標(biāo)題: [發(fā)布] lanmp_wdcp_v2.4快速安裝RPM包發(fā)布 [打印本頁]
作者: admin    時間: 2012-6-25 15:12     標(biāo)題: lanmp_wdcp_v2.4快速安裝RPM包發(fā)布
lanmp一鍵安裝包是wdlinux官網(wǎng)2010年開始推出的lamp,lnmp,lnamp(apache,nginx,php,mysql,zend,eAccelerator,pureftpd)應(yīng)用環(huán)境的快速簡易安裝包,執(zhí)行一個腳本,整個環(huán)境就安裝完成就可使用,快速,方便易用,安全穩(wěn)定.
但由于源碼編譯需要比較長的時間(30分鐘至幾小時不等),具體根據(jù)機(jī)器配置的不同,所用的時間也不同
而且在mysql安裝編譯時本身要比較久,時常會有遇到"卡住"的現(xiàn)像
在wdcp 1.X時發(fā)布過RPM包的安裝
在lanmp,wdcp2的版本里,也有好多朋友建議和要求制作RPM安裝包,但由于時間原因,也一直沒怎么測試和制作
現(xiàn)在,已經(jīng)制作打包完了,你可以用RPM安裝,更簡單和快速,5分鐘左右
不過如果網(wǎng)速慢,可能下載都要5分鐘不只了
支持系統(tǒng):CentOS 5.X/wdlinux_base 5.X/wdOS 1.0,CentOS 6.X ,32位,64位均支持
支持后臺lamp,lnmp,lnamp后臺可自由切換
wget http://down.wdlinux.cn/in/lanmp_wdcp_24_in.sh
sh lanmp_wdcp_24_in.sh
就可以了
卸載
sh lanmp_wdcp_24_in.sh uninstall
就可以
wdcp管理系統(tǒng)后臺訪問地址
http://ip:8080
默認(rèn)用戶密碼
wdlinux.cn
mysql默認(rèn)的用戶密碼
root
wdlinux.cn
相關(guān)說明
所有軟件安裝目錄/www/wdlinux
站點(diǎn)配置文件
/www/wdlinux/nginx/conf/vhost
數(shù)據(jù)庫配置文件/www/wdlinux/etc/my.cnf
數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)文件目錄 /www/wdlinux/mysql/var
相關(guān)軟件版本
httpd-2.2.22
nginx-1.0.15
php-5.2.17
mysql-5.1.63
phpmyadmin-3.3.7
zend-3.3.3
eAccelerator-0.9.5.3
pure-ftpd-1.0.35
更多一鍵包的說明請看
http://www.szkyjg.com/bbs/thread-2523-1-1.html
部分組件的可選安裝,如memcache,mysqli,pdo_mysql,innodb等
具體的安裝方法可見http://www.szkyjg.com/bbs/thread-1356-1-1.html
20120627更新
增加CentOS 6.X的支持
作者: huzs1622    時間: 2012-6-25 17:00
來坐個沙發(fā)!
作者: huzs1622    時間: 2012-6-25 17:02
本帖最后由 huzs1622 于 2012-6-25 17:03 編輯
128M的vps怎么運(yùn)行WDCP?  安裝的時候非常容易卡!  不知道大蝦們有辦法解決嗎?
如下:
  1. [root@localhost wdcp]# wget http://down.wdlinux.cn/in/lanmp_wdcp_24_in.sh
  2. --2012-06-25 16:56:02--  http://down.wdlinux.cn/in/lanmp_wdcp_24_in.sh
  3. Resolving down.wdlinux.cn... 122.49.11.85
  4. Connecting to down.wdlinux.cn|122.49.11.85|:80... connected.
  5. HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
  6. Length: 2572 (2.5K) [application/octet-stream]
  7. Saving to: `lanmp_wdcp_24_in.sh'
  8. 100%[======================================>] 2,572       --.-K/s   in 0s
  9. 2012-06-25 16:56:03 (245 MB/s) - `lanmp_wdcp_24_in.sh' saved [2572/2572]
  10. [root@localhost wdcp]# sh lanmp_wdcp_24_in.sh
  11. Turn off selinux...
  12. setenforce: SELinux is disabled
  13. sed: can't read /etc/selinux/config: No such file or directory
然后就一直定在這里不動了。
作者: admin    時間: 2012-6-25 18:09
多等下看
這么小的內(nèi)存,建議安裝1.X版本的吧
作者: huzs1622    時間: 2012-6-25 18:14
等了很久,還是老樣子的。
作者: kayshow    時間: 2012-6-25 22:11
回復(fù) 1# admin
就可以了卸載
就可以
大哥  我都沒看懂   怎樣是安裝  怎樣是卸載
什么是就可以了卸載    什么就可以
作者: admin    時間: 2012-6-25 22:25
再看
作者: kayshow    時間: 2012-6-25 22:49
回復(fù) 7# admin
    多謝
支持WDCP  響應(yīng)速度真快
作者: 夏筱羽    時間: 2012-6-25 23:29
6.2的快放出來~~
作者: 夏筱羽    時間: 2012-6-25 23:32
回復(fù) 3# huzs1622
硬盤夠大的話swap弄大一點(diǎn)看看熬不熬的過
作者: kayshow    時間: 2012-6-26 00:09
請老大配置好DZ2.5  或者ECSHOP  SHOPEX的最新版本的偽靜態(tài)規(guī)則
  官方的才是權(quán)威性的
強(qiáng)烈要求  默默的要求
作者: kayshow    時間: 2012-6-26 00:43
回復(fù) 4# admin
    老大   我DZ論壇   后臺更改什么都可以  但是前臺不變動   是什么原因??請教
作者: admin    時間: 2012-6-26 08:09
去掉EAC看看
作者: cathay    時間: 2012-6-26 20:02
我現(xiàn)在也盡量用CentOS 6.2的了。
作者: qiuye330    時間: 2012-6-26 22:04
centos-5.0-x86 這個支持嗎?
作者: zhutou5    時間: 2012-6-26 22:30
安裝這個之后,打開后臺顯示 連接數(shù)據(jù)庫錯誤
作者: admin    時間: 2012-6-26 23:29
系統(tǒng)版本?
作者: somoon    時間: 2012-6-27 04:11
一個稀里糊涂地在6.2上給安裝成功了。。。。。
老大是不是已經(jīng)支持6.2了?〉??
作者: admin    時間: 2012-6-27 08:38
你速度還真快,我昨晚才測試好的
作者: (搜易)老李    時間: 2012-6-27 10:26
安裝好了 2.4的  過了一天登錄管理系統(tǒng)提示我登錄超時,登錄不上管理后臺.
作者: admin    時間: 2012-6-27 11:07
超時的看這里
http://www.szkyjg.com/bbs/thread-2476-1-1.html
作者: guxin0123    時間: 2012-6-27 17:27
下載完了說md5 什么的錯誤
作者: admin    時間: 2012-6-27 18:06
怎么會有md5錯誤什么的
作者: 夏筱羽    時間: 2012-6-27 21:39
支持6.2 x64嗎?
作者: 夏筱羽    時間: 2012-6-28 00:03
本帖最后由 夏筱羽 于 2012-6-28 00:08 編輯
防火墻好像有點(diǎn)問題~我原本ssh是1111 port 安裝完在后臺防火墻port是22 把22port刪除再新增1111port后
原本1111port可以連線的變成不能連線了,而且我有設(shè)定目標(biāo)跟源ip但是送出后卻變成不限
centos 6.2 x64
作者: admin    時間: 2012-6-28 09:48
不太明白你的意思
作者: rstar    時間: 2012-7-4 01:53
呵呵 支持個啊。。。
作者: langwai    時間: 2012-7-4 20:42
怎么導(dǎo)入數(shù)據(jù)庫源表信息?
作者: bampu    時間: 2012-7-5 00:07
安裝完后,架設(shè)一網(wǎng)站,提示 PDO沒有mysql驅(qū)動 這個咋整?
作者: 枯心樹    時間: 2012-7-7 19:24
感謝!
作者: wagf    時間: 2012-7-8 21:44
安裝了,不錯,希望在線文件管理 增加以下幾個功能,因?yàn)槲业木W(wǎng)站經(jīng)常要進(jìn)行文件管理。
1.增加下載文件,即從別的網(wǎng)站直接下載文件到主機(jī)。
2.增加直接上傳文件功能,對的文件可以直接上傳方便操作。
3.增加 復(fù)制、移動文件及文件夾功能。
wdcp用起來不錯,更加人性化一點(diǎn)就非常好。
作者: admin    時間: 2012-7-9 09:01
謝謝建議
作者: jumpsky    時間: 2012-7-12 14:31
1.x的安裝包在哪里呢 到處都找不到
作者: admin    時間: 2012-7-12 18:05
http://www.szkyjg.com/bbs/thread-582-1-1.html
作者: testu    時間: 2012-7-15 16:07
悲催,剛看到有這個包,,,浪費(fèi)不少時間啊。早知道裝這個包了
作者: yin7    時間: 2012-7-19 00:26
--2012-07-18 11:56:31--  http://dl.wdlinux.cn:5180/rpms/lanmp_wdcp-2-4.i386.rpm
Resolving dl.wdlinux.cn... 61.146.178.5
Connecting to dl.wdlinux.cn|61.146.178.5|:5180... connected.
一直卡住
操作系統(tǒng)CentOS 5.7 32bit
作者: admin    時間: 2012-7-19 08:53
下載不了?
作者: 65design    時間: 2012-7-19 18:20
Nothing to do
ping: unknown host dl.wdlinux.cn
dns error
這是怎么回事
作者: admin    時間: 2012-7-19 18:23
域名解析不了,DNS問題
作者: hackhyj    時間: 2012-7-20 13:23
發(fā)現(xiàn)rpm快速安裝的有個毛病
就是mysql的問題
一般我們開啟遠(yuǎn)程訪問都是 改表法
我們將 mysql.user  里面的localhost改為%
但是發(fā)現(xiàn)最近發(fā)布的 wdcp   執(zhí)行這樣操作后 發(fā)現(xiàn)mysql無法本地登入。
用空密碼卻可以登入
只不過無法切換數(shù)據(jù)庫。
我以前操作都沒問題。
use mysql;
UPDATE `user` SET `Host`='%' WHERE `User`='root' LIMIT 1;
flush privileges;
作者: hackhyj    時間: 2012-7-20 13:30
發(fā)現(xiàn)bug  原來是user表中有一些是空用戶的  空密碼的   導(dǎo)致的。刪除掉就可以用了
作者: hackhyj    時間: 2012-7-20 14:36
phpmyadmin  無法支持zip gz壓縮格式
作者: admin    時間: 2012-7-20 14:41
mysql安裝中,本身就有一些空用戶和空密碼的
不過為安全起見,一般安裝好后,都會把這些刪掉
作者: zxc88213119    時間: 2012-7-23 21:06
--2012-07-23 08:57:19--  http://down.wdlinux.cn/in/lanmp_wdcp_24_in.sh
老大 不能下載啊
作者: admin    時間: 2012-7-23 21:30
哪里的網(wǎng)絡(luò)
作者: zxc88213119    時間: 2012-7-24 01:21
回復(fù) 45# admin
    是美國 psychz 機(jī)房
作者: 匿名好友    時間: 2012-7-27 19:56
centos 5.6 x86  32位安裝這個一鍵包。
執(zhí)行sh lanmp_wdcp_24_in.sh
就提示下面的,暫停5到10秒然后就安裝了,安裝以后VPS有很多小問題,比如無緣無故關(guān)機(jī),數(shù)據(jù)庫練級不上,還有WDCP后臺設(shè)置禁止ping,提示成功,刷新后還是顯示可以ping,而且依然可以ping,各種小問題,不知道什么原因
Turn off selinux...
作者: 匿名好友    時間: 2012-7-27 19:57
重裝了好幾次都是
作者: admin    時間: 2012-7-28 00:44
回復(fù) 47# 匿名好友
   openvz VPS?這個的ping是無效的,后臺上,不是已經(jīng)有說明了嗎?
以及其它的問題,建議多看下教程或文檔
作者: 匿名好友    時間: 2012-7-28 02:16
回復(fù) 49# admin
    嗯,好的,但是這個都兩次了自動關(guān)機(jī),一次是剛裝好不久,一次是第二天,也就是昨天下午、還有,無緣無故的三個站連接不上數(shù)據(jù)庫了,網(wǎng)站打不開,兩個論壇,一個電影程序,提示數(shù)據(jù)庫名稱連接不上,重啟幾次都不行,進(jìn)phpmyadmin了,都正常啊、
無奈,我就重裝了,選擇了centos4X,centos 5X,centos 5.5,centos 5.6X,還有debian-6.0-x86,不管是32還是64位,都不行啊,都會提示
Turn off selinux...
然后過10多秒繼續(xù)安裝,我用host1free的免費(fèi)VPS練手,那個是CentOS 6 32bit,人家也是OpenVZ啊,我特意上VPS面板看了下,但是安裝RPM沒有上面那個錯誤提示,ping也確實(shí)能禁止,不知道這是什么情況,而且host1free的也不會連接不上數(shù)據(jù)庫,雖然慢了點(diǎn)。請問這是不是我的VPS有問題,或者不支持?
作者: admin    時間: 2012-7-28 11:09
上面那個提示不影響,屬正常情況
很有可能
作者: asd2003asd    時間: 2012-7-31 23:04
學(xué)習(xí)一下,謝謝。
作者: 匿名好友    時間: 2012-8-1 12:34
回復(fù) 51# admin
    還有,最致命的,我安裝好後一切基本都正常,但是第二天數(shù)據(jù)庫就連接不上了,打開網(wǎng)站提示連接不上數(shù)據(jù)庫,所有的網(wǎng)站都一樣,請問怎麼回事,而且重啟mysql和VPS都是那樣,我是123systems的VPS
老大可否留個QQ在綫咨詢
作者: admin    時間: 2012-8-1 12:43
有這么神奇的事,裝好一切正常,第二天就不正常?
作者: 匿名好友    時間: 2012-8-1 12:47
本帖最后由 匿名好友 于 2012-8-1 12:48 編輯
回復(fù) 54# admin
    裝好都可以用  第二天數(shù)據(jù)庫就連不上   重裝兩三次都這樣
連不上是什麼原因?提示error info: Can't select MySQL database(XXXmysql)!
作者: 藤真    時間: 2012-8-1 13:04
未出現(xiàn)上述問題,網(wǎng)站已經(jīng)運(yùn)行半月有余了。。。
作者: 匿名好友    時間: 2012-8-1 15:20
回復(fù) 56# 藤真
    我在host1free的VPS也沒任何問題,這是123systems的
作者: zhongjian8686    時間: 2012-8-9 11:24
我DZ論壇   后臺更改什么都可以
作者: 一天只賣    時間: 2012-8-14 21:44
http://ftp.stu.edu.tw/Linux/Cent ... 4-5.7.el5.i386.rpm: [Errno 14] HTTP Error 404: Not Found
Trying other mirror.
http://ftp.tc.edu.tw/Linux/CentO ... 4-5.7.el5.i386.rpm: [Errno 14] HTTP Error 404: Not Found
http://ftp.twaren.net/Linux/Cent ... 4-5.7.el5.i386.rpm: [Errno 14] HTTP Error 404: Not Found
不懂總是提示這個錯誤
作者: zbage    時間: 2012-8-26 12:07
nginx 如何安裝 http_perl_module 模塊,
./configure --user=www --group=www --prefix=/www/wdlinux/nginx-1.0.15 --with-http_perl_module --add-module=
--add-module的路徑填什么?
作者: zbage    時間: 2012-8-26 12:16
make時出錯!
make[1]: Leaving directory `/home/********/lanmp/nginx-1.0.15'
make: *** [build] Error 2
作者: wuyukang    時間: 2012-8-26 19:17
老大 進(jìn)行到
--2012-08-26 15:08:39--  (try:14)  http://dl.wdlinux.cn:5180/soft/r ... 2-2.el6.rf.i686.rpm
Connecting to dl.wdlinux.cn|61.146.178.5|:5180... failed: Connection timed out.
Retrying.
這是個什么問題啊?
作者: admin    時間: 2012-8-26 20:49
下載服務(wù)器故障,恢復(fù)中
作者: cninfo    時間: 2012-9-6 00:22
不錯。。加油。。。。。
作者: zl3q    時間: 2012-9-13 23:30
來坐個沙發(fā)
作者: eben    時間: 2012-9-24 11:19
回復(fù) 12# kayshow
    我也遇到這個情況 只好刪掉了
作者: eben    時間: 2012-9-24 11:21
admin 發(fā)表于 2012-8-1 12:43
    各種神奇的事情都會出現(xiàn) 國內(nèi)VPS各種申請的虛擬化技術(shù)
作者: misty    時間: 2012-9-24 15:17
cent OS 5.5下載可以打開 但是就不動了
作者: 818771    時間: 2012-9-29 15:37
圖片附件: QQ截圖20120929152821.png (2012-9-29 15:37, 8.43 KB) / 下載次數(shù) 22520
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=2002&k=6feb3d521d62a3b73a15cb7fcb790d97&t=1743867774&sid=j1mqXd
作者: dalin    時間: 2012-11-18 22:20
23% [========>                              ] 20,919,006  6.41M/s   in 3.3s
2012-11-18 22:05:34 (6.07 MB/s) - Read error at byte 20919006/87853165 (Connecti                                        on reset by peer). 重試中。
--2012-11-18 22:05:35--  (嘗試次數(shù): 2)  http://dl.wdlinux.cn:5180/rpms/lanmp_wd                                        cp-2-4.i386.rpm
Connecting to dl.wdlinux.cn|61.146.178.5|:5180... 已連接。
已發(fā)出 HTTP 請求,正在等待回應(yīng)... 讀取文件頭錯誤 (Connection reset by peer)。
重試中。
--2012-11-18 22:05:37--  (嘗試次數(shù): 3)  http://dl.wdlinux.cn:5180/rpms/lanmp_wd                                        cp-2-4.i386.rpm
重試中。
--2012-11-18 22:05:40--  (嘗試次數(shù): 4)  http://dl.wdlinux.cn:5180/rpms/lanmp_wd                                        cp-2-4.i386.rpm
重試中。
--2012-11-18 22:05:44--  (嘗試次數(shù): 5)  http://dl.wdlinux.cn:5180/rpms/lanmp_wd                                        cp-2-4.i386.rpm
重試中。
--2012-11-18 22:05:49--  (嘗試次數(shù): 6)  http://dl.wdlinux.cn:5180/rpms/lanmp_wd                                        cp-2-4.i386.rpm
重試中。
--2012-11-18 22:05:56--  (嘗試次數(shù): 7)  http://dl.wdlinux.cn:5180/rpms/lanmp_wd                                        cp-2-4.i386.rpm
重試中。
--2012-11-18 22:06:03--  (嘗試次數(shù): 8)  http://dl.wdlinux.cn:5180/rpms/lanmp_wd                                        cp-2-4.i386.rpm
重試中。
--2012-11-18 22:06:11--  (嘗試次數(shù): 9)  http://dl.wdlinux.cn:5180/rpms/lanmp_wd                                        cp-2-4.i386.rpm
重試中。
--2012-11-18 22:06:20--  (嘗試次數(shù):10)  http://dl.wdlinux.cn:5180/rpms/lanmp_wd                                        cp-2-4.i386.rpm
重試中。
--2012-11-18 22:06:30--  (嘗試次數(shù):11)  http://dl.wdlinux.cn:5180/rpms/lanmp_wd                                        cp-2-4.i386.rpm
重試中。
--2012-11-18 22:06:40--  (嘗試次數(shù):12)  http://dl.wdlinux.cn:5180/rpms/lanmp_wd                                        cp-2-4.i386.rpm
重試中。
--2012-11-18 22:06:50--  (嘗試次數(shù):13)  http://dl.wdlinux.cn:5180/rpms/lanmp_wd                                        cp-2-4.i386.rpm
重試中。
--2012-11-18 22:07:00--  (嘗試次數(shù):14)  http://dl.wdlinux.cn:5180/rpms/lanmp_wd                                        cp-2-4.i386.rpm
重試中。
--2012-11-18 22:07:10--  (嘗試次數(shù):15)  http://dl.wdlinux.cn:5180/rpms/lanmp_wd                                        cp-2-4.i386.rpm
重試中。
--2012-11-18 22:07:20--  (嘗試次數(shù):16)  http://dl.wdlinux.cn:5180/rpms/lanmp_wd                                        cp-2-4.i386.rpm
重試中。
--2012-11-18 22:07:31--  (嘗試次數(shù):17)  http://dl.wdlinux.cn:5180/rpms/lanmp_wd                                        cp-2-4.i386.rpm
重試中。
--2012-11-18 22:07:41--  (嘗試次數(shù):18)  http://dl.wdlinux.cn:5180/rpms/lanmp_wd                                        cp-2-4.i386.rpm
重試中。
--2012-11-18 22:07:51--  (嘗試次數(shù):19)  http://dl.wdlinux.cn:5180/rpms/lanmp_wd                                        cp-2-4.i386.rpm
重試中。
--2012-11-18 22:08:01--  (嘗試次數(shù):20)  http://dl.wdlinux.cn:5180/rpms/lanmp_wd                                        cp-2-4.i386.rpm
已放棄。
Preparing...                ########################################### [100%]
   1:lanmp_wdcp             ########################################### [100%]
error: unpacking of archive failed on file /www/wdlinux/mysql-5.1.63/bin/myisamc
失敗是怎么回事?謝謝
作者: admin    時間: 2012-11-19 11:13
不能下載
作者: holinhot    時間: 2012-11-27 13:15
下載太慢了。才100k    我下載mysql的速度18MB/s
看來是服務(wù)器不給力
作者: alvintony    時間: 2012-11-28 11:55
后臺點(diǎn)擊更新到最新版更新不了啊是怎么回事啊
作者: dalin    時間: 2012-12-24 18:01
建議出最新的快速安裝包
