時間有兩種,一是系統(tǒng)時間,另外是硬件時間(BIOS時間)。
系統(tǒng)每次啟動時會讀出BIOS時間,將之賦給系統(tǒng)時間。之后系統(tǒng)時間將獨立運行,而BIOS時間不會變化。
在BIOS時間中,有兩種表示形式。一種是以localtime表示的,一種是以UTC表示的。具體查看的方式可以通過hwclock –debug,該命令可以輸出當(dāng)前硬件時間的表示形式。
下面例舉各種情況下系統(tǒng)時間的變化:
1.當(dāng)hwclock設(shè)定為localtime,/etc/sysconf/clock 中的 UTC=true時,重啟后系統(tǒng)時間后相對于BIOS時間被提前8個小時。
2.當(dāng)hwclock設(shè)定為localtime,/etc/sysconf/clock中的 UTC=false時,重啟后系統(tǒng)時間相對于BIOS時間沒有變化
3.當(dāng)hwclock設(shè)定為UTC,/etc/sysconf/clock 中的 UTC=true時,重啟后系統(tǒng)時間后相對于BIOS時間無變化
4.當(dāng)hwclock設(shè)定為UTC,/etc/sysconf/clock 中的 UTC=false時,重啟后系統(tǒng)時間后相對于BIOS時間被推后8個小時。
如下圖所示:
/etc/sysconf/clock中UTC=true
/etc/sysconf/clock中UTC=false
硬件時間 localtime
系統(tǒng)時間無變化
硬件時間 UTC
系統(tǒng)時間無變化
可見,當(dāng)BIOS時間設(shè)置的類型和 /etc/sysconf/clock中的設(shè)置不一致時,就會導(dǎo)致系統(tǒng)啟動時的系統(tǒng)時間錯誤。
如果有腳本實現(xiàn)時間同步,但是系統(tǒng)啟動之后運行的。雖然時間同步可以將系統(tǒng)時間同步到正確時間,但是由于之前的系統(tǒng)時間錯誤設(shè)定,將會出現(xiàn)一個錯誤的時間間隔,這個時間間隔可能會對依賴系統(tǒng)時間的程序產(chǎn)生影響。
對策:出現(xiàn)這種問題的根本原因是硬件時間的類型和 /etc/sysconf/clock中的設(shè)置不一致。所以我們將在時間同步腳本中增加對硬件時間的同步,這樣可以解決這種問題。
注:
UTC時間:世界協(xié)調(diào)時間(Universal Time Coordinated,UTC) ,也就是0時區(qū)的時間
CST時間:CST China Standard Time UTC+8:00 中國沿海時間(北京時間),這是我們所屬時區(qū)的localtime。
2.關(guān)于時區(qū)的設(shè)置:
為保證時間的正確,應(yīng)該把時區(qū)設(shè)置正確。設(shè)置正確僅是為了使得時間更好理解和其他方面的維護。
設(shè)置方法:
1.
手動設(shè)置時區(qū):
例如:設(shè)置東八區(qū)的時間
ln -sf /usr/share/zoneinfo/Asia/Shanghai
/etc/localtime
編輯/etc/sysconfig/clock中 ZONE="Asia/Shanghai"
2.
使用圖形化命令設(shè)置
system-config-date (大部分情況僅限于RedHat和CentOS)或者使用 tzselect,按照命令提示進行即可。
http://blog.csdn.net/cccallen/article/details/5733871
作者: hounway    時間: 2012-6-29 20:03
