標題: [求助] 能不能綁定中文域名啊 [打印本頁]
作者: dulangnet    時間: 2012-8-3 11:08     標題: 能不能綁定中文域名啊
問下能不能綁定中文的域名,.中國 之類的
作者: admin    時間: 2012-8-3 11:23
這個是不支持的,也沒有哪個系統(tǒng),有支持這樣的
這個是在DNS解析里操作,然后會生成一個字串域名的,這個才是支持的
作者: 夏筱羽    時間: 2012-8-23 03:53
本帖最后由 夏筱羽 于 2012-8-23 04:06 編輯
可以的~wdlinux要小小修改一下......
但百度不支援中文域名
site:中國.366.tw
作者: admin    時間: 2012-8-23 09:08
小小修改?是怎樣的修改?
作者: huzs1622    時間: 2012-8-23 11:26
在DNS解析里操作,然后會生成一個字串域名.用這個字串綁定到WDCP上,你看一下可以嗎
作者: 夏筱羽    時間: 2012-9-2 02:09
主要是wdcp綁定網(wǎng)址的字符數(shù)限制太低需要改高一點點
進入phpmyadmin改一下
wd_site
domain
domains
將長度50改成255
中文編碼字符容易超過50
改完之後就可以正常使用了
網(wǎng)址綁定前要先將中文轉(zhuǎn)為punycode
例如
中國=xn--fiqz9s.yourdomain.com
中國=xn--fiqs8s.yourdomain.com
wdcp後臺直接綁定 xn--fiqz9s.yourdomain.com 瀏覽器直接訪問 http://中國.yourdomain.com
wdcp後臺直接綁定 xn--fiqs8s.yourdomain.com 瀏覽器直接訪問 http://中國.yourdomain.com
正常來說繁體跟簡體會挑一個來當主域名,另一個用ServerAlias綁定達到繁簡體雙重綁定,在設定301轉(zhuǎn)向簡體或繁體domain
作者: pmtao    時間: 2013-7-27 12:03
回復 6# 夏筱羽
   不錯學習了
