標題: [教程] 301/302跳轉的設置方法 [打印本頁]
作者: admin    時間: 2012-7-16 23:27     標題: 301/302跳轉的設置方法
在wdcp的后臺里,設置301/302是要創(chuàng)建兩個站點的
假如要設置的域名是wdcp.cn也就是說,要設置wdcp.cn跳轉到www.wdcp.cn
1 先創(chuàng)建一個www.wdcp.cn站點,如下圖
2 再創(chuàng)建一個
wdcp.cn,并設置301/302
如下圖
幾點說明:
1 設置了301后,綁定www域名無效,綁定其它域名,也無效(本身設計是如此,不是BUG)
2 創(chuàng)建兩個站點的原因,是為避免設置或操作原因,導致跳轉向自己或導致跳轉死循環(huán),至卡死
3 上面的設置,只為說明跳轉設置而省略了其它設置,其它的選項和設置,可根據實際調整,也可使用默認值
圖片附件: 20120716232116.png (2012-7-16 23:26, 7.78 KB) / 下載次數 28253
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=1045&k=84345fc129b02821d0a06edf93c3c846&t=1743801608&sid=0XSXyj
圖片附件: 20120716232149.png (2012-7-16 23:26, 20.75 KB) / 下載次數 27911
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=1046&k=88758f7f8c5be6cb0eeb4ae2979d1135&t=1743801608&sid=0XSXyj
作者: 683599    時間: 2012-7-31 20:19
回復 1# admin
   但是我默認創(chuàng)建的XXX.COM里有網站數據,但是我現(xiàn)在想XXX.CON跳轉到WWW.XXX.COM 該怎么做?新建WWW.XXX.COM 可以么?或者數據遷移。。。。求解。
作者: admin    時間: 2012-7-31 20:38
可以移動或遷移
作者: sysset    時間: 2012-8-15 23:48
支持下 、我今天剛做上
作者: 擋風    時間: 2012-10-17 14:59
支持,謝謝。
作者: amease    時間: 2012-10-19 11:48
已設置 ,不錯  設置很快, 不影響數據 。
作者: ziyue00    時間: 2012-12-3 16:36
幾點說明:
感謝群主。
作者: 亦邪    時間: 2013-5-16 11:33
回復 1# admin
就只有這種方法,必須建2個站嗎?  那以后每次網站有什么改動,增減都要對2個網站文件操作2次了,多麻煩!
作者: admin    時間: 2013-5-16 13:09
這個只是創(chuàng)建兩個站點的虛擬主機配置,但實際的網站,是一個
作者: 亦邪    時間: 2013-5-16 14:32
本帖最后由 亦邪 于 2013-5-16 14:33 編輯
回復 9# admin
我之前新建站點時填的目錄是/www/web/default    ,結果后來網站程序有問題,我就把那個站點刪掉了,在文件管理里發(fā)現(xiàn)default這個目錄也一起被刪掉了。 于是我再新建站點時候填寫了域名abc.com 用ip都不能訪問,我只好把域名那個位置填上了default,然后在下面的綁定域名里填上我的域名abc.com  ,這樣用ip又能訪問了;但是現(xiàn)在我做301轉向卻成了麻煩事,因為我的網站域名那里是default,而且不能改,只要我做301轉向,綁定的域名那里就自動清空了。最后導致不能訪問網站!  管理員,這怎么辦呢?
作者: 亦邪    時間: 2013-5-16 15:19
admin 發(fā)表于 2013-5-16 13:09
再追問一個問題,比如說下面這四個首頁url都是指向同樣的內容:
http://www.domainname.com
http://domainname.com
http://www.domainname.com/index.html
http://domainname.com/index.html
我想把后面的三個都用301轉向,指向第一地址www.domainname.com   那是不是我需要再創(chuàng)建3個站點呢?
作者: baojieearth    時間: 2013-7-2 10:09
回復 9# admin  就是說兩個站目錄設置成一樣對嗎
作者: xiaoxinge    時間: 2013-11-7 03:42
設置301跳轉后,是不是程序就不能做泛解析了?不能生成二級域名了?
作者: cncbm    時間: 2013-12-5 22:31
回復 1# admin
   設置301跳轉后,是不是這個域名就不能做泛解析了?也不能添加指定的二級域名了?
作者: 287u    時間: 2013-12-17 16:18
親愛的管理員您好!為什么我的WDCP里面其中一個網站設置301跳轉都正常,可另外一個卻跳轉不過去呢???
作者: qq81618969    時間: 2014-5-27 17:13
可以不用新建兩個站點的。添加個二級域名就可以了
然后二級域名那欄填 www
自定義目錄那填跟主站點一樣的目錄就可以了
最后到主站點那邊編輯,選擇301跳轉,后面填入帶www的域名保存就設置完成了。
圖片附件: 1234.jpg (2014-5-27 17:09, 11.84 KB) / 下載次數 15053
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=4533&k=54eba1a7eff07ba70ef9b4eb01c843e3&t=1743801608&sid=0XSXyj
圖片附件: 123456.jpg (2014-5-27 17:11, 54.02 KB) / 下載次數 15206
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=4534&k=1fc9c05d3c8569d17f57f09bf29dd6bb&t=1743801608&sid=0XSXyj
圖片附件: 1234567.jpg (2014-5-27 17:11, 68.57 KB) / 下載次數 15366
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=4535&k=26a972b36c0b267b4c384d9512a3a183&t=1743801608&sid=0XSXyj
作者: mayick    時間: 2015-2-11 10:58
然后二級域名那欄填 www
自定義目錄那填跟主站點一樣 ...
qq81618969 發(fā)表于 2014-5-27 17:13
    千萬別這么做,雖然可以達到相同的www效果,但是百度蜘蛛爬蟲過來的時候會認為你xxx.com這個目錄全部301轉跳到www去,這樣對seo是很不利的,還是老老實實的按照老大的做法吧,就多新建一個站而已,10秒鐘的事情。
作者: a90029002    時間: 2015-10-8 19:36
回復 3# admin
    沒有三個www的和有三個www的通一個網站目錄可以嗎?
作者: haohuifeng    時間: 2016-2-2 10:03
我的站是DZ站  按照這個設置好以后 頻道頁面提示“此網頁包含重定向循環(huán)” 其他頁面都正常,不知道怎么辦了,求指教!
作者: 6165448    時間: 2016-4-15 14:59
學習了,現(xiàn)在感覺WDlinux真好用
作者: yeoyou    時間: 2016-12-20 21:58
本帖最后由 yeoyou 于 2016-12-20 21:59 編輯
請問直接勾選:添加www主機名可以嗎?這樣:wdcp.cn和www.wdcp.cn同樣訪問一個網站。如果不可以,這個勾選www是干什么用的???
