標(biāo)題: [發(fā)布] wdOS1.0(64位)發(fā)布了(集成lamp,lnmp,lnamp,wdcp安裝ISO下載) [打印本頁]
作者: admin    時(shí)間: 2012-6-24 13:28     標(biāo)題: wdOS1.0(64位)發(fā)布了(集成lamp,lnmp,lnamp,wdcp安裝ISO下載)
一 簡(jiǎn)介
1 wdOS是一個(gè)基于CentOS版本精簡(jiǎn)優(yōu)化過的Linux服務(wù)器系統(tǒng)
并集成nginx,apache,php,mysql等web應(yīng)用環(huán)境及wdcp管理系統(tǒng)
裝好系統(tǒng),就可以通后臺(tái)管理服務(wù)器和網(wǎng)站,FTP,數(shù)據(jù)庫(kù)等
使用方便,操作簡(jiǎn)單,安全,穩(wěn)定,易用
lamp,lnmp,lnamp可自由切換
這一切,都是免費(fèi)的.
更多wdOS介紹可看: http://www.wdos.net
2 wdOS的前身是wdlinux精簡(jiǎn)定制版本,針對(duì)web服務(wù)器應(yīng)用而精簡(jiǎn)優(yōu)化的Linux系統(tǒng),安裝簡(jiǎn)單,快速,易使用, 極大方便不熟悉或常需安裝系統(tǒng)(如IDC機(jī)房)的朋友或站長(zhǎng)
更多wdlinux精簡(jiǎn)定制版介紹可看
http://www.szkyjg.com/bbs/thread-262-1-1.html
3 WdOS與其它Linux,有什么區(qū)別?是否穩(wěn)定和安全?
A 本質(zhì)上,沒有任何區(qū)別,因?yàn)閣dOS是在CentOS基礎(chǔ)上做的精簡(jiǎn)和優(yōu)化,并未修改過內(nèi)核代碼等,所以,無需擔(dān)心此問題,如果確實(shí)要擔(dān)心,那應(yīng)該問,Linux是否穩(wěn)定或安全?這個(gè)問題,我想不用回答,因?yàn)榛ヂ?lián)網(wǎng)上有太多的Linux應(yīng)用服務(wù)器,包括那些互聯(lián)網(wǎng)巨頭,這就是最好的回答
B 但也還是有一些區(qū)別,那就是經(jīng)過定制和優(yōu)化,安全設(shè)置,同時(shí)編譯好web應(yīng)用環(huán)境,以及wdcp管理系統(tǒng),讓你安裝好系統(tǒng),就可以發(fā)布網(wǎng)站,同時(shí)能過后臺(tái)管理服務(wù)器和網(wǎng)站,數(shù)據(jù)庫(kù),FTP等
C 同時(shí),也可以選擇最小安裝,那就是不安裝web環(huán)境及wdcp,就是一個(gè)最小的系統(tǒng),然后你可能在此基礎(chǔ)上,安裝其它你需要的應(yīng)用
二 為什么要用wdOS?
1 安裝簡(jiǎn)單,快速,去掉了安裝過程中不必要的煩鎖操作和不必要的選擇
2 可選安裝集成web環(huán)境,如lamp,lnmp,lnamp,并可相互自由切換使用
3 可選安裝集成wdcp管理系統(tǒng),可方便管理服務(wù)器和站點(diǎn),數(shù)據(jù)庫(kù),FTP等
4 小巧,整個(gè)ISO文件就600M左右,快載快速,也可方便刻錄光盤
5 安全,穩(wěn)定,高效
部分截圖
安裝啟動(dòng)
這里有4個(gè)可選安裝,不選的話是默認(rèn)安裝1,本例選擇2
1 是全自動(dòng)安裝,整個(gè)安裝過程,都不需要操作,直到安裝完成,并且會(huì)自動(dòng)安裝web應(yīng)用環(huán)境及wdcp管理系統(tǒng)
安裝后管理用戶密碼是
用戶名:root
密 碼:wdlinux.cn
此選項(xiàng)可用于虛擬機(jī)安裝測(cè)試,實(shí)體機(jī)安裝測(cè)試,不懂或不熟分區(qū)的新手
2 和1一樣,除了要手動(dòng)設(shè)置系統(tǒng)的分區(qū),IP地址,root密碼等,其它一樣
此選項(xiàng)可用想自定義分區(qū)的用戶,注意,lanmp及wdcp都是安裝在/www分區(qū)的,所以要分夠該分區(qū)的大小,如果網(wǎng)站不放該分區(qū)下,可以分10-50G不等,如果網(wǎng)站也放該分區(qū),則盡可能大就行
3最小安裝,也就是只安裝基礎(chǔ)系統(tǒng),不安裝web環(huán)境及wdcp管理系統(tǒng),自動(dòng)分區(qū),自動(dòng)設(shè)置IP地址,root密碼等安裝后管理用戶密碼是
用戶名:root
密 碼:wdlinux.cn
此選項(xiàng)可用于只安裝系統(tǒng),再安裝其它應(yīng)用
4 和3一樣,只是分區(qū)是手動(dòng)設(shè)置,其它一樣
此選項(xiàng)可用于只安裝系統(tǒng),再安裝其它應(yīng)用,同時(shí)對(duì)分區(qū)有要求或想自定義分區(qū)的
安裝教程
參考安裝教程可看
http://www.szkyjg.com/doc/wdos/wdOS-1.0-i386_install.doc
下載地址:
http://dl.wdlinux.cn:5180/wdos/iso/wdOS-1.0-x86_64.iso (64位)
http://dl.wdlinux.cn:5180/wdos/iso/wdOS-1.0-i386.iso (32位)
http://dl.wdlinux.cn:5180/wdos/iso/wdOS_md5sum.txt
本文地址 http://www.szkyjg.com/bbs/thread-2507-1-1.html
最后更新201230109
更新wdcp至2.5版本
作者: 網(wǎng)絡(luò)隱士    時(shí)間: 2012-6-24 14:08
大沙發(fā)!前排支持!
作者: hackeradrian    時(shí)間: 2012-6-24 14:25
二沙發(fā)啊
作者: zsroot    時(shí)間: 2012-6-24 16:56
起床晚了,沙發(fā)沒搶到。
作者: admin    時(shí)間: 2012-6-25 12:22
不能這樣加的,yum里安裝的是系統(tǒng)獨(dú)立的,根wdOS里面或編譯安裝的都不一樣的
所以是不能這樣添加的
要編譯模塊那樣
作者: 隔壁王二    時(shí)間: 2012-6-25 17:13
所以是不能這樣添加的
要編譯 ...
admin 發(fā)表于 2012-6-25 12:22
老大把這個(gè)模塊加上去。亢芏嗑W(wǎng)站程序都要用到SSL加密認(rèn)證模塊?
作者: admin    時(shí)間: 2012-6-25 18:08
這個(gè)再編譯下就可以
作者: 晉顯本色    時(shí)間: 2012-6-25 18:08
永遠(yuǎn)支持WDCP,雖然還是新手,相信學(xué)習(xí)后會(huì)不錯(cuò)的
作者: admin    時(shí)間: 2012-6-26 18:40
一般的硬件都支持的,不過我本身的機(jī)器有限,也不能測(cè)試到很多的機(jī)器
陣列卡這個(gè),可能有些不支持,這個(gè)目前也沒機(jī)器不好測(cè)試
作者: mycys    時(shí)間: 2012-7-2 17:38
安裝只能DNS時(shí)出現(xiàn)下面提示
checking for struct lifconf... no
checking for kqueue... no
checking epoll support... yes
checking sys/devpoll.h usability... no
checking sys/devpoll.h presence... no
checking for sys/devpoll.h... no
checking devpoll.h usability... no
checking devpoll.h presence... no
checking for devpoll.h... no
checking if unistd.h or sys/types.h defines fd_set... yes
checking whether byte ordering is bigendian... no
checking for OpenSSL library... not found
configure: error: OpenSSL was not found in any of /usr /usr/local /usr/local/ssl /usr/pkg /usr/sfw; use --with-openssl=/path
作者: admin    時(shí)間: 2012-7-2 18:18
yum install -y openssl-devel
作者: kevinchan    時(shí)間: 2012-7-5 14:26
非常好用!非常完美!再次感謝開發(fā)者.
作者: kideny    時(shí)間: 2012-7-6 13:19
自動(dòng)安裝的話,是怎么分區(qū)的呢?  /www 如果放網(wǎng)站的話,夠用嗎?我想請(qǐng)IDC的人幫我安裝。
作者: admin    時(shí)間: 2012-7-6 16:15
回復(fù) 15# kideny
   你的硬盤夠大,就夠用
具體可看
http://www.szkyjg.com/bbs/thread-2688-1-1.html
作者: wagf    時(shí)間: 2012-7-8 21:39
v好東西,支持下,順路轉(zhuǎn)帖到我的網(wǎng)站。呵呵
作者: flywin    時(shí)間: 2012-7-17 10:05
裝完wdOS1后才知道是Kernel 2.6.18-308.e15版的,建議在1#樓的說明里加上這個(gè)版本信息。
期待CentOS6.2/6.3的精簡(jiǎn)優(yōu)化版盡快出來,以便WP安裝。
作者: admin    時(shí)間: 2012-7-17 10:54
wdOS 1是基于CentOS 5.8,所以,內(nèi)核也是和5.8的一樣,是5.X里最新的
6.2/6.3的,遲點(diǎn)考慮,可以直接安裝原版,再安裝一鍵包也可以的
作者: 白云的心    時(shí)間: 2012-7-17 23:16
可否再增加一個(gè)安裝選項(xiàng):帶lanmp和web環(huán)境,但不帶wdcp后臺(tái),需手動(dòng)設(shè)置ip和密碼口令。
作者: admin    時(shí)間: 2012-7-18 09:30
回復(fù) 20# 白云的心
那就最小安裝,再安裝一鍵包吧
作者: kevinchan    時(shí)間: 2012-7-18 14:27
努力熟悉中……努力學(xué)習(xí)中……
作者: 白云的心    時(shí)間: 2012-7-18 14:41
回復(fù) 21# admin
再次感謝!!
作者: sysgao    時(shí)間: 2012-7-18 21:11
咱們組織有官方的qq群嘛,俺想加一下咱們組織的群,好多學(xué)習(xí)一下。!
作者: ancang    時(shí)間: 2012-7-20 21:30
遲來了還是要好好祝賀..
作者: s717899    時(shí)間: 2012-7-25 14:38
下載不了阿。。。為什么阿。。。。
作者: admin    時(shí)間: 2012-7-25 15:54
可以了,剛才服務(wù)器故障
作者: hkf514    時(shí)間: 2012-7-27 22:32
有繁體版嗎?
作者: admin    時(shí)間: 2012-7-28 00:45
目前沒有
作者: 024680    時(shí)間: 2012-8-8 23:48
不能ISO安裝的路過。。了解一下
作者: ucyo123    時(shí)間: 2012-8-9 15:08
來了 來了 來了 來了
作者: 蔡斯    時(shí)間: 2012-8-15 01:03
這個(gè)用虛擬機(jī)安裝需不需要 30G硬盤的啊,我硬盤不夠大啊,謝謝回答
作者: admin    時(shí)間: 2012-8-15 09:03
不需要,10G,8G也可以
作者: bigcar    時(shí)間: 2012-8-15 13:00
wdOS自定義分區(qū)的方案是?  推薦下?
146G硬盤
作者: admin    時(shí)間: 2012-8-15 14:00
http://www.szkyjg.com/bbs/thread-996-1-1.html
作者: 蔡斯    時(shí)間: 2012-8-16 01:49
安裝完后進(jìn)入不了圖形界面的,有第2種方法的,mysql密碼是什么啊,用我的root密碼進(jìn)不了的
作者: 蔡斯    時(shí)間: 2012-8-16 02:10
在虛擬機(jī)里安裝wdOS1.0,lamp環(huán)境的,選擇第二種安裝,一切正常啊,但為什么不能用命令startx進(jìn)入圖形界面呢,還有使用命令mysql -u root -p,按回車,接著要求輸入密碼,但我輸入root的密碼后進(jìn)入不了,請(qǐng)問該怎么解決啊,謝謝回答。!初學(xué)者問題,求關(guān)注!!謝謝
作者: admin    時(shí)間: 2012-8-16 09:14
因?yàn)闆]有圖形界面
這個(gè)是mysql的root密碼,默認(rèn)是wdlinux.cn
作者: jan    時(shí)間: 2012-9-3 21:57
支持WDOS,原來越強(qiáng)悍
作者: hackhyj    時(shí)間: 2012-9-13 11:04
wget http://mirror.bjtu.edu.cn/apache//httpd/httpd-2.2.22.tar.bz2
tar jxvf httpd-2.2.22.tar.bz2
cd httpd-2.2.22
./configure --prefix=/www/wdlinux/httpd-2.2.22 --enable-rewrite --enable-ssl --enable-deflate --disable-userdir --enable-so --enable-expires --enable-headers
make && make install
service httpd restart
作者: hackhyj    時(shí)間: 2012-9-13 11:05
麻煩一下老大 把a(bǔ)pache mod_ssl模塊加上去。
作者: admin    時(shí)間: 2012-9-13 16:44
這個(gè)再編譯下也是可以的
作者: wdlnos4    時(shí)間: 2012-9-14 08:57
回復(fù) 30# 024680
    兩個(gè)u盤配合可以安裝
作者: njlz8888    時(shí)間: 2012-9-18 11:48
非常支持您的偉大功績(jī)!
老大,能否把每個(gè)軟件的版本告知一下,嘿嘿,還有升級(jí)方法,最好寫到說明里,再次非常感謝!
作者: 皮皮虎    時(shí)間: 2012-10-15 06:04
很棒的系統(tǒng)啊,樓主很強(qiáng)啊
作者: alan17177    時(shí)間: 2012-12-7 09:07
隔壁王二 發(fā)表于 2012-6-25 17:13
    老大,這個(gè)真心可以有!
作者: admin    時(shí)間: 2012-12-7 09:15
好的
作者: qq682907    時(shí)間: 2012-12-15 16:10
從來也沒見升級(jí)過 --。
作者: Plers    時(shí)間: 2012-12-25 08:35
用的不是那種 mysql....???
作者: Plers    時(shí)間: 2012-12-25 16:46
默認(rèn)分區(qū)是什么的?說明一下,,,是按系統(tǒng)分區(qū)嗎?
作者: Plers    時(shí)間: 2012-12-25 16:47
kideny 發(fā)表于 2012-7-6 13:19
我也是,不知道分區(qū)具體應(yīng)該的大小啊,
作者: RayKwok    時(shí)間: 2013-1-9 16:53
本帖最后由 RayKwok 于 2013-1-9 16:54 編輯
謝謝,正在使用
作者: chebaoli    時(shí)間: 2013-2-3 00:27
我用的超級(jí)管理員
root
wdlinux.cn
但是進(jìn)不去啊 試了多次 有沒有其他的方法啊
還是我這個(gè)有錯(cuò)誤呢
圖片附件: QQ截圖20130203002335.png (2013-2-3 00:25, 5.78 KB) / 下載次數(shù) 17494
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=2418&k=1f3a7a702edf018da642db488121c904&t=1743801613&sid=KCTCdU
作者: chebaoli    時(shí)間: 2013-2-3 01:01
最后問題這個(gè)問題解決了
方法:
解決方法:
一、重啟系統(tǒng),如圖:GRUB: 在引導(dǎo)裝載程序菜單上,用上下方向鍵選擇你忘記密碼的那個(gè)系統(tǒng)鍵入“e” 來進(jìn)入編輯模式。
2.接下來你可以看到如下圖所示的畫面,然后你再用上下鍵選擇最新的內(nèi)核(這里是第二行,kernel.......),然后在按“e”。
3、在rhgb quiet后面加“空格”,然后鍵入“single”,或者直接輸入數(shù)字的“1”并回車確定。
4、用“passwd root”來更改root的密碼。改完后reboot(重啟)即可。
但是又有了新的問題了
作者: chebaoli    時(shí)間: 2013-2-3 01:03
本帖最后由 chebaoli 于 2013-2-3 01:04 編輯
ifconfig 查詢的本機(jī)ip為192.168.128.130不能訪問 包括:8080端口后臺(tái)也不能訪問 不知道哪里裝錯(cuò)了這里的這個(gè)ip我是能ping通的
圖片附件: QQ截圖20130203010315.png (2013-2-3 01:04, 37.94 KB) / 下載次數(shù) 16936
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=2419&k=beab4af0cb93c587f2185e8ab14504db&t=1743801613&sid=KCTCdU
作者: chebaoli    時(shí)間: 2013-2-3 01:09
login as: root
root@192.168.128.130's password:
Last login: Sat Feb  2 08:55:54 2013
[root@bogon ~]# wget http://down.wdlinux.cn/in/lanmp_wdcp_24_in.sh
--2013-02-02 09:06:37--  http://down.wdlinux.cn/in/lanmp_wdcp_24_in.sh
Resolving down.wdlinux.cn... 119.146.223.143
Connecting to down.wdlinux.cn|119.146.223.143|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 3189 (3.1K) [application/octet-stream]
Saving to: `lanmp_wdcp_24_in.sh'
100%[======================================>] 3,189       --.-K/s   in 0s
2013-02-02 09:06:40 (20.9 MB/s) - `lanmp_wdcp_24_in.sh' saved [3189/3189]
[root@bogon ~]#
作者: madelianglinux    時(shí)間: 2013-2-11 19:27
WDLINUX使用普通用戶創(chuàng)建站點(diǎn)提示:可創(chuàng)建站點(diǎn)數(shù)超出限制,請(qǐng)聯(lián)系管理員 求幫助
作者: stxbw    時(shí)間: 2013-2-23 16:14
用vmware 安裝不了LAMP,只是自動(dòng)的跳到最小安裝了。
作者: lover731214    時(shí)間: 2013-3-6 07:43
很棒!學(xué)習(xí)了!
作者: toudu    時(shí)間: 2013-3-11 09:40
這個(gè)支持雙網(wǎng)卡嗎?
不錯(cuò)的東東,我也裝個(gè)試試
作者: toudu    時(shí)間: 2013-3-15 20:20
有一個(gè)很建議
我剛剛選擇2手動(dòng)安裝好了
一下子沒來得及彈出iso文件,重啟后我沒注意,一下子又自動(dòng)安裝去了。
前面的功夫白費(fèi)了,呵呵
建議默認(rèn)修改為硬盤啟動(dòng),不是選項(xiàng)1
作者: admin    時(shí)間: 2013-3-16 12:45
這個(gè),在BIOS里設(shè)置首選啟動(dòng)項(xiàng)為硬盤就可以了
作者: 古安    時(shí)間: 2013-3-17 19:53
網(wǎng)卡沒驅(qū)動(dòng)怎么辦。。我是小白怎么裝網(wǎng)卡驅(qū)動(dòng)啊
作者: dragonqs    時(shí)間: 2013-3-18 22:09
什么時(shí)候能將Postgresql也集成進(jìn)來就好了!
作者: wdtc007    時(shí)間: 2013-6-23 00:40
真的很不錯(cuò)的說`加油!
作者: szwhd    時(shí)間: 2013-11-13 22:26
用著真不錯(cuò)
作者: zcmok    時(shí)間: 2013-12-29 17:18
謝謝,下來試試!
作者: 凡高的耳朵    時(shí)間: 2014-3-7 11:39
可以U盤安裝嗎?
作者: zke    時(shí)間: 2014-3-8 22:41
下載了 支持起
作者: hybbq    時(shí)間: 2014-3-20 14:43
要永遠(yuǎn)支持
作者: toudu    時(shí)間: 2014-5-9 23:42
看更新應(yīng)當(dāng)沒有更新有漏洞的wdcp。
樓主啥時(shí)候再次更新下這個(gè)系統(tǒng)啊,我使用之后有這么一個(gè)現(xiàn)象,就是當(dāng)網(wǎng)站訪問量比較高之后,一天左右就需要重啟服務(wù)器,不然網(wǎng)站全部都打不開,重啟web都沒有的,必須重啟服務(wù)器,很是郁悶的。我現(xiàn)在的解決方案是每天定時(shí)重啟服務(wù)器
作者: lonfen    時(shí)間: 2014-12-25 10:29
謝謝分享了
作者: wdcpma    時(shí)間: 2015-3-26 14:26
先不說什么來支持一下再說 免費(fèi)的東西又是好東東真的支持了
作者: windrobin    時(shí)間: 2015-4-3 10:03
wdcp 登陸密碼是多少?
作者: DamYankee    時(shí)間: 2015-4-23 14:28
第一次使用,測(cè)試。
作者: wrmm    時(shí)間: 2015-5-22 18:38
圖片附件: QQ圖片20150522181250.png (2015-5-22 18:37, 4.08 KB) / 下載次數(shù) 18538
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=5361&k=e6c9a174cdc57ae20a8b9224b9fa63bb&t=1743801613&sid=KCTCdU
作者: 370619834    時(shí)間: 2016-5-17 09:34
請(qǐng)問一下 現(xiàn)在WDCP更新了,一鍵包也更新了 WDOS有計(jì)劃更新嗎?如果有計(jì)劃或是即將放出 請(qǐng)admin給我留個(gè)小紙條可以嗎?
作者: debug    時(shí)間: 2016-5-18 14:18
這個(gè)版本的wdos支持raid安裝嗎?
作者: msold5    時(shí)間: 2016-7-1 16:32
老大,面板都升到3了,是否可以考慮弄個(gè)OS 2.0版了?
作者: fhqsgh    時(shí)間: 2017-1-7 14:48
期待系統(tǒng)版本更新.
作者: kaisadadi_2005    時(shí)間: 2017-4-14 13:21
老大 OS 1.0版本 源都不好用了 麻煩給一個(gè)好用的源
作者: wwwoncitycc1    時(shí)間: 2018-5-8 10:47
光盤安裝提示報(bào)錯(cuò),error download the lickstart file .   cdrom:/isolinux/wdlinnnu.cfg
作者: luoviking    時(shí)間: 2023-2-6 22:56
下載地址失效了,請(qǐng)問有其他的下載地址嗎???
