標(biāo)題: [教程] linux內(nèi)存占滿或使用機(jī)制說明 [打印本頁]
作者: admin    時間: 2012-7-6 16:37     標(biāo)題: linux內(nèi)存占滿或使用機(jī)制說明
時常有人說wdcp很占內(nèi)存,又或是內(nèi)存給用完了,會不會掛等等
可以說,不用擔(dān)心,用完了也不會有問題的,因為用不完或根本沒用完,極少數(shù)情況,是真的用完了,那是有可能會有問題的
那怎么確定,是否真用完呢?
在wdcp的后臺里
系統(tǒng)管理 > 內(nèi)存管理 里查看下, 如下圖
你只需要看實(shí)際使用內(nèi)存行,已使用列里的值就知道是不是真用完了
如上表里,是107,但在物理內(nèi)存里顯示的是723
但是否真用完,是以實(shí)際使用內(nèi)存為準(zhǔn)的,也就是說真正用了的是107M,所以,可以放心使用
那為什么會這樣呢?
因為Linux的內(nèi)存和windows里的使用方式是不同的
Linux會把一些用過的內(nèi)存,放到緩存里,而不是立即釋放,但這些緩存里的內(nèi)存,是可以供程序使用的,也就是說,和空閑內(nèi)存是一樣的,可以供程序使用或調(diào)用的
所以,你的服務(wù)器里真正用的內(nèi)存是多少?是以實(shí)際使用內(nèi)存為準(zhǔn),如果這里顯示的是真用完了,那就是真的用完了
圖片附件: mem20120706163714.png (2012-7-6 16:42, 7.51 KB) / 下載次數(shù) 10945
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=908&k=3177c8ec17ca0a4a6620efce9dabb5bf&t=1743816859&sid=mY5X50
作者: kideny    時間: 2012-7-6 18:13
這個帖子好。
作者: 枯心樹    時間: 2012-7-7 19:47
感謝分享。
作者: marquis    時間: 2012-7-9 09:13
感謝分享。。。。。
作者: taoboacn    時間: 2012-9-25 21:03
難怪我今天裝好后就是這樣,你這樣一說我就明白了,
作者: 818771    時間: 2012-10-4 22:58
終于明白了 困擾很久了
作者: get518    時間: 2012-10-12 11:13
我老看物理內(nèi)存快沒了嚇的半死
作者: 匿名好友    時間: 2012-12-19 00:49
我老看物理內(nèi)存快沒了嚇的半死
作者: dengfeng    時間: 2012-12-20 16:40
原來如此
作者: pzcai    時間: 2013-1-26 00:24
額 裝上還沒做站 實(shí)際內(nèi)存使用270M
作者: debgjun01    時間: 2014-5-17 00:32
AS AS A AS AS AS AS DAS ADS
作者: keclin    時間: 2014-5-24 22:15
圖片附件: QQ截圖20140524220025.png (2014-5-24 22:14, 8.36 KB) / 下載次數(shù) 10975
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=4521&k=9c35c2e797d7015e21a643ac74e5f6ff&t=1743816859&sid=mY5X50
作者: webyxm    時間: 2014-7-11 13:34
終于明白了 困擾很久了
作者: qhclub    時間: 2015-3-14 05:02
那是有可能會有問題的
作者: cooklove    時間: 2016-8-6 13:12
學(xué)習(xí)一下,支持了
作者: qingmi2001    時間: 2016-8-15 10:30
學(xué)習(xí)一下,支持了
