標(biāo)題: [教程] 用VM克隆功能做測(cè)試的同學(xué)注意了。! [打印本頁(yè)]
作者: marquis    時(shí)間: 2012-7-16 13:36     標(biāo)題: 用VM克隆功能做測(cè)試的同學(xué)注意了。!
本帖最后由 marquis 于 2012-7-16 14:02 編輯
有些時(shí)候我們需要vm來(lái)做些wdos  wdlinux_base的測(cè)試。
    這里有一點(diǎn)要特別注意
在用到VM的克隆功能,出現(xiàn)問(wèn)題的是基于 CentOS 6.0的精簡(jiǎn)版(3264) base   下載地址
             http://dl.wdlinux.cn:5180/wdlinux_base_32_6.iso 32位)
            http://dl.wdlinux.cn:5180/wdlinux_base_64_6.iso 64位)
     問(wèn)題出現(xiàn)在網(wǎng)卡上  克隆后的系統(tǒng)沒有網(wǎng)卡  (原版CentOS 6.x也有這個(gè)問(wèn)題
             解決辦法(適用于原版CentOS 6.x和 CentOS 6.0的精簡(jiǎn)版(3264) base
     首先  在克隆之前 我們要在原版(被克隆的系統(tǒng))的基礎(chǔ)上添加網(wǎng)卡配置
     用命令打開 yum install -y system-config-network-tui
      安裝一個(gè)工具(這個(gè)工具已經(jīng)自帶了就不用安裝了,原版CentOS 6.x一定要安裝
      再用命令 setup 打開
              下一步  在打開網(wǎng)絡(luò)選項(xiàng) network..)點(diǎn)擊Run Tool 如下圖
  下一步 打開(Device..
  選New Device 添加網(wǎng)卡  (選擇Ethernet)如下圖
  下一步  進(jìn)入網(wǎng)卡的設(shè)置頁(yè)面 name Device 都填上eth1
  (若你要在原版添加第二個(gè)網(wǎng)卡設(shè)置的話就要填eth2,以此類推)
               use DHCP打上*(自動(dòng)獲取ip
      也可以不打上自己添加)如下圖
  最后就是save->save&quit->quit
      網(wǎng)卡就添加完畢了(我們能看到新添加的網(wǎng)卡) 如下圖
     現(xiàn)在就能用克隆功能了  克隆出來(lái)的系統(tǒng)安裝完畢后 用命令ifconfig 查看網(wǎng)卡信息
     有網(wǎng)卡信息 (說(shuō)明之前的步驟操作成功  不行就要重來(lái)了)
   還有一種方法(只適用于CentOS 6.0的精簡(jiǎn)版(3264) base
    在克隆后的系統(tǒng) 用工具(CentOS 6.0的精簡(jiǎn)版(3264) base自帶有的)
     添加網(wǎng)卡,方法如上。
   ping 8.8.8.8
      無(wú)法連接說(shuō)明沒有設(shè)置網(wǎng)關(guān)
              IP
地址查看,設(shè)置和修改 方法
http://www.szkyjg.com/linux_ifconfig
            這樣在克隆后的系統(tǒng)中 網(wǎng)絡(luò)就沒問(wèn)題了
圖片附件: QQ截圖20120716131914.png (2012-7-16 13:24, 1.13 KB) / 下載次數(shù) 8468
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=1017&k=4a176fe68307e1a46648bbe5ad7d0272&t=1743801617&sid=l8RZrs
圖片附件: QQ截圖20120716132117.png (2012-7-16 13:25, 3.44 KB) / 下載次數(shù) 8457
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=1018&k=07a7094f5926cffd67303581c12298bf&t=1743801617&sid=l8RZrs
圖片附件: QQ截圖20120716132318.png (2012-7-16 13:28, 2.48 KB) / 下載次數(shù) 8521
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=1019&k=70fe4a189b9a58fcbb4b89064a4852a6&t=1743801617&sid=l8RZrs
圖片附件: QQ截圖20120716132443.png (2012-7-16 13:29, 2.59 KB) / 下載次數(shù) 8506
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=1020&k=38d3e20db0635dad8415b76ef20adfb4&t=1743801617&sid=l8RZrs
圖片附件: QQ截圖20120716132456.png (2012-7-16 13:29, 3.04 KB) / 下載次數(shù) 8416
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=1021&k=6a58273afb91e441386cc67f357720d0&t=1743801617&sid=l8RZrs
圖片附件: QQ截圖20120716132730.png (2012-7-16 13:32, 4.68 KB) / 下載次數(shù) 8541
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=1022&k=9585a5ac7d8803653d61e26966d34d17&t=1743801617&sid=l8RZrs
圖片附件: QQ截圖20120716132821.png (2012-7-16 13:33, 3.38 KB) / 下載次數(shù) 8587
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=1023&k=7c7ffd8cbc05d3272262e18e282c9c84&t=1743801617&sid=l8RZrs
圖片附件: QQ截圖20120716132835.png (2012-7-16 13:33, 2.86 KB) / 下載次數(shù) 8430
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=1024&k=6187f2cb735cde0b7fcf8687b90d089f&t=1743801617&sid=l8RZrs
圖片附件: QQ截圖20120716132848.png (2012-7-16 13:33, 3.32 KB) / 下載次數(shù) 8467
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=1025&k=0db73328e341278d5924904749eda0e6&t=1743801617&sid=l8RZrs
作者: zsroot    時(shí)間: 2012-7-16 15:51
我直接克隆就可以的。
作者: marquis    時(shí)間: 2012-7-16 16:50
回復(fù) 2# zsroot
    克隆之后 不做任何設(shè)置都有網(wǎng)卡?
作者: admin    時(shí)間: 2012-7-16 19:47
我的也沒有,要有setup來(lái)增加一個(gè)
作者: gdsyhj    時(shí)間: 2012-11-1 18:52
這個(gè)虛擬機(jī)。
作者: chebaoli    時(shí)間: 2013-2-19 00:04
這樣也可以嗎!要嘗試下
作者: toudu    時(shí)間: 2013-3-11 10:10
剛剛還在想怎么給linux添加網(wǎng)卡,看來(lái)配置的時(shí)候添加一個(gè),然后在這里就可以配置了。
linux,一切都得從頭學(xué)啊
作者: toudu    時(shí)間: 2013-3-15 21:38
郁悶了,
我安裝的wdos第一版,setup中默認(rèn)沒有network configuration,于是我 yum install -y system-config-network-tui,安裝的最新版
結(jié)果setup中出來(lái)了這個(gè)選項(xiàng),但是選擇之后,run tools,,沒有任何反應(yīng)。我重啟了系統(tǒng)也是這樣
無(wú)論怎樣enter,都沒有反應(yīng)。求解及辦法
圖片附件: 未命名.jpg (2013-3-15 21:37, 22.1 KB) / 下載次數(shù) 8158
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=2529&k=a0549df4c25ebd664f8a0cd28535d0bf&t=1743801617&sid=l8RZrs
作者: admin    時(shí)間: 2013-3-16 12:56
重起試試?
作者: liu533    時(shí)間: 2013-4-24 09:27
我和八樓的問(wèn)題一樣,安裝完network configuration后 運(yùn)行run tools,屏幕一閃,沒有任何反應(yīng)了就!
