標題: [求助] 如何安裝php5的zip支持 [打印本頁]
作者: ahjar    時間: 2012-6-25 11:12     標題: 如何安裝php5的zip支持
已完整安裝wdcp2.4,查看phpinfo發(fā)現(xiàn)沒有包含zip的支持,
現(xiàn)在環(huán)境已搭好,如何進行添加,而不重裝?
作者: admin    時間: 2012-6-25 12:34
http://www.szkyjg.com/bbs/thread-1356-1-1.html
作者: ahjar    時間: 2012-7-4 20:00
回復 2# admin
   問題解決,多謝!
作者: scofier    時間: 2012-8-6 15:47
回復 3# ahjar
   請問你是怎么解決的呢?  我也遇到這個問題了 ,直接安裝就可以嗎?我的不行哦,phpinfo也沒有zip信息
作者: marquis    時間: 2012-8-6 16:00
回復 4# scofier
php zip的支持
wget -c http://down.wdlinux.cn/in/zip_ins.sh
chmod 755 zip_ins.sh
./zip_ins.sh
作者: sea8u8    時間: 2012-10-12 19:14
這是什么原因啊
  1. /tmp/php-5.4.6/ext/zip/php_zip.c:776: 錯誤:‘PHP_FE_END’未聲明(不在函數內)
  2. /tmp/php-5.4.6/ext/zip/php_zip.c:865: 錯誤:expected ‘;’, ‘,’ or ‘)’ before ‘*’ token
  3. /tmp/php-5.4.6/ext/zip/php_zip.c:907: 錯誤:expected ‘;’, ‘,’ or ‘)’ before ‘*’ token
  4. /tmp/php-5.4.6/ext/zip/php_zip.c:955: 錯誤:expected ‘;’, ‘,’ or ‘)’ before ‘*’ token
  5. /tmp/php-5.4.6/ext/zip/php_zip.c: 在函數‘php_zip_get_properties’中:
  6. /tmp/php-5.4.6/ext/zip/php_zip.c:1024: 警告:賦值時將整數賦給指針,未作類型轉換
  7. /tmp/php-5.4.6/ext/zip/php_zip.c: 在文件層:
  8. /tmp/php-5.4.6/ext/zip/php_zip.c:1185: 警告:初始化丟棄了指針目標類型的限定
  9. /tmp/php-5.4.6/ext/zip/php_zip.c: 在函數‘zm_startup_zip’中:
  10. /tmp/php-5.4.6/ext/zip/php_zip.c:2770: 錯誤:‘php_zip_get_property_ptr_ptr’未聲明(在此函數內第一次使用)
  11. /tmp/php-5.4.6/ext/zip/php_zip.c:2770: 錯誤:(即使在一個函數內多次出現(xiàn),每個未聲明的標識符在其
  12. /tmp/php-5.4.6/ext/zip/php_zip.c:2770: 錯誤:所在的函數內也只報告一次。)
  13. /tmp/php-5.4.6/ext/zip/php_zip.c:2770: 警告:從不兼容的指針類型賦值
  14. /tmp/php-5.4.6/ext/zip/php_zip.c:2773: 錯誤:‘php_zip_read_property’未聲明(在此函數內第一次使用)
  15. /tmp/php-5.4.6/ext/zip/php_zip.c:2773: 警告:從不兼容的指針類型賦值
  16. /tmp/php-5.4.6/ext/zip/php_zip.c:2774: 錯誤:‘php_zip_has_property’未聲明(在此函數內第一次使用)
  17. /tmp/php-5.4.6/ext/zip/php_zip.c:2774: 警告:從不兼容的指針類型賦值
  18. /tmp/php-5.4.6/ext/zip/php_zip.c:2776: 警告:賦值丟棄了指針目標類型的限定
  19. make: *** [php_zip.lo] 錯誤 1
  20. [root@localhost 桌面]#
復制代碼
