標(biāo)題: [教程] lanmp一鍵包,wdcp后臺(tái)等故障排查法 [打印本頁(yè)]
作者: admin    時(shí)間: 2011-11-23 09:22     標(biāo)題: lanmp一鍵包,wdcp后臺(tái)等故障排查法
雖然我測(cè)試的沒(méi)問(wèn)題,但總還是有一些問(wèn)題,也許是跟環(huán)境有關(guān),又或許是跟操作有關(guān)。
請(qǐng)大家切記,務(wù)必按說(shuō)明操作
首先用
netstat -lnpt
檢查有哪些端口
如果后臺(tái)打不開(kāi),從上面里看有沒(méi)有8080端口
A 如果有,可能是防火墻的原因,iptables -L -n查看,或iptables -F清楚再打開(kāi)
B 如果沒(méi)有,可能是沒(méi)啟動(dòng)或是沒(méi)安裝成功,可以啟動(dòng)看看,如service wdapache start
80,88,21都按如上所述的方法檢查
相關(guān)的目錄,啟動(dòng),說(shuō)明請(qǐng)看
http://www.szkyjg.com/bbs/thread-192-1-1.html
作者: yy85661840    時(shí)間: 2011-11-29 19:56
是可以運(yùn)行的 但是不到30分鐘就像是斷開(kāi)連接似的 不能訪問(wèn)了
作者: blueskt    時(shí)間: 2011-12-1 16:50
請(qǐng)教:每次安裝數(shù)據(jù)庫(kù)都無(wú)法安裝成功是怎么回事?
信息如下:
Starting MySQL.Manager of pid-file quit without updating file.[FAILED]
/www/wdlinux/mysql/bin/mysqladmin: connect to server at 'localhost' failed
error: 'Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2)'
Check that mysqld is running and that the socket: '/tmp/mysql.sock' exists!
error: %post(mysql-5.1.55-1.x86_64) scriptlet failed, exit status 1
============  mysql install error  =============
作者: taocheng1989    時(shí)間: 2011-12-1 17:42
后臺(tái)打開(kāi)不開(kāi),老提示下載index,htm! 壞境是wd-centos-6.0-32,lanmp.
作者: admin    時(shí)間: 2011-12-1 21:21
目前發(fā)現(xiàn),在CentOS 6/wdlinux 6的版本上運(yùn)行不太穩(wěn)定,建議先用5.5/5.6版本的系統(tǒng)
作者: aiminick    時(shí)間: 2011-12-19 13:38
你編譯的包就算在CENTOS 5系列上 也相當(dāng)不穩(wěn)定  編譯的時(shí)候 很多需要考慮穩(wěn)定的東西都沒(méi)有考慮到  不建議在生產(chǎn)環(huán)境下使用
作者: admin    時(shí)間: 2011-12-19 13:54
怎么相當(dāng)不穩(wěn)定,有哪些問(wèn)題?列舉下?
需要考慮的東西,沒(méi)有考慮,列舉下,如哪些?
再者,編譯安裝沒(méi)考慮到,也只是安裝過(guò)程麻煩,與運(yùn)行穩(wěn)定沒(méi)有直接的關(guān)系,難道說(shuō)安裝麻煩,就是不穩(wěn)定?
本人的所有系統(tǒng)也一直在用,沒(méi)見(jiàn)有哪些不穩(wěn)定或問(wèn)題?
感覺(jué)你是個(gè)亂噴的人,又或者是不懷好意的XX對(duì)手?
作者: aiminick    時(shí)間: 2011-12-20 01:24
本帖最后由 aiminick 于 2011-12-20 01:35 編輯
1.我說(shuō)的是編譯包的穩(wěn)定性,不是裝完后的穩(wěn)定性,請(qǐng)ADMIN注意原文,不是亂噴,NGINX和APCHE這個(gè)WEB老大穩(wěn)定性肯定不用說(shuō)的。2.看樣子ADMIN主要還是擅長(zhǎng)寫網(wǎng)頁(yè)程序
3.安裝包應(yīng)該是加載了一個(gè)源吧,如果用戶網(wǎng)速不穩(wěn)定,勢(shì)必會(huì)裝不上一些依賴關(guān)系包,那么最后必定報(bào)錯(cuò)。不能總?cè)タ量痰囊笥脩舻木W(wǎng)絡(luò)環(huán)境,不是每個(gè)人都沒(méi)了解情況的,最后還是會(huì)因?yàn)榫W(wǎng)速原因反而怪到程序頭上。
4.測(cè)試系統(tǒng)CENTOS 5.7 X64,直接下最新的TAR包,如果用IN那個(gè)全部自動(dòng)安裝,編譯到PHP必定出錯(cuò),分別運(yùn)行LNAMP和WDCP分開(kāi)安裝則不會(huì)出錯(cuò),這不是代碼問(wèn)題嗎?2個(gè)腳本分開(kāi)執(zhí)行OK,放在一起就完蛋了。
5.必要組建,關(guān)系到編譯成功的,還是應(yīng)該考慮使用離線方式。
6.安裝包下載限速50K?
7.FTP的530BUG,默認(rèn)帳號(hào)admin,改成其他名字,如user1,然后建立一個(gè)FTP帳戶也叫user1,用這個(gè)帳戶連不上的,只會(huì)是530驗(yàn)證失敗。
8.數(shù)據(jù)庫(kù)密碼隱患,沒(méi)有在必要的地方說(shuō)明WCDP帳戶的密碼,不知情的人根本不知道在哪里看,這個(gè)密碼都找不到,系統(tǒng)還能放心?
9.數(shù)據(jù)庫(kù)root用戶密碼也不提供修改,用戶自己也不知道,只有該配置檔自行搞定和用安全模式從設(shè)置了,目的是簡(jiǎn)化,但是簡(jiǎn)化的背后這些都不告訴用戶,數(shù)據(jù)庫(kù)ROOT密碼都不知道,這也不行啊。
10.PROBE探針程序CPU也任不出來(lái),建議換個(gè)好一點(diǎn)的。
11.nginx未做可配置選項(xiàng),并發(fā)大了必死,502錯(cuò)誤,數(shù)據(jù)庫(kù)的BINLOG回收機(jī)制的設(shè)置有么?沒(méi)有,如果用戶硬盤不夠大,如何處理?
12.既然ADMIN已經(jīng)開(kāi)源,為何不吧配置文檔的信息寫的全一點(diǎn),更清楚明了一點(diǎn),并隨著包一起發(fā)布,我想除了小白以外,很多人還是需要根據(jù)自己的情況定制的,比如你的NGINX、APACHE、MYSQL的執(zhí)行程序,配置檔案,不能讓大家悶頭去找吧。
13.既然現(xiàn)在已經(jīng)不是BETA,ADMIN說(shuō)的也是生產(chǎn)環(huán)境,那么請(qǐng)給出測(cè)試結(jié)果,壓力測(cè)試的穩(wěn)定性,根據(jù)相應(yīng)的機(jī)器配置,不是要求測(cè)試很多機(jī)器,至少的得有報(bào)告吧.
所以,綜上,個(gè)人建議只是感興趣的朋友和個(gè)人小站點(diǎn)的朋友可以玩玩,生產(chǎn)環(huán)境,不建議使用。
企業(yè)的不穩(wěn)定代價(jià)是承擔(dān)不起的。
或許關(guān)于生產(chǎn)環(huán)境,個(gè)人理解和ADMIN不一樣吧。
如有冒犯,還請(qǐng)海涵
作者: admin    時(shí)間: 2011-12-20 10:39
對(duì),你說(shuō)的有些是很對(duì)
比如,帳戶密碼,數(shù)據(jù)庫(kù)密碼這些沒(méi)有公布,其實(shí)不是沒(méi)有公布,是我考慮不周,沒(méi)有詳細(xì)列出,因?yàn)樗械挠眠^(guò)的人都知道在wdlinux里所有默認(rèn)的密碼都是wdlinux.cn,沒(méi)有對(duì)新用戶考慮到,這是我的失誤
還有安裝目錄,配置檔里,也沒(méi)有列出,因?yàn)樵诰W(wǎng)站的文檔或FAQ或之前的文檔里都有列出,所以在新版里沒(méi)有具體列出,也是我的考慮不周。但這跟穩(wěn)定性也無(wú)關(guān),當(dāng)然,如果你說(shuō)安裝的穩(wěn)定性,那或者也可以,但我的理解,穩(wěn)定性,通常是指后續(xù)運(yùn)行的穩(wěn)定性,安裝一般只是說(shuō)兼容性,而不是穩(wěn)定性
說(shuō)到兼容性,這確實(shí)還很不夠,至少在6.0后的系統(tǒng)就有些問(wèn)題還沒(méi)很好的處理。而且我本人也只晨5.5/5.6的系統(tǒng)上測(cè)試,也因時(shí)間原因,無(wú)法在很多系統(tǒng)上測(cè)試。至于你說(shuō)的5.7也不行,因?yàn)?.5/5.6/5.7在產(chǎn)品上是屬同一序列,差別應(yīng)該不大,理應(yīng)是可以。如果真是有錯(cuò),我們很歡迎你將錯(cuò)誤信息反饋給我們或發(fā)至論壇,我們會(huì)根據(jù)錯(cuò)誤進(jìn)行調(diào)整或測(cè)試等。而不是像你這樣不反饋任何錯(cuò)誤信息就在亂噴。就算是微軟的系統(tǒng),也是在一直在完善和修復(fù),似問(wèn),有哪個(gè)系統(tǒng)或產(chǎn)品,一出世就完美無(wú)缺?再者,wdlinux還屬成長(zhǎng)階段,也不免會(huì)出現(xiàn)這樣或那樣的一些錯(cuò)誤。
至于安裝源,配置這些,一個(gè)通用的系統(tǒng)或安裝包,是不可能滿足到所有的需求,有的是256的vps,有的實(shí)體機(jī)甚至是高配機(jī),但這些問(wèn)題不大,能滿足到大眾的用戶就可以,有特別的需要做做調(diào)整或修改也是小case,至于你說(shuō)的根據(jù)自己的情況定制,個(gè)人感覺(jué),除了小白,有一些基礎(chǔ)的人,只要打開(kāi)安裝shell文件,看上一看,就可以調(diào)整。如果不能,也只能說(shuō)明你是小白
至于你說(shuō)的測(cè)試結(jié)果,壓力測(cè)試什么的,我是沒(méi)有針對(duì)性做過(guò)這些測(cè)試或報(bào)告,我也覺(jué)得沒(méi)必要,從wdlinux的出現(xiàn)到現(xiàn)在,不敢說(shuō)有很多人或公司用,但也絕對(duì)有不少的公司或個(gè)人在用,期間也不少有大流量的機(jī)器或應(yīng)用,至少在我?guī)桶惭b或管理的機(jī)器或用戶中,裝的都是我的系統(tǒng)。你可以不信,也可以不用,更沒(méi)人會(huì)求你用,但請(qǐng)勿亂噴,我最討厭的就是這種人(也許你也只是拿人錢財(cái),替人消災(zāi))。又或者,你可以拿出一個(gè)測(cè)試結(jié)果或文檔,說(shuō)不能支持100人或1000人或不穩(wěn)定等等,有說(shuō)服力的結(jié)果或文檔來(lái),否則,就是亂噴,我這里也不歡迎這樣的人
也許,不列舉一些,還真不知你是在亂噴?
1 FTP默認(rèn)帳戶是admin,在wdlinux的系統(tǒng)里,根本就沒(méi)有這個(gè)默認(rèn)的FTP帳號(hào),你還能改成別的名字?如何修改?再者,你這樣修改能行嗎?就像你爸生了你這個(gè)兒子,叫這個(gè)名字,明天再生一個(gè),也是叫這個(gè)名字,在你爸叫這個(gè)名字的時(shí)候,你知道叫誰(shuí)?
如有冒犯,也請(qǐng)海涵,但我這里已不歡迎此類之人
作者: aiminick    時(shí)間: 2011-12-20 22:20
作為管理的如此肚量  仁者見(jiàn)仁 智者見(jiàn)智
封或留  輕便
作者: hyxuzhimin    時(shí)間: 2012-1-15 16:10
原來(lái)后臺(tái)有另一個(gè)httpd服務(wù)。
作者: yaren    時(shí)間: 2012-2-9 21:25
我的確看到了不穩(wěn)定現(xiàn)象出現(xiàn)了。centos5.6系統(tǒng)。哎。。。
就是升級(jí)也有點(diǎn)懷疑
