wdcp對多IP的支持及設(shè)置方法
2012-8-22 18:19
對于一些特別的應(yīng)用或情況,比如,有幾個IP,想每個IP設(shè)置一個網(wǎng)站,或是一個網(wǎng)站對應(yīng)一個獨立的IP
在新版的wdcp里,已經(jīng)可以直接在后臺上操作和設(shè)置了
操作流程如下
1 在服務(wù)器上綁定IP地址,可以直接在wdcp后臺里綁定,也可在SSH里操作
2 在系統(tǒng)設(shè)置里設(shè)置相應(yīng)的IP地址
3 在網(wǎng)站創(chuàng)建/編輯里選擇相應(yīng)的IP地址
假如
現(xiàn)在有三個網(wǎng)站域名,為wdcp1.cn,wdcp2.cn,wdcp3.cn
對應(yīng)三個IP地址,為192.168.1.201,192.168.1.202,192.168.1.203
原本的服務(wù)器IP為192.168.1.200
具體的操作如下
1 IP地址的綁定,在此不做說明
2 在系統(tǒng)上設(shè)置IP地址
這里只設(shè)置那些要指定或綁定的IP地址即可,默認(rèn)的IP不需要,如下圖
(3.28 KB)
2012-8-22 19:18
保存
3 在創(chuàng)建站點/編輯站點里,選擇相應(yīng)的IP即可,如下
(4.49 KB)
2012-8-22 19:20
保存
這樣就完成了
wdcp1.cn 解析到 192.168.1.201
wdcp3.cn 解析到 192.168.1.202
wdcp3.cn 解析到 192.168.1.203
就可以,針對相應(yīng)的IP了
如果有一些不想指定IP的,或使用默認(rèn)的,按原來操作方法即可,也就是在創(chuàng)建站點時不用選擇IP地址即可
更高級的應(yīng)用
比如除了指定IP地址外,我還想指定端口,比如
192.168.1.201:201
192.168.1.202:203
192.168.1.203:203
怎么辦?
在系統(tǒng)設(shè)置里設(shè)置IP時,加上相應(yīng)的端口號即可,如下
192.168.1.201:201,192.168.1.202:203,192.168.1.203:203
端口里增加相應(yīng)的端口號
在創(chuàng)建站點時,選擇相應(yīng)的IP,端口,即可完成
(2012-8-22 19:18, 3.28 KB) / 下載次數(shù) 9007
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=1842&k=f6222d68d0676615d545a95047d9617d&t=1743801608&sid=J4dk77
(2012-8-22 19:20, 4.49 KB) / 下載次數(shù) 9016
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=1843&k=e6dc4ab3b0489f33672ce8c2631160e3&t=1743801608&sid=J4dk77
testu
2012-8-22 18:54
沙發(fā) 學(xué)習(xí)。。。
testu
2012-8-22 19:00
強大啊 ,果然可以綁定多ip
2012-8-22 19:10
你的沙發(fā)真快,我都還沒發(fā)完
testu
2012-8-22 21:03
4#
技術(shù)大牛,膜拜。
huzs1622
2012-8-23 16:51
這教材還是熱乎的呢
嗨皮
2013-3-14 22:54
親,我有255個IP,不知道能不能全部綁定到wdcp上面呢?
2013-3-15 09:57
寫個添加腳本吧
嗨皮
2013-3-15 10:15
最多只能添加20多個ip呀。?墒俏矣250多個ip。。怎么全部加入進(jìn)來呢?請教
charliehou
2013-6-4 15:37
9#
嗨皮
我只能綁上去6個..請問你的20多個是怎么綁的啊
ub2b.cn
2013-7-29 14:31
這個確實有用
lj365
2013-8-29 16:54
這個和
http://www.szkyjg.com/bbs/thread-4088-1-1.html
介紹的一樣了吧,是使用APACHA虛擬機主機反向代理。
