標(biāo)題: [求助] wdOS-1.0-i386 選擇的2進(jìn)行安裝。但是沒有安裝上wdcp [打印本頁]
作者: mcyrj    時(shí)間: 2012-7-12 01:29     標(biāo)題: wdOS-1.0-i386 選擇的2進(jìn)行安裝。但是沒有安裝上wdcp
進(jìn)行了分區(qū)和設(shè)置ip。安裝沒有報(bào)錯(cuò)。安裝完后。訪問ip:8080.沒有訪問成功。
查了以后。就沒有安裝網(wǎng)站服務(wù)
作者: 苦丁茶    時(shí)間: 2012-7-12 09:21
回復(fù) 1# mcyrj
親~你的網(wǎng)絡(luò)可能木有通,試試在虛擬機(jī)上ping一下本地ip,看看是不是連通的
作者: admin    時(shí)間: 2012-7-12 09:23
沒有網(wǎng)站服務(wù),都有哪些服務(wù),或是端口,可以使用netstat -lnpt查看下都有哪些端口,如有80,8080等這些是正常的
如果都沒有,可以再安裝多一次看什么?
什么時(shí)候下載ISO
作者: mcyrj    時(shí)間: 2012-7-12 09:38
http://dl.wdlinux.cn:5180/ 我好像上不去這個(gè)下載地址。wdos安裝的wdcp是通過網(wǎng)絡(luò)下載的嗎?
作者: marquis    時(shí)間: 2012-7-12 09:45
回復(fù) 4# mcyrj
    wdos已經(jīng)集成了wdcp  安裝了wdos 就能用wdcp了
作者: sr100fen    時(shí)間: 2012-7-12 10:55
我當(dāng)時(shí)也是這個(gè)問題,后來自己安裝的lanmp
作者: marquis    時(shí)間: 2012-7-12 11:06
Lz  我按你的方法裝了一遍  能進(jìn)wdcp
作者: mcyrj    時(shí)間: 2012-7-12 17:09
邪門。我裝了2便了。都這樣。一個(gè)是自動(dòng)安裝,一個(gè)是手動(dòng)分區(qū)安裝。都沒戲。
我閑著想問下。wdcp是通過網(wǎng)絡(luò)安裝下來的嗎?我的網(wǎng)絡(luò)可能訪問不到http://dl.wdlinux.cn:5180/這個(gè)地址。我看所有的下載地址通過http://dl.wdlinux.cn:5180/這個(gè)進(jìn)行訪問的
作者: marquis    時(shí)間: 2012-7-12 17:18
回復(fù) 8# mcyrj
wdOS-1.0-i386 已經(jīng)集成了wdcp 2.4  無需再去下載安裝了  安裝好wdOS-1.0-i386  http://ip:8080 就能進(jìn)入wdcp登陸界面  (前提不要改后臺(tái)端口)
作者: admin    時(shí)間: 2012-7-12 17:52
回復(fù) 8# mcyrj
   新下載的還是什么時(shí)候下載的?哪個(gè)地址下載的?
