標(biāo)題: [教程] ImageMagick 程序的安裝教程 [打印本頁]
作者: 精品七匹狼    時(shí)間: 2012-7-23 23:35     標(biāo)題: ImageMagick 程序的安裝教程
有大量圖片的論壇,這個(gè)玩意特別有用,特別是Discuz! 論壇,用來處理縮略圖和水印的圖像處理庫。GD 是最廣泛的處理庫但是使用的系統(tǒng)資源較多。ImageMagick 速度快系統(tǒng)資源占用少,所以本次推薦使用并安裝,因?yàn)楸容^簡單,所以就不帖圖片了。
1、運(yùn)行PUTTY,登錄后運(yùn)行一下命令行:
# wget http://downloads.jmagick.org/6.4.0/ImageMagick-6.4.0-0.tar.gz
2、過上幾分中下載完后,繼續(xù)接連運(yùn)行下面的命令:
# tar xzvf  ImageMagick-6.4.0-0.tar.gz
# cd ImageMagick-6.4.0
# ./configure --prefix=/usr/local/ImageMagick.6.4 --enable-shared --without-perl
# make
# make install
配置環(huán)境變量如下
進(jìn)入編輯文件:/etc/profile
添加:
export LD_LIBRARY_PATH=:/usr/local/lib:/usr/local/ImageMagick.6.4/lib
export DYLD_LIBRARY_PATH=:/usr/local/lib:/usr/local/ImageMagick.6.4/lib
export CLASSPATH=$CLASSPATH:/usr/local/lib
最后在論壇后臺填寫ImageMagick路徑如下完工:
/usr/local/ImageMagick.6.4/bin
以上經(jīng)測試,完全運(yùn)行正常。
作者: admin    時(shí)間: 2012-7-24 09:54
在哪個(gè)環(huán)境上的測試?
作者: 精品七匹狼    時(shí)間: 2012-7-26 21:18
    在lnamp 2.4,0722的版本上測試成功。
作者: admin    時(shí)間: 2012-7-26 22:43
很好
作者: ias    時(shí)間: 2012-8-22 15:23
當(dāng)前版本: wdcp_v2.5.r53(20120821)
apache+php+mysql
測試成功
作者: 818771    時(shí)間: 2012-9-29 22:50
最后那個(gè)配置環(huán)境變量怎么弄啊 我是小白能不能仔細(xì)點(diǎn)
作者: xinzol    時(shí)間: 2012-9-29 23:00
最后兩部沒成功!誰能幫忙解釋清楚下 小白!
作者: xinzol    時(shí)間: 2012-9-30 01:03
回復(fù) 1# 精品七匹狼
   最后兩部能不能幫忙寫的清楚一些!
作者: admin    時(shí)間: 2012-9-30 10:09
vi /etc/profile
最后添加
保存,退出即可
作者: xinzol    時(shí)間: 2012-9-30 21:46
沒編輯那個(gè)文件也能用  不過按照老大的 改過了!
作者: HookOS    時(shí)間: 2012-10-3 21:31
回復(fù)  精品七匹狼
   最后兩部能不能幫忙寫的清楚一些!
xinzol 發(fā)表于 2012-9-30 01:03
    ssh下這樣輸入:
  1. echo "export CLASSPATH=$CLASSPATH:/usr/local/lib">> /etc/profile
  2. echo "export DYLD_LIBRARY_PATH=:/usr/local/lib:/usr/local/ImageMagick.6.4/lib">> /etc/profile
  3. echo "export LD_LIBRARY_PATH=:/usr/local/lib:/usr/local/ImageMagick.6.4/lib">> /etc/profile
作者: mask    時(shí)間: 2013-1-15 13:49
我在make的時(shí)候錯(cuò)誤是怎么了的..WDOS
In file included from ./magick/animate-private.h:26,
                 from magick/animate.c:44:
./magick/xwindow-private.h:27:21: error: X11/Xos.h: No such file or directory
./magick/xwindow-private.h:28:22: error: X11/Xlib.h: No such file or directory
./magick/xwindow-private.h:29:23: error: X11/Xatom.h: No such file or directory
./magick/xwindow-private.h:30:28: error: X11/cursorfont.h: No such file or directory
./magick/xwindow-private.h:31:24: error: X11/keysym.h: No such file or directory
./magick/xwindow-private.h:32:27: error: X11/Xresource.h: No such file or directory
./magick/xwindow-private.h:33:23: error: X11/Xutil.h: No such file or directory
./magick/xwindow-private.h:142: error: expected specifier-qualifier-list before â
作者: viki    時(shí)間: 2013-1-28 16:06
回復(fù) 4# admin
wdos    make后出錯(cuò)
make  all-am
make[1]: Entering directory `/root/ImageMagick-6.4.0'
/bin/sh ./libtool --silent --tag=CC   --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I./config  -I./ltdl -I./ltdl    -g -O2 -Wall -W -pthread -MT magick/magick_libMagickCore_la-animate.lo -MD -MP -MF magick/.deps/magick_libMagickCore_la-animate.Tpo -c -o magick/magick_libMagickCore_la-animate.lo `test -f 'magick/animate.c' || echo './'`magick/animate.c
./magick/xwindow-private.h:142: error: expected specifier-qualifier-list before a
作者: nekosun    時(shí)間: 2013-3-9 22:13
回復(fù) 13# viki
   http://www.imagemagick.org/script/install-source.php#unix
作者: happyboy    時(shí)間: 2013-3-25 12:15
好東西,留名啦
作者: 問題用戶    時(shí)間: 2013-6-20 15:23
回復(fù) 1# 精品七匹狼
這是為什么呢,我只是在profile內(nèi)加入帖子中的代碼,怎么把前邊的影響了呢?
  1. # /etc/profile
  2. # System wide environment and startup programs, for login setup
  3. # Functions and aliases go in /etc/bashrc
  4. pathmunge () {
  5.         if ! echo $PATH | /bin/egrep -q "(^|:)$1($|:)" ; then
  6.            if [ "$2" = "after" ] ; then
  7.               PATH=$PATH:$1
  8.            else
  9.               PATH=$1:$PATH
  10.            fi
  11.         fi
  12. }
  13. # ksh workaround
  14. if [ -z "$EUID" -a -x /usr/bin/id ]; then
  15.         EUID=`id -u`
  16.         UID=`id -ru`
  17. fi
  18. # Path manipulation
  19. if [ "$EUID" = "0" ]; then
  20.         pathmunge /sbin
  21.         pathmunge /usr/sbin
  22.         pathmunge /usr/local/sbin
  23. fi
  24. # No core files by default
  25. ulimit -S -c 0 > /dev/null 2>&1
  26. if [ -x /usr/bin/id ]; then
  27.         USER="`id -un`"
  28.         LOGNAME=$USER
  29.         MAIL="/var/spool/mail/$USER"
  30. fi
  31. HOSTNAME=`/bin/hostname`
  32. HISTSIZE=1000
  33. if [ -z "$INPUTRC" -a ! -f "$HOME/.inputrc" ]; then
  34.     INPUTRC=/etc/inputrc
  35. fi
  36. export PATH USER LOGNAME MAIL HOSTNAME HISTSIZE INPUTRC
  37. for i in /etc/profile.d/*.sh ; do
  38.     if [ -r "$i" ]; then
  39.         if [ "$PS1" ]; then
  40.             . $i
  41.         else
  42.             . $i >/dev/null 2>&1
  43.         fi
  44.     fi
  45. done
  46. unset i
  47. unset pathmunge
  48. export LD_LIBRARY_PATH=:/usr/local/lib:/usr/local/ImageMagic.6.4/lib
  49. export DYLD_LIBRARY_PATH=:/usr/local/lib:/usr/local/ImageMagic.6.4/lib
  50. export CLASSPATH=$CLASSPATH:/usr/local/lib
圖片附件: 剪貼板-1.jpg (2013-6-20 15:20, 46.77 KB) / 下載次數(shù) 21270
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=3110&k=ac56d3b3492063450af8dab7c9d8000e&t=1743801613&sid=U7S8ns
作者: shenqi    時(shí)間: 2013-7-23 11:52
不知道為啥 論壇里寫 /usr/local/ImageMagick.6.4/bin 最后不帶/ 就不能用imagemagick
帶/ 就沒有問題了
作者: admin    時(shí)間: 2013-7-23 15:24
沒帶是文件,帶了是目錄
作者: szwhd    時(shí)間: 2013-11-15 16:38
這個(gè)方法 X64位CentOS5.8能用嗎?
作者: yzxk    時(shí)間: 2014-3-22 20:03
不知道怎么算成功。。。。我按照這個(gè)教程安裝完畢,沒有遇見阻礙,論壇后臺設(shè)置后,再打開,設(shè)置的路徑總是不見了,不知道什么原因。
作者: zhengyukun    時(shí)間: 2014-5-4 05:58
   我64位的Centos,我安裝了,在phpinfo 上面看不到?ImageMagick 相關(guān)的插件,文件上傳到論壇是空白色,根本看不到,難道沒有安裝好?還是方法不對
作者: maya8maya85    時(shí)間: 2014-5-5 12:42
回復(fù) 1# 精品七匹狼
急急
我按你的步驟做了,Discuz加水印的什么都正常,但在服務(wù)器端出現(xiàn)以下錯(cuò)誤
你說要編輯的那個(gè)文件,我是這樣改的,不知道錯(cuò)了沒?
還有,我在網(wǎng)上看到,這個(gè)ImageMagick的安裝,是不是還要安裝第三方的圖片處理庫?
請大俠指示啊
圖片附件: 1.jpg (2014-5-5 12:37, 70.36 KB) / 下載次數(shù) 21413
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=4468&k=4ddf0593ca4ea9c864bb3645f33f6f7d&t=1743801613&sid=U7S8ns
圖片附件: 2.jpg (2014-5-5 12:37, 120.56 KB) / 下載次數(shù) 21473
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=4469&k=0d1a9d49500b3bdbf5c441c04a144ff1&t=1743801613&sid=U7S8ns
作者: maya8maya85    時(shí)間: 2014-5-5 21:35
回復(fù) 1# 精品七匹狼
完全正常??
作者: dadacl    時(shí)間: 2014-7-23 11:40
頂上去等高手64位的Centos wdcp系統(tǒng),裝了最新版imagemagick和PHP擴(kuò)展,現(xiàn)在是phpinfo和探針都沒找到,discuz后臺安裝路徑打上去提交就變空,到底怎么操作才行?
作者: 幻月無名    時(shí)間: 2014-8-19 13:43
怎么樣才算安裝成功了呢?在phpinfo里面看不到任何信息,discuz后臺安裝路徑打上去提交就變空,到底怎么操作才行?
作者: dingxuanhua    時(shí)間: 2014-8-21 03:17
好東西,留名啦
作者: shuang    時(shí)間: 2015-11-16 21:20
source /etc/profile
這個(gè)應(yīng)該執(zhí)行下吧
作者: wjdiy    時(shí)間: 2016-4-1 09:40
wdcp_v2.5.15 不能用
作者: 爐火純黑    時(shí)間: 2016-6-3 00:30
能否寫個(gè)最新的教程?這個(gè)教程安裝后預(yù)覽圖片提示服務(wù)器缺少處理圖片所需的功能,無法處理,看來還是安裝不成功。
