標題: [教程] wdcp的/www目錄大小調整或增加分區(qū)/硬盤的方法 [打印本頁]
作者: admin    時間: 2012-9-19 17:27     標題: wdcp的/www目錄大小調整或增加分區(qū)/硬盤的方法
在wdcp及一鍵安裝包里,軟件及wdcp都是在安裝在/www目錄里的默認情況下,/www這個目錄也是在根目錄下的,除非在安裝系統(tǒng)時指定
有的時候,可能根分區(qū)空間不夠了,可是數(shù)據(jù)太大,想轉到另一個分區(qū)或增加一個硬盤分區(qū),那該怎么操作?
如下
假設新增加的硬盤為/dev/sdb
前且已經分好了區(qū)并格式化了,為/dev/sdb1
首先,創(chuàng)建一個臨時加載點
mkdir /mnt/data
將新分區(qū)加載進來,如下
mount /dev/sdb1 /mnt/data
先停止所有的服務
service mysqld stop
service pureftpd stop
service wdapache stop
service httpd stop
service nginxd stop
移動數(shù)據(jù)
mv /www/* /mnt/data/
卸載新加載的分區(qū)
umount /dev/sdb1
然后重新加載到/www目錄下,如
mount /dev/sdb1 /www
啟動服務
service mysqld start
service pureftpd start
service wdapache start
service httpd start
service nginxd start
到此,就完成了
但還要修改/etc/fstab這個文件,否則重起后,會找不到數(shù)據(jù)導致錯誤的發(fā)生
在/etc/fstab增加一行,大概如下
/dev/sdb1                  /www                ext3    defaults        0 0
保存退出,這樣再次重起也沒問題了
上面是假設新加的磁盤分區(qū)為/dev/sdb1
如果不是這個,要做相應的修改和調整就可以,其它的不變
具體是什么,可使用fdisk -l查看,或是在分區(qū)時查看和設置
關于Linux分區(qū)格式化等操作,可看
linux系統(tǒng)硬盤分區(qū)工具之fdisk
http://www.szkyjg.com/bbs/thread-1089-1-1.html
作者: weiqimeng    時間: 2012-9-19 22:09
支持、這個寫的很詳細!
作者: dongnengda    時間: 2012-9-21 17:53
這個有需要 支持一個
作者: licky945    時間: 2012-12-13 15:27
格式化分區(qū)類型有要求嗎?
作者: admin    時間: 2012-12-13 17:46
一般為ext3
作者: licky945    時間: 2012-12-13 19:52
我是linux新手,我的VPS硬盤信息如下。
/dev/sdc1   *           1          64      512000   83  Linux
Partition 1 does not end on cylinder boundary.
/dev/sdc2              64        1306     9971712   8e  Linux LVM
Disk /dev/sdd: 10.7 GB, 10737377280 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 1305 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0xd91e6ccc
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sdd1               1        1305    10482381    5  Extended
要把sdd1這個硬盤掛在過去,但運行mkfs.ext3 /dev/sdd1命令,提示(core dumped)。無法格式化成ext3,請問如何給他做格式化呢?
作者: admin    時間: 2012-12-14 12:55
重新分區(qū)試試,分區(qū)前確保數(shù)據(jù)備份(如有)
作者: henglimin    時間: 2013-1-23 17:59
新分區(qū)加載到data,移了數(shù)據(jù),然后又取消加載,又加到了www這樣,www的文件是不是空了,數(shù)據(jù)都在data下了。??????再加載回來后網站是不是就不能用了,沒有數(shù)據(jù)了。
作者: admin    時間: 2013-1-23 18:18
數(shù)據(jù)拷在哪里就在哪里,加載到哪個目錄都會有
作者: heshiqi    時間: 2013-4-17 09:12
不錯的,留個言
作者: laozou    時間: 2013-5-20 20:41
因此數(shù)據(jù)太大 分區(qū)空間不夠了,想轉到另一個分區(qū)  安裝此方法操作后 登陸wdcp后臺一直顯示驗證碼錯誤 請問需要怎么解決
作者: haohaoxuexi21    時間: 2013-9-18 11:13
這個教程只是針對新增加硬盤并進行分區(qū)的情況。那主機如果前期已經分區(qū)好了,/分區(qū)分的比較小,/home分區(qū)分的很大,現(xiàn)在數(shù)據(jù)全部集中在/www下,根分區(qū)滿了,想把網站全部移到/home分區(qū)下,步驟應該是什么樣的呢?
作者: hvbirder    時間: 2013-10-8 14:46
回復 12# haohaoxuexi21 同樣的問題
作者: kayshow    時間: 2013-11-19 17:32
回復 1# admin
   老大 按照您這樣分區(qū)掛載后也改了/etc/fstab也重啟了,,但是貌似找不到路徑了,顯示502錯誤,,是不是還要設置哪?
作者: admin    時間: 2013-11-20 09:22
502一般是WEB軟件的問題
作者: imwin    時間: 2013-12-6 12:32
照您這樣分區(qū)掛載后也改了/etc/fstab也重啟了 重啟之后所有的服務都沒有啟動 手動啟動的話顯示 未識別的服務
作者: bycwcn    時間: 2014-4-5 23:45
mysql 啟動不了
作者: cptafsb    時間: 2014-4-24 19:59
移動數(shù)據(jù)
mv /www/* /mnt/data/這一步要多久啊,我等了幾分鐘了。。。。
作者: chenqianwz    時間: 2015-1-26 15:55
好帖留名  以后好找了
作者: qhclub    時間: 2015-3-10 14:07
MV 是要等很久 看你數(shù)據(jù)大小了
我已經成功了 希望沒有奇怪問題發(fā)生
作者: 愚小米    時間: 2015-6-25 18:45
mysql 啟動不了
作者: ahlna    時間: 2016-1-7 15:38
好東西。終于找到了,安裝軟件時,如何指定路徑!∈ sh 軟件名 aaa/     這種寫法嗎?感謝
作者: manmanle    時間: 2016-4-22 15:16
留名,以后功能用得上
作者: wangzz08    時間: 2016-7-3 22:21
記錄一下,下次方便使用啊
作者: hacksd    時間: 2017-3-2 10:48
管理你好,我在擴容的時候,停止此服務提示不成功,請問是怎么回事呢,謝謝1
圖片附件: 1.jpg (2017-3-2 10:47, 48.51 KB) / 下載次數(shù) 15887
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=7097&k=1944577e6d7df712efa8d66c0d22546a&t=1743801605&sid=bB990H
圖片附件: 2.jpg (2017-3-2 10:47, 40.78 KB) / 下載次數(shù) 15853
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=7098&k=b5a062f84b129c806970d385b0961814&t=1743801605&sid=bB990H
作者: kangs    時間: 2017-4-4 02:58
弄了很多遍,終于找到這個完整的教程了
作者: fictioner    時間: 2017-6-5 10:24
為wdcp俺重新分區(qū)
作者: wangncet    時間: 2017-10-18 19:40
面板后面能掛載就更方便了。
作者: gejiang    時間: 2018-2-7 16:44
圖片附件: 1.png (2018-2-7 16:44, 7.85 KB) / 下載次數(shù) 15578
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=8353&k=9b9a8465a66499e04b0a28c674c36e90&t=1743801605&sid=bB990H
圖片附件: 2.png (2018-2-7 16:44, 45.3 KB) / 下載次數(shù) 15642
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=8354&k=ffc53cc13fae99e8876766eb16246bf3&t=1743801605&sid=bB990H
作者: gejiang    時間: 2018-2-7 19:57
面板不加載樣式的問題解決了,改了下端口保存下,端口沒改掉,這個樣式問題突然好了,我重啟了下服務器,結果悲催了,所有服務都打不開了,nginxd: unrecognized service  mysqld: unrecognized service 都這個提示,最后發(fā)現(xiàn)那個最后一步
保存退出,這樣再次重起也沒問題了
,我給那個磁盤名稱弄錯了,然后我重新改過了,然后重啟服務器了,但是還是不管用,這下壞事了。求大神幫忙。
作者: gejiang    時間: 2018-2-7 20:08
搞定了,是分區(qū)類型不同  /dev/sdb1                  /www                ext3    defaults        0 0  這句要注意2個地方  一個是磁盤名稱  一個就是分區(qū)類型 我的是ext4  我直接用的auto 讓他自動識別了
