標(biāo)題: [求助] 請問如何修改ftp的連接數(shù)! [打印本頁]
作者: ggbaidu    時間: 2012-7-16 12:45     標(biāo)題: 請問如何修改ftp的連接數(shù)!
打開一個flashfxp傳輸正常,打開2個flashfxp就提示用戶已登陸了
作者: admin    時間: 2012-7-16 15:09
這個沒限制的
作者: ggbaidu    時間: 2012-7-16 19:06
沒限制為什么會提示
[右] 421 1 使用者(最大值)已經(jīng)登錄,抱歉
[右] 連接失敗
[右] 正在延遲 60 秒,在此之后將嘗試第 1 次重新連接
作者: admin    時間: 2012-7-16 19:47
確定啟動的是我官網(wǎng)一鍵包里的pureftpd?
作者: testu    時間: 2012-7-17 21:09
同樣的問題,只允許一個ftp連接。莫非是空間商做了限制?
[右] 連接失敗
作者: admin    時間: 2012-7-17 22:09
如果是共享IP?,那有可能是服務(wù)商里限制了
服務(wù)器本身是沒有限制的,我在本地的虛擬機上,連多個都沒有問題
作者: yjfnqtvb    時間: 2012-8-7 09:56
LINUX主機吧?遠程SSH上去
重啟服務(wù)service pureftpd restart
看看下面會出什么信息,我出的是
------------------pure-ftpd --daemonize -S21 -A -c 7 -B -C8 -D -E -fftp -H -I15 -L10000:8 -m4 -s -U133:022 -u100 -w -k99 -Z -lunix -lmysql:-------------------------
‘----’這是省略的部分。后面有個-p起始端口號:結(jié)束端口號。兩個端號口為一個FTP連接。手動啟動服務(wù)就可以了。
作者: admin    時間: 2012-8-7 12:10
這個問題,比較確定是主機商做了限制,或使用共享IP的
已確定過有這樣的情況
作者: botye    時間: 2012-8-18 19:49
如果是主機商做了限制的話我們能不能通過修改文件來解決這個問題
作者: admin    時間: 2012-8-19 20:09
不能的,主機商限制了,我們是沒辦法改的
如果有改,那主機商的這個限制,還有意義嗎
作者: licky945    時間: 2012-12-16 23:18
回復(fù) 7# yjfnqtvb
    幫助很大,知道原因后,需要幾個連接數(shù),就分配N*2個端口給FTP做被動連接使用就好了。
作者: licky945    時間: 2012-12-16 23:21
LINUX主機吧?遠程SSH上去
看看下面會出什么信息,我出的是
yjfnqtvb 發(fā)表于 2012-8-7 09:56
    我也是跟樓主一樣的問題,共享IP的VPS只給了5個自定義端口可以用,之前只設(shè)置了3個端口作為被動連接的監(jiān)控端口,不管MaxClientsNumber設(shè)置成幾,都只能有1個連接數(shù),7樓分析了原因后,重新修改PassivePortRange,把分配了4個后,就支持2個連接數(shù)了。
添加端口后記得給防火墻再加上新分配的端口
作者: testu    時間: 2013-10-11 20:06
我也是跟樓主一樣的問題,共享IP的VPS只給了5個自定義端口可以用,之前只設(shè)置了3個端口作為被動連 ...
licky945 發(fā)表于 2012-12-16 23:21
   具體怎么操作啊。。。小白不懂啊。。。
作者: testu    時間: 2013-10-11 20:08
修改PassivePortRange  怎么改呢
作者: impig33    時間: 2015-4-22 21:59
testu 發(fā)表于 2013-10-11 20:08
    /www/wdlinux/etc/pure-ftpd.conf
倒數(shù)第二行 PassivePortRange  1234 1235 1236 1237
意思就是指定了4個反向端口
作者: testu    時間: 2015-5-8 23:35
回復(fù) 15# impig33
謝謝。!
作者: testu    時間: 2015-5-15 19:08
回復(fù) 15# impig33
       /www/wdlinux/etc/pure-ftpd.conf倒數(shù)第二行 PassivePortRange  1234  1237
那個寫錯了
正確寫法是寫兩個端口   起始端口  終止端口
