標(biāo)題: [發(fā)布] wdcp v2.5正式版發(fā)布 [打印本頁(yè)]
作者: admin    時(shí)間: 2012-9-29 13:25     標(biāo)題: wdcp v2.5正式版發(fā)布
wdcp (WDlinux Control Panel) 是一套用PHP開(kāi)發(fā)的Linux服務(wù)器管理系統(tǒng),旨在易于使用和管理Linux服務(wù)器,通過(guò)web頁(yè)面操作就可以管理服務(wù)器和虛擬主機(jī).簡(jiǎn)單,方便,易操作.只有Linux版本,沒(méi)有windows版本,讓你方便地使用和管理Linux服務(wù)器,讓不懂Linux的人也可以用Linux做服務(wù)器了.支持 wdOS/wdlinux_base/CentOS/RedHat/ubuntu/ 版本,其它Linux版本尚未測(cè)試,歡迎測(cè)試!截圖
功能列表
包括網(wǎng)站管理,服務(wù)器管理兩大功能
服務(wù)器管理
1 支持apache,nginx. nginx+apache,目錄訪問(wèn)限制,完美解決利用腳本跨站訪問(wèn)的問(wèn)題,提高安全性.
2 在線查看系統(tǒng)資源,運(yùn)行時(shí)間,系統(tǒng)負(fù)載,內(nèi)存使用率,top信息
3 在線連接數(shù)管理,連接數(shù)統(tǒng)計(jì),單IP連接數(shù),連接狀態(tài)統(tǒng)計(jì),web連接數(shù),mysql連接數(shù)
4 在線管理系統(tǒng)服務(wù),停止,啟動(dòng),設(shè)置隨系統(tǒng)啟
5 在線端口管理,可檢測(cè)開(kāi)通端口,關(guān)閉端口
6 在線管理進(jìn)程,查看進(jìn)程,終止進(jìn)程KILL
7 在線設(shè)置IP地址,增加,刪除
8 在線內(nèi)存管理,查看內(nèi)存使用情況,可在線釋放內(nèi)存
9 在線設(shè)置服務(wù)器所使用的DNS IP地址
10 在線執(zhí)行shell命令,如ifconfig,ls,date等
11 在線查看磁盤使用率
12 在線文件管理,可編輯,修改,打包,解壓,修改屬性(詳細(xì)介紹見(jiàn)下)
13 在線查看系統(tǒng)日志,ssh登錄日志,ftp日志等
14 在線重起服務(wù)器,關(guān)機(jī),重啟相關(guān)應(yīng)用服務(wù),如web,mysql,ftp,ssh
15 在線設(shè)置mysql,php常用參數(shù),也可直接在線編輯配置文件
16 在線設(shè)置防火墻(iptables),可增加規(guī)則,開(kāi)通IP,端口,限制IP訪問(wèn)等
17 在線設(shè)置selinux安全配置
18 在線管理ssh,端口修改,限制root用戶登錄,是否DNS解釋(ssh連接很慢,很可能是開(kāi)啟了此DNS解釋)
19 在線設(shè)置可ping值,一定程度上保護(hù)服務(wù)器安全
20 在線后臺(tái)直接升級(jí),方便易操作
21 增加普通用戶管理(可修改FTP用戶密碼,mysql數(shù)據(jù)庫(kù)密碼,域名邦定)
更多功能,敬請(qǐng)后續(xù)關(guān)注...
網(wǎng)站管理功能
1 新建網(wǎng)站,修改,刪除,設(shè)置默認(rèn)首頁(yè),日志記錄,域名邦定,二級(jí)域名邦定等(網(wǎng)站文件上傳至FTP主目錄下的public_html目錄下)
2 支持在線設(shè)置rewrite規(guī)則,增加,修改,刪除
3 支持在線定制400,401,403,404,405,500,503錯(cuò)誤定向頁(yè)(此頁(yè)面內(nèi)容在FTP主目錄的public_html/errpage/下,可自行修改)
4 可在線邦定二級(jí)域名
5 FTP用戶管理,可單獨(dú)建立FTP用戶,修改密碼,刪除,限制FTP空間大小
6 mysql用戶管理,可建獨(dú)立mysql數(shù)據(jù)庫(kù),密碼修改,刪除等.可以限制mysql使用大小,更多的功能,可使用phpmyadmin
7 后臺(tái)整合phpmyadmin,更好地管理mysql
8 支持網(wǎng)站,數(shù)據(jù)庫(kù),FTP在線打包備份
在線文件管理器
1 可編輯,修改,刪除,打包,解壓,修改權(quán)限/屬性,所有者,所有組
2 在線打包/解壓(支持.tar,tar.gz,tgz,bz2,zip格式),下載
3 支持在線文件編輯
4 使用回收站功能增加安全性,所有刪除的文件都將暫存回收站里,以防誤刪,誤操作等
5 可定制清理回收站(使用ssh,scp,WinSCP3等)
演示
http://demo.wdlinux.cn:8080
用戶密碼:admin/wdlinux.cn
2.5版本更新
1 增加FTP用戶名,數(shù)據(jù)庫(kù),數(shù)據(jù)庫(kù)用戶搜索
2 調(diào)整站點(diǎn)搜索排序
3 增加硬盤分區(qū)加載小工具
4 調(diào)整FTP,數(shù)據(jù)庫(kù)及用戶與站點(diǎn)間的關(guān)聯(lián)的調(diào)整
5 修復(fù)FTP帳號(hào)修改時(shí)FTP大小單位顯示錯(cuò)誤
6 修復(fù).htaccess的默認(rèn)設(shè)置導(dǎo)致部分命令運(yùn)行失效的問(wèn)題
7 增加普通用戶的文件管理使用
8 文件管理器增加排序,便于查找文件
9 增加登錄密碼錯(cuò)誤三次將鎖定半小時(shí)
10 增加服務(wù)器同步計(jì)劃任務(wù)(需在后臺(tái)添加)
11 增加清除后臺(tái)IP訪問(wèn)限制清除域名綁定限制
12 增加普通用戶后臺(tái)修改密碼的功能
13 增加用戶管理搜索功能
14 調(diào)整登錄后首頁(yè),顯示統(tǒng)計(jì)信息及上次登錄時(shí)間及IP信息,及用戶后臺(tái)的功能菜單
15 修復(fù)文件管理器里部分無(wú)顯示文字的問(wèn)題
16 增加日志關(guān)閉腳本及后臺(tái)可關(guān)閉/開(kāi)啟web默認(rèn)日志
17 調(diào)整文件管理器的改名操作及提示
18 修復(fù)后臺(tái)回收站目錄創(chuàng)建權(quán)限問(wèn)題
19 增加文件管理器中的文件改名功能
20 增加文件下載(在服務(wù)器上下載遠(yuǎn)程文件)
21 完善文件管理功能,增加移動(dòng),復(fù)制,創(chuàng)建文件夾,創(chuàng)建文件,文件上傳等
22 增加站點(diǎn)目錄瀏覽支持
23 增加站點(diǎn)驗(yàn)證訪問(wèn)支持,即使用用戶密碼訪問(wèn)網(wǎng)站
24 修復(fù)lamp環(huán)境下的301跳轉(zhuǎn)多一個(gè)/的問(wèn)題
25 修復(fù)切換至lnamp環(huán)境時(shí)一個(gè)錯(cuò)誤
26 調(diào)整備份文件名的時(shí)分少命名
27 調(diào)整用戶組/用戶管理部分功能
升級(jí)方法
直接后臺(tái)升級(jí)就可以
安裝方法
使用lanmp一鍵安裝包安裝即可
具體安裝方法,可看
http://www.szkyjg.com/bbs/thread-2523-1-1.html
本文連接:http://www.szkyjg.com/bbs/thread-3677-1-1.html
作者: dongjianhua    時(shí)間: 2012-9-29 13:59
發(fā)來(lái)賀電    祝賀一下  下午用下
作者: 西崽豬豬    時(shí)間: 2012-9-29 14:49
本帖最后由 西崽豬豬 于 2012-9-29 14:56 編輯
升級(jí)成功, 什么時(shí)候 能升級(jí)到 php 5.3.x
或者讓部分人可以選擇升級(jí)
還有升級(jí)的時(shí)候能不能整個(gè)進(jìn)度提示卡半天還以為掉線了
作者: admin    時(shí)間: 2012-9-29 15:17
你的是什么環(huán)境?如果是nginx+php的話,php-fpm沒(méi)有出新補(bǔ)丁,只有php-5.3.3的,但最新的是php-5.3.17了
也因此,一直沒(méi)出php-5.3的升級(jí)腳本
作者: ivmm    時(shí)間: 2012-9-29 15:38
回復(fù)一個(gè)。!
作者: 西崽豬豬    時(shí)間: 2012-9-29 16:09
回復(fù) 4# admin
     apache 表示apache+php+mysql
一直用的這個(gè)
作者: 818771    時(shí)間: 2012-9-29 17:01
支持個(gè),第一時(shí)間升級(jí)
作者: bjdgyc    時(shí)間: 2012-9-29 20:09
學(xué)習(xí)一下啊
作者: bjdgyc    時(shí)間: 2012-9-29 21:36
新版沒(méi)有安裝 sendmail的進(jìn)程嗎     怎么在啟動(dòng)服務(wù)里也米有啊
作者: qianglong    時(shí)間: 2012-9-30 10:59
回復(fù) 4# admin
   據(jù)悉,PHP5.3 的某個(gè)版本以上,就不需要php-fpm補(bǔ)丁了,由官方在安裝包里面集成cgi
作者: HookOS    時(shí)間: 2012-9-30 16:55
支持一個(gè),希望越來(lái)越好,今天下午比較,好像wdcp 稍微比xxx多占一點(diǎn)內(nèi)存哈
作者: javalet    時(shí)間: 2012-9-30 21:22
支持老大!
作者: javalet    時(shí)間: 2012-9-30 21:24
我也是喜歡嘗試新版本的,如果有新版本更好了!
作者: sadjoyce    時(shí)間: 2012-10-1 15:42
你好啊 老大  為什么這個(gè)面板安裝wordperss出現(xiàn)502錯(cuò)誤呢  勞煩給個(gè)方案
作者: 1tsky    時(shí)間: 2012-10-4 13:19
必須要安裝一鍵安裝包嗎,單獨(dú)的系統(tǒng)使用不可以嗎
作者: admin    時(shí)間: 2012-10-4 16:05
回復(fù) 15# 1tsky
   不可以
回復(fù) 14# sadjoyce
   可以安裝低版本的WP,然后升級(jí)
作者: vsxp    時(shí)間: 2012-10-5 02:54
這個(gè)一定要支持羅。
作者: ngibo1278    時(shí)間: 2012-10-7 10:08
升級(jí)WDCP面板會(huì)不會(huì)影響已經(jīng)升級(jí)過(guò)的PHP和MYSQL?自己升級(jí)過(guò)的PHP及MYSQL會(huì)不會(huì)因?yàn)樯?jí)面板而出現(xiàn)變化?
作者: admin    時(shí)間: 2012-10-7 12:51
不會(huì)
作者: liobmi    時(shí)間: 2012-10-8 18:02
求整合JDK tomcat
作者: silencingforme    時(shí)間: 2012-10-9 14:18
3 增加硬盤分區(qū)加載小工具
請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)工具在后臺(tái)哪里?
作者: admin    時(shí)間: 2012-10-9 18:07
看簽名
作者: darkit    時(shí)間: 2012-10-10 08:29
  1. [root@ZiShuo ~]# cat /etc/my.cnf
  2. # mysql conf /etc/my.cnf
  3. # Created by http://www.szkyjg.com
  4. # Last Updated 2010.06.01
  5. [client]
  6. port                = 3306
  7. socket                = /tmp/mysql.sock
  8. [mysqld]
  9. port                = 3306
  10. socket                = /tmp/mysql.sock
  11. skip-external-locking
  12. key_buffer_size = 128M
  13. max_allowed_packet = 1M
  14. table_open_cache = 256
  15. sort_buffer_size = 1M
  16. read_buffer_size = 1M
  17. read_rnd_buffer_size = 2M
  18. myisam_sort_buffer_size = 8M
  19. thread_cache_size = 8
  20. query_cache_size= 16M
  21. thread_concurrency = 8
  22. max_connections = 300
  23. wait_timeout = 30
  24. interactive_timeout = 30
  25. max_connect_errors = 9
  26. long_query_time = 1
  27. tmp_table_size = 16M
  28. #log-bin=mysql-bin
  29. #binlog_format=mixed
  30. #server-id        = 1
  31. [mysqldump]
  32. quick
  33. max_allowed_packet = 8M
  34. [mysql]
  35. no-auto-rehash
  36. [myisamchk]
  37. key_buffer_size = 12M
  38. sort_buffer_size = 1M
  39. read_buffer = 1M
  40. write_buffer = 1M
  41. [mysqlhotcopy]
  42. interactive-timeout
這是怎么回事,mysql啟動(dòng)不起來(lái)
cp: cannot stat `/www/wdlinux/mysql_bk/*': No such file or directory
ERROR! MySQL server PID file could not be found!
Starting MySQL..... ERROR! The server quit without updating PID file (/www/wdlinux/mysql-5.5.27/data/ZiShuo.Net.pid).
作者: admin    時(shí)間: 2012-10-10 09:57
看不明白你的意思
一個(gè)可能是權(quán)限原因,一個(gè)磁盤空間不夠
作者: ayue    時(shí)間: 2012-10-10 13:27
越來(lái)越強(qiáng)大了....
作者: xiaoxiao0    時(shí)間: 2012-10-11 16:17
我就希望能把這個(gè)問(wèn)題解決下
504 Gateway Time-out
作者: njlovebb    時(shí)間: 2012-10-15 20:44
這個(gè)不錯(cuò) 收藏了
作者: taoboacn    時(shí)間: 2012-10-17 23:38
我使用的是新版,很完美的說(shuō)
作者: voone    時(shí)間: 2012-10-18 13:21
還是2.4的安裝包??
下載安裝
wget http://dl.wdlinux.cn:5180/lanmp_v2.4.tar.gz
tar zxvf lanmp_v2.4.tar.gz
sh in.sh
作者: dnjszy    時(shí)間: 2012-10-22 10:54
ftp怎么設(shè)置匿名登錄啊?
作者: qq373381593    時(shí)間: 2012-10-22 14:25
回復(fù) 1# admin
    老大,升級(jí)到了2.5后,但是那些新功能沒(méi)有哦?如掛載硬盤等,好似還是跟沒(méi)升級(jí)前的樣子一樣的。
作者: shanchung    時(shí)間: 2012-10-24 14:02
請(qǐng)問(wèn)樓主:
1.有繁體中文版嗎!
2.或是語(yǔ)言包位置,在哪個(gè)資料夾!
謝謝!
作者: zhoumo310    時(shí)間: 2012-10-24 14:21
支持一個(gè)。。。。。。
作者: admin    時(shí)間: 2012-10-24 16:33
回復(fù) 33# shanchung
   目前沒(méi)有,可以直接修改模板文件
作者: shanchung    時(shí)間: 2012-10-24 17:11
回復(fù)  shanchung
admin 發(fā)表于 2012-10-24 16:33
  請(qǐng)問(wèn)模板文件,在哪里修改  謝謝!
作者: admin    時(shí)間: 2012-10-24 18:00
/www/wdlinux/wdcp/templates
作者: chendeben    時(shí)間: 2012-10-27 13:54
老大,不懂為什么我升級(jí)之后,原來(lái)的遠(yuǎn)程下載功能,移動(dòng),復(fù)制等等功能都沒(méi)了。求解決方法啊~~
作者: admin    時(shí)間: 2012-10-27 16:21
升級(jí)到什么版本了?
作者: gaoke0820    時(shí)間: 2012-10-27 22:15
趕緊支持ubuntu呀
作者: admin    時(shí)間: 2012-10-27 23:23
回復(fù) 40# gaoke0820
這個(gè)已經(jīng)支持
作者: gdsyhj    時(shí)間: 2012-10-29 12:55
不錯(cuò),
作者: ly2585    時(shí)間: 2012-10-29 20:14
祝賀一下。。。。。
作者: gaoke0820    時(shí)間: 2012-11-5 10:20
希望盡快出ubuntu 版本,非常期待
