標題: 新版wdos 64位的如何手動設置ip? [打印本頁]
作者: 周保軍    時間: 2012-6-28 03:09     標題: 新版wdos 64位的如何手動設置ip?
登錄``
setup  進入后兩個選項
1。
authentication configuration
2。
system services
那一個里面設置ip,dns 這些,
我選擇2。system services,然后選擇-network,但是進步去。!
作者: admin    時間: 2012-6-28 09:43
1 用ifconfig設置(重起失效)
2 修改文件/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0,可參考這里 http://www.szkyjg.com/linux_ifconfig
3 用setup的話,需要安裝個工具
yum install -y system-config-network-tui
安裝完這個就可以用了
作者: 周保軍    時間: 2012-6-29 10:51
回復 2# admin
頭,我裝了,network 這個選項出來,但是進不去.無法使用。
之前裝一鍵包的時候用過,很好用,現(xiàn)在是無法進去,無法設置,
還想問,假如我用一個笨方法:
1.DHCP自動分配ip,找到ip地址,然后登錄wdcp后臺,在wdcp后臺設置ip,DNS,這些,可以部可以?
目前wdos,還碰到一個問題,例如我安裝wordpress時,鏈接不上數(shù)據庫,但是在網站配置文件,confing。php 里面添加數(shù)據庫信息,就能建立網站,不去手動添加數(shù)據庫信息,就不行,懷疑是不是nginx的問題,之前使用一鍵包木有問題!
還有,我計劃在wdos基礎上配置jsp支持,通過ssh管理,加入ip我通過wdcp設置成功后,配置jsp 不會有什么問題吧?
作者: admin    時間: 2012-6-29 12:23
無法進去,提示什么?
wdcp后臺可以增加IP,設置DNS,但不能修改本身的IP,這個是出于安全考慮,避免修改錯誤斷網限制了的
如果實在要在這里修改,可以在文件管理器里,通過修改文件內容來修改,不過要重起才能生效
那個可能是文件保存不了,可無法保存,跟nginx沒有直接的關系
可以
作者: 周保軍    時間: 2012-7-3 16:02
回復 4# admin
    進步去,沒有任何提示,點擊一下 network configuration 屏幕閃一下,進步去,沒有顯現(xiàn)出來任何提示
