標題: [發(fā)布] wdcp2的更新日志 [打印本頁]
作者: admin    時間: 2011-11-16 21:56     標題: wdcp2的更新日志
20150826(2.5.15)
1 增強對創(chuàng)建站點時自定義目錄的檢測
20150603(2.5.14)
1 修復2.5.13未完全修復的新注冊限制問題(多用戶系統(tǒng)要及時升級)
20150528(2.5.13)
1 修復一個登錄安全驗證(只影響多用戶系統(tǒng)),建議都升級到最新版本
20150323(2.5.12)
1 修復2個安全漏洞(2.5.11)
2 修復登錄IP鎖定可偽造的問題
3 修復網卡流量查看很慢的問題
4 優(yōu)化部分核心代碼
5 增加云鎖安裝檢測,增強服務器更安全
20140213(2.5.10)
1 修復一個可能會導致涉密的安全漏洞(務必升級,后臺升級即可)
20131108(2.5.9)
1 修復一個SQL可能被注入安全漏洞,盡量修復(升級即可)
20130804(2.5.8)
1 修復一個SQL注入安全漏洞,會汲漏數據庫信息(務必升級)
20130416(2.5.7)
1 增加二級域名,可以在后臺里設置/啟用錯誤重定向頁面
2 增加創(chuàng)建二級域名站點時可自定義目錄功能,便于指定目錄
3 修復文件管理器有時無法刪除文件或目錄的問題
4 調整登錄頁面,后臺默認首頁,增加一些官網資訊
5 調后臺升級顯示
6 調整了后臺的默認首頁,增加一些官網資訊信息
20130318(2.5.6)
1 增加gzip壓縮解壓的支持
2 增加后臺管理員用戶默認密碼的檢測
3 修復后臺mysql優(yōu)化后導致啟動失敗的問題
4 修改pureftpd-mysql.conf文件的權限,防止可以通過此文件查看到wdcp數據庫的密碼
5 修復.tar.gz壓縮包文件要解壓兩次才能完成的問題
6 修復mysql數據庫大小并超額停止設置
7 修復mysql備份時根目錄不存在時錯誤的問題
20121228(2.5.5)
1 增加ssh公鑰登錄設置
2 增加網卡流量統(tǒng)計和查看
3 增加普通用戶創(chuàng)建站點時強制啟用目錄限制及目錄檢測
4 增加二級域名訪問的關閉/開啟
5 增加后臺時間同步設置
6 修復zip解壓不覆蓋存在文件的問題
7 修復2.5.4版本中的301跳轉問題
8 調整系統(tǒng)資源使用率實時顯示
20121210(2.5.4)
1 增加站點日志是否保存到相應站點目錄下可選設置
2 增加站點/FTP所屬用戶的修改
3 增加對普通用戶創(chuàng)建FTP時的目錄限制(普通用戶不可指定已存在目錄的FTP)
4 修復和完善在多IP情況下對默認首頁的設置,域名綁定問題(對已創(chuàng)建默認站點的,編輯一下默認站點即可)
5 優(yōu)化lnamp環(huán)境里的偽靜態(tài)設置
20121116(2.5.3)
1 優(yōu)化偽靜態(tài)規(guī)則管理及在切換web引擎時對偽靜態(tài)使用的檢測
2 增加普通用戶可創(chuàng)建站點數量/FTP數量/mysql數量的限制(需更新SQL),以組劃分
20121108(2.5.2)
1 增加wdcp數據庫用戶密碼文件的權限檢測,并提示作相應修改/修復
2 增加默認密碼安全檢測并提示做相應修改
3 增加命令運行器的安全限制,部分命令只限初始管理員可操作
4 增加文件編輯器的安全限制,部分文件只限初始管理員可操作
20121030(2.5)
1 修復后臺防火墻(iptables)對IP地址段的顯示錯誤,及標亮"保存"提示
2 調整站點目錄結構,創(chuàng)建子站點(站點目錄下的站點)時不創(chuàng)建public_html目錄
3 增加修改系統(tǒng)時間的腳本,默認修改為上海的時區(qū) (wdcp工具集 )
4 增加自定義站點日志,可保存到網站根目錄下的logs目錄(如已啟用日志功能的,在后臺日志開啟設置時再保存提交一次)
5 修復后臺重啟服務里的名稱錯誤
6 修復設置訪問驗證時在刪除站點時的驗證取消錯誤
7 修復文件編輯登錄超時提交問題
20120925
1 調整備份文件名的時分少命名
2 調整用戶組/用戶管理部分功能
20120907
1 增加FTP用戶名,數據庫,數據庫用戶搜索
2 調整站點搜索排序
3 增加硬盤分區(qū)加載小工具
4 調整FTP,數據庫及用戶與站點間的關聯的調整
5 修復FTP帳號修改時FTP大小單位顯示錯誤
20120821
1 修復.htaccess的默認設置導致部分命令運行失效的問題
20120819
1 修復后臺創(chuàng)建數據庫數量的統(tǒng)計錯誤
20120810
1 增加普通用戶的文件管理使用
2 文件管理器增加排序,便于查找文件
3 增加登錄密碼錯誤三次將鎖定半小時
4 增加服務器同步計劃任務(需在后臺添加)
5 增加清除后臺IP訪問限制清除域名綁定限制
6 增加普通用戶后臺修改密碼的功能
7 增加用戶管理搜索功能
8 調整登錄后首頁,顯示統(tǒng)計信息及上次登錄時間及IP信息,及用戶后臺的功能菜單
9 修復文件管理器里部分無顯示文字的問題
20120726
1 增加日志關閉腳本及后臺可關閉/開啟web默認日志
2 調整文件管理器的改名操作及提示
3 修復后臺回收站目錄創(chuàng)建權限問題
20120720
1 增加文件管理器中的文件改名功能
20120716
1 增加文件下載(在服務器上下載遠程文件)
2 完善文件管理功能,增加移動,復制,創(chuàng)建文件夾,創(chuàng)建文件,文件上傳等
20120708
1 增加站點目錄瀏覽支持
2 增加站點驗證訪問支持,即使用用戶密碼訪問網站
3 修復lamp環(huán)境下的301跳轉多一個/的問題
4 修復切換至lnamp環(huán)境時一個錯誤
20120622
1 修復站點創(chuàng)建時默認的錯誤頁面設置
2 修復用戶短密碼修改問題
3 優(yōu)化計劃任務
4 修復泛域名在無綁定域名時的錯誤
20120619
1 增加對ubuntu系統(tǒng)的支持
2 增加后臺限制域名訪問
3 增加nginx,apache,nginx+apache自由切換
4 增加創(chuàng)建站點可指定IP,綁定域名到相應的IP相對應
5 增加站點搜索
6 修復iptables刪除無效的功能
7 增加可增加端口范圍,如20000:20500
8 修復修改wdcp數據庫用戶密碼時同步修改FTP配置文件密碼的問題
9 調整創(chuàng)建站點默認不開啟客戶端緩存
10 優(yōu)化泛域名的支持
11 優(yōu)化計劃任務,可自定義執(zhí)行時間,執(zhí)行程序,可增加新計劃任務
12 調整日志目錄,可選增加每天自動切割存放到用戶主目錄下的logs目錄里
12 調整登錄超時的提示
14 修復mysql數據庫不支持下劃線的問題
20120425
1 修復站點創(chuàng)建時域名綁定失敗的問題
2 修復二級域名綁定目錄問題
20120415
1 修復部分系統(tǒng)登錄500錯誤的問題
20120410
1 修復泛域名支持時站點管理問題及默認站點目錄沒有public_html的問題
20120407
1 修復登錄驗證BUG
2 增加文件管理器全選功能
3 調整綁定www主機名為可選
4 登錄驗證碼調整為可選是否啟用,默認不啟用
5 優(yōu)化在線解壓,網站解壓后自動設置權限
20120324
1 調整http的默認緩存設置
2 不限置特別字符密碼的設置
20120323
1 修復lnmp環(huán)境301跳轉默認IP也跳轉的問題
2 修復后臺重起功能部分系統(tǒng)無效的問題
20120316
1 修復在線更新不能更新的問題
2 修復301跳轉的錯誤
3 增加mysql,ftp的備份,之前更換模板時把這兩個給漏了
4 修復默認站點問題
5 增加修改wdcp數據庫用戶的密碼修改
6 完善1.X到2的升級腳本
20120311
1 增加普通用戶對mysql,ftp使用大小的修改限制
2 修復站點編輯里對 啟用客戶端緩存 修改不生效的問題
3 修復部分系統(tǒng)itpables無顯示內容的BUG
4 修正lamp環(huán)境下的多端口設置
5 修復部分系統(tǒng)啟動無顯示內容的BUG
6 修復memcached的安裝及設置
7 修復計劃任務亂碼的問題
8 修復系統(tǒng)日志查看提示文件刪除的問題
9 調整啟用301,302跳轉時,綁定的域名無效
10 增加忘記wdcp權限檢查及后臺密碼的修改工具
11 增加pureftpd配置檢查工具
12 增加mysql密碼強制修改工具
20120222
1 增加文件管理器里的文件下載
2 增加可創(chuàng)建默認站點,也就是用IP可以訪問的站點
3 增加memcached的安裝和設置
4 web日志切割,壓縮,保留最近天數等等
5 增加后臺端口的修改,直接在后臺修改
6 增加啟動服務里重起服務
7 增加站點的IP迸發(fā)數設置與限制,可防止部分攻擊及多線程下載占用很帶寬
8 增加站點單線程帶寬/帶寬的控制,可設置IP,線程所用帶寬,針對下載,特別大作用
9 增加圖片防盜鏈設置,在大流量或圖片多的站點很有用
1 增加301/302跳轉,方便簡單設置
11 增加gzip壓縮設置(nginx默認已支持,apache對部分文件類型要設置)
12 增加客戶端瀏覽器的緩存時間設置
13 增加api接口,站點,ftp,mysql
14 計劃任務
15 增加強制root密碼修改
16 增加pureftpd數據庫連接檢查和修改工具
17 增加mysql優(yōu)化設置,可選方案設置
18 增加刪除FTP帳號同時刪除目錄
19 增加刪除站點時同時刪除目錄(非二級域名綁定)
20 增加后臺訪問IP限制,可設置某個IP或IP段訪問后臺
21 增加FTP的空間大小,文件數量,上傳下載帶寬控制
22 增加mysql空間大小及是否停止使用
23 增加對創(chuàng)建FTP用戶時允許使用絕對路徑的限制
24 修復增加IP設置為保存時的錯誤
25 修復增加mysql遠程訪問用戶時的錯誤,及增加數據庫用戶列表的訪問地址顯示
26 修復CentOS6系統(tǒng)下的后臺運行不穩(wěn)定的問題
20111211
1 修正iptables規(guī)則管理,在換界面時沒有加上表單,導致無法增加和管理
2 修正n+a偽靜態(tài)規(guī)則的問題
3 修復系統(tǒng)啟動服務里的自啟動設置
20111207
1 增加智能DNS應用模塊
2 增加應用模塊結構及應用顯示控制
3 使用新模板和頁面
4 修復PHP優(yōu)化設置中修改禁用函數不生效的問題
5 增加站點時,增加默認使用頂級域名
6 增加禁止蜘蛛爬行
7 修復關閉站點時的錯誤
20111125
1 整個系統(tǒng)模板化,方便修改和自定設計頁面
2 增加完善1.X版本的對php,mysql的優(yōu)化參數在線后臺設置
3 增加調整1.X版本的對mysql root用戶的密碼修改
4 修正n+a創(chuàng)建站點后nginx啟動不了的BUG
5 增加完善1.X版本的創(chuàng)建整站,即同時創(chuàng)建站點,數據庫,FTP(wdcp的特色)
6 修正登錄時按tab鍵定位錯誤,登錄超時時圖片不顯示問題
7 修正密碼錯誤三次驗證碼顯示錯誤
20111116
1 修正n+a組合時偽靜態(tài)的問題
2 修復新增站點時指定用戶ID錯誤
3 修正站點編輯時不能立即生效BUG
4 修復Chrome,IE9瀏覽器登錄問題
5 調整二級域名顯示添加方式
6 修正修改mysql的root密碼問題
7 調整文件管理器中的my.cnf,php.ini的與上一版本不同的設置
此更新日志從2.X開始
1.X的更新日志請看 http://www.szkyjg.com/wdcp_changelog
作者: miss    時間: 2011-11-25 15:25
一不留神,WDCP就出2.0正式版啦,哈哈
作者: vvx.cc    時間: 2011-11-25 22:49
支持樓主,快速安裝版什么時候發(fā)出
作者: juve    時間: 2011-11-30 20:58
提個意見,能不能在編寫模板的時候使用utf-8的編碼,因為在linux下很容易亂碼和不易修改
作者: admin    時間: 2011-11-30 21:12
linux下亂碼,跟這個沒關系
作者: 我行我素    時間: 2012-2-23 11:26
出現這樣的亂碼,是怎么回事?
圖片附件: 1.jpg (2012-2-23 11:25, 57.19 KB) / 下載次數 15181
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=303&k=da8aa47ea487670f4a1700d9388cb807&t=1746026062&sid=96wO6y
作者: admin    時間: 2012-2-23 12:26
已修復
作者: huzs1622    時間: 2012-7-20 13:13
看來管理最近很給力!
作者: testu    時間: 2012-7-23 12:33
越來越強大了。。。支持
作者: huzs1622    時間: 2012-7-28 11:46
老大太強大了。老大是個勤勞的人。老大是個無私奉獻的人。老大是時代先鋒。老大是勞動模范.
回復 10# huzs1622
    新聞聯播的人跟你比起來,弱爆了。
作者: scg16    時間: 2012-8-23 18:57
21號又更新了
作者: voone    時間: 2012-11-2 16:05
增加自定義站點日志,可保存到網站根目錄下的logs目錄(需在后臺日志開啟設置時再提交一次)
這個是什么意思 沒有弄明白
作者: voone    時間: 2012-11-2 16:15
現在 日志是在/www/web_logs/  以 .com_access.log  .com_error.log 保存
能不能 單獨在的 _com/web_logs/ 保存?
作者: admin    時間: 2012-11-2 17:12
回復 14# voone
   就是在設置里日志啟用設置里,再保存提交一次
作者: samer    時間: 2012-11-3 18:09
不錯不錯~~~
作者: zhoumo310    時間: 2012-11-18 20:25
有更新了
作者: testu    時間: 2012-11-18 23:02
更新了,來支持。。。。。。。。
作者: 匿名好友    時間: 2012-12-14 02:50
第二和第三條貌似我已經期待很久了、
WDCP正在不斷的完善,越來越喜歡用了,祝越做越好!
作者: millkiss    時間: 2012-12-18 11:00
老大
下個版本會不會是 2.5.5 還是直接 2.6.0 正式版本了?
如果是大版本升級的話,建議發(fā)布“一鍵安裝包”。同時,集成的PHP和MySQL相應版本最好也能高一些 :-)
當然 前提是 穩(wěn)定 安全 沒有漏洞 資源占用持續(xù)控制好
高版本的MySQL貌似 默認支持到  PDO_MySQL 的
作者: samer    時間: 2013-1-1 21:45
支持,又更新了
作者: seiven    時間: 2013-3-25 11:04
你好 我新建2個站點都是正常的 但是我用相同的方法建立第三個,第四個站點時 80端口無法訪問 只有通過88端口
真心求教
Q: 27318615
作者: wjkwjk    時間: 2013-3-26 13:50
可以在線升級嗎?對網站有影響嗎?
作者: happyboy    時間: 2013-3-26 14:08
回復 24# wjkwjk
    可以在線升級的
作者: toopd    時間: 2013-3-27 14:40
支持,看看,謝謝提供。
作者: nyt74    時間: 2013-4-26 15:16
又有新版本發(fā)布拉 支持下~
作者: hidehacher    時間: 2013-5-21 10:05
何時能夠升級到php5.3 或者  5.4呢
作者: renxiaochongcs    時間: 2013-5-28 15:05
在線升級沒有反應,怎么操作呢。
作者: jumpsky    時間: 2013-6-28 14:32
升級后增加了廣告  哎  都這樣 跟手機APP似的
作者: fj2009mqs    時間: 2013-8-28 20:49
20130804(2.5.8) 為啥我找不到下載鏈接呢?
作者: smegx    時間: 2013-9-10 10:04
在線升級無反應,彈出升級成功,但實際無反應
作者: admin    時間: 2013-9-10 18:17
手動升級
作者: it_boy    時間: 2013-9-11 20:29
手動升級
admin 發(fā)表于 2013-9-10 18:17
   請問,手動升級之后之前的配置是不是全部都沒了?
作者: admin    時間: 2013-9-12 00:26
只是升級wdcp是不會有影響的
作者: andy15703166    時間: 2013-11-11 11:16
永遠支持wdcp支持老大!
作者: qw303374929    時間: 2013-11-21 22:32
如何升級????點了升級沒反應 怎么破?
作者: zuixiu    時間: 2013-11-24 13:54
已更新完畢
作者: seonb    時間: 2013-12-26 17:30
升級20131108(2.5.9)后,有些程序原來是可以偽靜態(tài)的,升級后偽靜態(tài)不了了。。。。
作者: admin    時間: 2013-12-27 09:46
這個后臺升級,不會影響到前臺的環(huán)境的
作者: 6156264    時間: 2013-12-27 11:16
,,,,老大,啥時候能加上百度網盤的備份功能啊。
作者: nekosun    時間: 2014-2-15 11:18
20140213 更新日志咋木有捏..
作者: Motea    時間: 2014-2-15 18:33
新更新的20140213更新了什么哇?
作者: speedfly    時間: 2014-2-16 09:00
2.5.10更新了啥
作者: ye1028    時間: 2014-5-7 10:34
支持 老大
作者: andy0792    時間: 2014-7-1 11:22
如何查看wdcp_v2.5.10(20140213)的上的軟件版本信息?
作者: jiangkij    時間: 2014-9-26 14:58
20140926的更新有啥?
作者: ithailong    時間: 2014-9-26 23:05
支持,解決了心中隱患。頂
作者: samer    時間: 2014-9-26 23:48
很好,近期終于都有一次更新了,支持作者,加油
作者: 96542199    時間: 2014-9-27 02:04
用WDCP好多年了,真心不錯的。
9.26更新出來我馬上就更新了!保持最新一定沒錯!
作者: 冷眼一生    時間: 2014-10-26 21:34
20140926的更新有啥?
jiangkij 發(fā)表于 2014-9-26 14:58
    同樣疑問
作者: 390836847    時間: 2015-1-3 20:41
本帖最后由 390836847 于 2015-1-3 20:54 編輯
testtesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttesttest 盜鏈
作者: yueyanwen    時間: 2015-3-26 07:00
更新就要支持。
云鎖默認不安裝吧?
作者: admin    時間: 2015-3-26 10:30
不安裝,是可選自己要不要安裝
作者: xft279702053    時間: 2015-3-29 18:01
為什么沒有升級這個選項的?
wdcp_v2.5.11(20140926) 最新 更新日志
我大概用了7個,就只有一個沒有升級提示
作者: xuyinbo    時間: 2015-4-3 22:17
當前版本: wdcp_v2.5.12(20150323) 最新 wdcp_v2.5.12(20150323) 更新日志
為什么我點了  升級    才兩秒就提示升級完了?有這么塊嗎?更新日志里好像有很多東西要更新的。
作者: 雞骨頭    時間: 2015-4-4 12:05
回復 1# admin
    老大,WDCP wdcp_v2.5.11版本的apache是什么版本的,聽說2.4牛了不少,有升么?
作者: kevln101    時間: 2015-4-14 17:16
作者: ccna8008    時間: 2015-4-27 10:04
老大想問下最新版本的httpd是2.2.24?我之前裝的是httpd-2.2.22
怎么裝回這個2.2.22
作者: qq682907    時間: 2015-4-27 17:56
給力啊 讓linux更加簡單了
作者: shi05275    時間: 2015-5-3 23:07
老大,能把wdcp主要程序升級到最新版本不?比如apche2.4,php5.5,php5.6,nginx1.8,nginx1.9,mysql5.6,mysql5.5.跪謝了!
作者: 紅領巾    時間: 2015-6-2 09:33
已經升級,支持。
作者: yq962151937    時間: 2015-6-3 20:00
最新版的2.5.14升級了沒反應!提示升級成功后臺顯示還是2.5.13  !直接用SSH命令升級也不行!重啟服務器顯示還是13版的!求解答??
作者: yq962151937    時間: 2015-6-3 20:11
現在升級沒升級好不說還把FTP弄壞了!死活都連不上了!我去!什么垃圾面板
作者: millkiss    時間: 2015-6-4 10:28
升級好之后左上角多了個 0
圖片附件: 未命名.jpg (2015-6-4 10:28, 16.59 KB) / 下載次數 12365
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=5395&k=52c066e0bd37c7c15feb233f1ce5eb48&t=1746026062&sid=96wO6y
作者: admin    時間: 2015-6-4 10:59
回復 65# millkiss
  再手動升級下
作者: 射手瀟瀟    時間: 2015-8-27 15:20
新版本更新后,左側的面板怎么找不到咯額
作者: piscal    時間: 2015-9-1 12:29
升級后,為什么ftp登不上了,錯誤:連接失。║nable to access SFTP sub-system, operation failed),我還用的ftpflash鏈接的,以前都沒問題
作者: piscal    時間: 2015-9-1 13:07
我還發(fā)現,好多面板功能都使用不了了,比如:系統(tǒng)服務-啟動服務(顯示不出來),內存管理-強制釋放內存(報錯),進程管理,也沒顯示,文件管理,文件的增刪改都報錯,急啊,官方快點解決啊
作者: piscal    時間: 2015-9-2 09:28
回復 68# piscal
    ftp現在連上了,但是面板好多系統(tǒng)功能依然不管用,報錯
作者: piscal    時間: 2015-9-2 09:54
回復 70# piscal
    不好意思,昨天是阿里云服務器故障,進程全部被kill了
作者: WhatColors    時間: 2015-11-26 17:10
當前版本是wdcp_v2.5.14
為什么阿里云還是檢測存在這兩個漏洞?
wdcp/mysql/add_db.php和wdcp/mysql/add_user.php
作者: fukegdlfm    時間: 2015-12-10 16:49
回復 1# admin
  你好管理員,現在最新版wdcp_v2.5.15(20150826) 這個版本它會提示:以ftpuser創(chuàng)建FTP會提示 目錄錯誤!無法創(chuàng)建
作者: zhangds147    時間: 2015-12-21 10:06
如圖,居然不提示有更新。最新版本是2.5.15,我的2.5.14 怎么辦?
管理員能抽空指點下不。
圖片附件: 12.jpg (2015-12-21 10:05, 24.34 KB) / 下載次數 12435
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=5721&k=50141fd4114f0f50a0526aaa61c6a3af&t=1746026062&sid=96wO6y
作者: zhangds147    時間: 2015-12-21 10:07
怎么手動更新,有更新包沒。
求指點。
作者: zl1070    時間: 2016-1-3 14:35
最新版wdcp_v2.5.15(20150826) 目前遇到以下幾個問題:
1.創(chuàng)建FTP用戶時,目錄選擇:/www/web時提示目錄錯誤,不能創(chuàng)建。
2.安裝時選擇2 nginx+php+mysql+…… 安裝完畢以后訪問php文件提示502 Bad Gateway,訪問html文件正常。
3.在后臺中php設置項參數均為空白,如下:
解決辦法:卸載后,安裝wdcp_v2.5.14 安裝完畢,一切正常。
望管理員對最新版本再核查一下,謝謝。
圖片附件: QQ圖片20160103143220.png (2016-1-3 14:33, 20.24 KB) / 下載次數 12609
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=5737&k=24428764721e0d0a08e548ebe319ce00&t=1746026062&sid=96wO6y
作者: shlyp    時間: 2016-8-22 20:54
建議增加數據MySQL版本選項,可以手動選擇 安裝5.1 或者 5.5及更高版  我導入數據庫老是錯誤為什么   360截圖20160822205134431.jpg
圖片附件: 360截圖20160822205134431.jpg (2016-8-22 20:54, 66.3 KB) / 下載次數 12755
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=6547&k=c10dc71f39382090d68f270b40fe5ca5&t=1746026062&sid=96wO6y
