wdcp后臺(tái)訪問安全設(shè)置即限制域名/IP訪問設(shè)置及清除方法
wdcp后臺(tái)默認(rèn)是用到8080端口的(可自行修改)
但搜索引擎的強(qiáng)大,有些連這個(gè)也給收錄進(jìn)來了
所以,之前就人反饋,如何限制這個(gè)后臺(tái)的訪問
wdcp從2.4開始,支持這個(gè)限制,只需要在后臺(tái)上操作下就可以
支持來路的IP限制,及服務(wù)端上的域名訪問限制兩種方式
具體如下
在后臺(tái) > 系統(tǒng)設(shè)置 如下圖
(3.84 KB)
2012-7-31 08:50
后臺(tái)訪問IP
,是指限制可以訪問后臺(tái)的來路IP,可以設(shè)置某個(gè)IP或IP段
比如,我的IP是固定的,如192.168.1.100,那就可以在這里設(shè)置為192.168.1.100,這樣其它的所有IP都是打不開的
同時(shí)也可以是IP段
但如果是用ADSL上網(wǎng)的用戶,最好不要設(shè)置這個(gè),因?yàn)镮P是經(jīng)常變的
可以用后臺(tái)訪問域名來設(shè)置,同樣可以達(dá)到效果
后臺(tái)訪問域名
,是指可以打開后臺(tái)的域名,默認(rèn)是8080端口,是所有的域名及服務(wù)器IP都是可以打開的
比如,我要限制為只有某個(gè)域名可以打開,如admin.wdcp.cn
那就在這里填上admin.wdcp.cn
保存即可
以后,就可以直接用
http://admin.wdcp.cn:8080
來打開,而用IP或其它域名,就打不開了
清除方法
如因某些原因設(shè)置錯(cuò)誤或域名不能使用等,如何清除這設(shè)置?
只要ssh登錄服務(wù)器
執(zhí)行
sh /www/wdlinux/tools/wdcp_login_cbip.sh
即可
V3的清除方法
執(zhí)行
sh /www/wdlinux/wdcp/shell/wdcplogincip.sh
即可
(2012-7-31 08:50, 3.84 KB) / 下載次數(shù) 31820
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=1367&k=26a75d044cfc5c964e074417b3f21a82&t=1743801614&sid=Bj2dpJ
絕對(duì)限制,只有自己能訪問后臺(tái)的設(shè)置方法
http://www.szkyjg.com/bbs/thread-3355-1-1.html
huzs1622
老大幸苦啦。做了這么多教程
老大還是不太懂,這個(gè)域名訪問是不是 隨便設(shè)定一個(gè)域名,不管可不可以用,能不能解析。只要訪問后臺(tái)就輸入這個(gè)域名就行。
lanyeit
不解析的話瀏覽器都不知道你要訪問的是哪個(gè)主機(jī),怎么能打的開,要設(shè)置一個(gè)解析到服務(wù)器IP的域名,或者在hosts文件里面強(qiáng)制讓這個(gè)域名指向服務(wù)器IP,只是這樣的話每臺(tái)要訪問的電腦都要設(shè)置。
聞澤
管理,后臺(tái)域名訪問按照教程設(shè)置不起作用啊,域名是不是有什么條件?
沒有
getcww
本帖最后由 getcww 于 2013-7-5 21:33 編輯
1#
謝謝老大。。。。。。。
linsenbi
我的wdcp設(shè)置了訪問域名,結(jié)果阿里云說這個(gè)域名沒有備案,現(xiàn)在沒辦法訪問后臺(tái)
用了管理員說的辦法,sh /www/wdlinux/tools/wdcp_login_cbip.sh,顯示no such file,請(qǐng)問怎么辦啊
qiyunba
/www/wdlinux/tools/ 其中tool 已經(jīng)換成shell了,具體看ftp文件結(jié)構(gòu)
hua_z
后臺(tái)設(shè)置了后臺(tái)訪問IP,不小心設(shè)置錯(cuò)了,現(xiàn)在后臺(tái)無法訪問后臺(tái)了。使用上面語句執(zhí)行也不行
怎么辦啊?:'(
(25.49 KB)
2016-8-17 12:43
(2016-8-17 12:43, 25.49 KB) / 下載次數(shù) 30551
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=6523&k=cf79fe1fe775533d29bd34e75e3ad778&t=1743801614&sid=Bj2dpJ
hua_z
終于找到了。正確命令是
執(zhí)行好就OK了。
liwei13148
12#
hua_z
我也遇到和你一樣的問題,太感謝你分享啦!在網(wǎng)上找了很久沒有找到處理方法,按你發(fā)的命令來操作立即解決了,原來這個(gè)才是正確的哦!謝謝!:handshake :victory: :D :hug:
hua_z
13#
liwei13148
哎,我也是,度娘找了很多都是不行的。連本論壇的都不行。走了很多彎路啊,差點(diǎn)重裝。
master888year
我怎么發(fā)現(xiàn)用域名訪問wdcp后臺(tái)實(shí)現(xiàn)不了啊,不管在本地解析了這個(gè)域名與否,都是顯示為空頁面,是怎么回事呢
null
我之前做管理后臺(tái)登錄口的時(shí)候是用動(dòng)態(tài)口令,隔三差五重新隨機(jī)生成一下。當(dāng)然端口也可以隔三差五換吧
xiaofeng0521
12#
hua_z
我也是這么輸入的 可是還是不好用! 你弄完就好使了么
sconi
提示 數(shù)據(jù)錯(cuò)誤呢?
weilai
web控制面板 能不能設(shè)置成https ? vnc 可以通過 ssh 鏈接服務(wù)器, web控制面板通過putty ssh打開網(wǎng)頁可不可以呢?
神話哈
本帖最后由 神話哈 于 2019-3-12 01:17 編輯
好,學(xué)習(xí)了...........
老大幸苦啦。做了這么多教程
