wdcp對(duì)站點(diǎn)訪問日志設(shè)置和處理
wdcp從2.2版本開始,支持web日志切割,按天切割保存,還可以壓縮打包,可設(shè)置保留和天數(shù)
具體設(shè)置,如下
系統(tǒng)設(shè)置 如下圖
(6.12 KB)
2012-7-26 15:32
這樣就可以每天自動(dòng)切割,壓縮,保留最近7天
注
這里是總開關(guān)設(shè)置,具體在站點(diǎn)里,需開啟日志功能,才會(huì)有效,如沒開啟站點(diǎn)日志,此處的設(shè)置,也是無效果的
同時(shí),系統(tǒng)里有一個(gè)默認(rèn)的日志記錄,如沒開啟站點(diǎn)日志,都會(huì)記錄到默認(rèn)的日志文件里,目錄是在
/www/wdlinux/nginx/logs/
/www/wdlinux/apache/logs/
關(guān)閉默認(rèn)日志,可參考
http://www.szkyjg.com/bbs/thread-2104-1-1.html
(2012-7-26 15:32, 6.12 KB) / 下載次數(shù) 12175
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=1316&k=a768248f36a8466543bdc1ab353dcf8c&t=1743801623&sid=8lv0vk
nekosun
日志自動(dòng)切割后,命名規(guī)則是怎樣的..
對(duì)當(dāng)天的日志文件仍然保存在/www/web_logs目錄里
第二天才會(huì)壓縮打包保存到站點(diǎn)的logs下,2.5開始,支持保存到站點(diǎn)根目錄下的logs里
2.5.4開始,支持可選是否保存到站點(diǎn)目錄下
nekosun
3#
額這樣。。。那“2.5.4開始,支持可選是否保存到站點(diǎn)目錄下” 這個(gè)在哪里選擇? 就是編輯站點(diǎn)的那里開啟日志就行了?
就在日志處理設(shè)置那里
csuper
還是看得有點(diǎn)暈
是日志存放在web_logs下 壓縮打包的備份在網(wǎng)站的目錄下的logs下 是不是?
正解
singo
請(qǐng)問 我的日志已經(jīng)開啟 站點(diǎn)日志也開啟了 并且修改日志存放路徑 。
日志目前記錄正常 , 但不能每天自動(dòng)分割備份 。
自動(dòng)分割的命名規(guī)則是什么 ? 是每日0點(diǎn)分割還是開啟以后24小時(shí)后分割 ? 能不能自己設(shè)置分割時(shí)間 ?
wuyouseo
怎么連接根目錄里面下載日志呢?我創(chuàng)建的FTP都只能連接站點(diǎn)的目錄,其他的文件都找不到。
hobo
本帖最后由 hobo 于 2014-5-3 12:22 編輯
logs目錄需要管理員建立嗎?
還是腳本自動(dòng)建立?
如果需要手動(dòng)建立,權(quán)限是什么?
手動(dòng)建立了logs目錄,0777權(quán)限了好像都不行,站長(zhǎng)能開發(fā)關(guān)于日志分割的腳本源碼嗎?
好像在apache nginx 的配置里都沒發(fā)現(xiàn)關(guān)于日志分割的配置。
同時(shí),系統(tǒng)計(jì)劃任務(wù)里也沒發(fā)現(xiàn)跟日志分割相關(guān)的任務(wù)。
hobo
5#
日志如果不打包,只進(jìn)行分割的話,是不會(huì)自動(dòng)復(fù)制到網(wǎng)站根目錄下的logs目錄里的對(duì)吧。 看來如果要實(shí)現(xiàn)網(wǎng)站分割并復(fù)制到網(wǎng)站根目錄下的logs目錄的話,需要自己重寫logrotate腳本了,對(duì)吧
