標題: [求助] 最新版很多問題。。(gzip支持) [打印本頁]
作者: thunur    時間: 2012-6-29 11:58     標題: 最新版很多問題。。(gzip支持)
開啟不了gzip自行添加載入模塊直接啟動不了apache 模塊也上傳到modules 目錄下了.加載之后重啟失敗···
環(huán)境是lamp
求老大幫助。。
作者: liangwei    時間: 2012-6-29 12:14
gzip 不需要手動添加啊,lamp已經自動載入了這個模塊
作者: admin    時間: 2012-6-29 12:14
怎么上傳?
把你的具體操作方法,啟動不了有什么錯誤提示等,都發(fā)上來
不要一開口就很多問題,卻又不把問題的具體信息貼上來,都看不到這個提示嗎?
將詳細描述問題,如系統(tǒng)版本,wdcp版本,lamp,lnmp,lnamp,以及操作過各或錯誤信息等,否則,一律不解答
有一些是自身的操作原因,這個本身無法避免,卻怪罪于系統(tǒng)或版本,這樣是不合理的,也是很不責任的
希望多大家多支持和理解,謝謝
作者: thunur    時間: 2012-6-29 12:18
回復 3# admin
   httpd: Syntax error on line 54 of /www/wdlinux/httpd-2.2.22/conf/httpd.conf: module deflate_module is built-in and can't be loaded我重啟的時候是這個。用winscp傳的。版本是2.2.22
作者: thunur    時間: 2012-6-29 12:19
回復 2# liangwei
   最新的2.4面板沒加載。。。檢測了一下gzip沒開啟
所以自己加載但是遇到問題。。
作者: thunur    時間: 2012-6-29 12:21
本帖最后由 thunur 于 2012-6-29 12:26 編輯
回復 3# admin
   默認2.3我知道加載了的。但是我新裝的vps上面安裝wdcp2.4 lamp就出現這個問題了。。  提示模塊是內置的不能加載。。但是為什么會gzip沒開啟呢?系統(tǒng)版本是centos 5.6 64位
作者: thunur    時間: 2012-6-29 12:23
回復 3# admin
   http://wopao.org/tz.php  這個是探針地址老大可以看看。。
作者: thunur    時間: 2012-6-29 12:24
我在http://www.whatsmyip.org/http-compression-test/ 上面測試gzip壓縮得到。
is not gzipped
Actual Page Size: 54.25 KB
Size if Compressed: 10.73 KB
Potential Savings: 80.22%
作者: admin    時間: 2012-6-29 12:26
回復  admin
   httpd: Syntax error on line 54 of /www/wdlinux/httpd-2.2.22/conf/httpd.conf: mo ...
thunur 發(fā)表于 2012-6-29 12:18
這個是什么意思?不是說明了內建了嗎?內建了不就已經支持了嗎?
回復  admin
   默認2.3我知道加載了的。但是我新裝的vps上面安裝wdcp2.4 lamp就出現這個問題了。。  ...
thunur 發(fā)表于 2012-6-29 12:21
   內置了,還需要再加載嗎?
作者: thunur    時間: 2012-6-29 12:28
回復 10# admin
   但是為什么檢測gzip還是未開啟呢?我在創(chuàng)建站點的時候開啟了gzip壓縮。
作者: admin    時間: 2012-6-29 12:29
我在 上面測試gzip壓縮得到。
is not gzipped
Size if Compressed: 10.73 K ...
thunur 發(fā)表于 2012-6-29 12:24
   這個gzip測試,跟網頁的類型或內容也是有些關聯的
你換個其它頁面或內容看下
作者: thunur    時間: 2012-6-29 12:33
回復 12# admin
   換了一個gzip壓縮就成功檢測。不好意思老大。。
作者: thunur    時間: 2012-7-1 02:37
回復 12# admin
   還是有問題老大。我今天用yslow和pagespeed,http://tool.chinaz.com/gzips
都得到結果未啟用gzip
不知道為什么,另外一臺服務器用lnmp環(huán)境啥事沒
這一臺lamp就出問題了..
網址 www.mbanw.com 檢測結果如下:
是否壓縮
壓縮類型
原始文件大小25064 字節(jié)
壓縮后文件大小4522 字節(jié)
壓縮率(估計值)81.96%
作者: admin    時間: 2012-7-1 22:29
后臺有沒勾選"啟用gzip壓縮"
作者: tianzyt    時間: 2012-7-9 12:16
回復 15# admin
    這個帖子,好像問題沒有解決。
作者: admin    時間: 2012-7-9 16:03
后臺啟用了就可以的
作者: tianzyt    時間: 2012-7-9 16:47
回復 17# admin
    啟用了,不行
