標(biāo)題: [BUG反饋] 關(guān)于Lanmp一鍵安裝包的Mysql同步問(wèn)題 [打印本頁(yè)]
作者: tingel    時(shí)間: 2012-8-21 11:32     標(biāo)題: 關(guān)于Lanmp一鍵安裝包的Mysql同步問(wèn)題
我分別在2臺(tái)虛擬機(jī)安裝了一鍵Lanmp安裝包,并設(shè)置了Mysql復(fù)制(同步),主運(yùn)作沒(méi)有問(wèn)題,但從卻出現(xiàn)問(wèn)題了。    從哪里登錄Wd管理界面,輸入帳號(hào)密碼點(diǎn)擊登錄,會(huì)出現(xiàn)一行Mysql語(yǔ)句錯(cuò)誤提醒:
MySQL Query Error:insert into wd_loginlog(name,lip,ltime,state) values('admin','***.***.***.***','1345547210',0)
星號(hào)部分是IP地址。
奇怪的是刷新一下還是可以正常進(jìn)入系統(tǒng)。
但無(wú)論你想更新什么配置,也會(huì)出現(xiàn)相關(guān)的錯(cuò)誤。
MySQL Query Error:update wd_conf set val='templates',note='模板目錄' where name='templates_dir'
MySQL Query Error:insert into wd_conf(name,val,note) values('mailsend','1','郵件發(fā)送方式')
MySQL Query Error:insert into wd_conf(name,val,note) values('task_iss','1','task')
等等以上問(wèn)題。
但我要先說(shuō)明,在進(jìn)行Mysql同步前,系統(tǒng)能正常運(yùn)作。
進(jìn)行同步后才出現(xiàn)問(wèn)題,但同步還是能正常進(jìn)行,就是管理系統(tǒng)有點(diǎn)問(wèn)題。
Admin,能幫忙查一下嗎?
作者: tingel    時(shí)間: 2012-8-21 14:10
Admin沒(méi)空嗎?
