標題:
innodb安裝問題
wfangzhi
2012-10-6 07:13
標題:
innodb安裝問題
我已經安裝了lnmp,也有幾個線上系統(tǒng)在運行,現在想升級一下安裝一下innodb, 這樣操作會不會對我當前的系統(tǒng)有影響呢?因為我的mysql當前版本是:mysql-5.1.61,我看了mysql_innodb_in.sh里面版本是mysql-5.1.63, 不知道這樣執(zhí)行
sh mysql_innodb_in.sh會不會對我的整個數據庫造成哪些影響?需不需要將整個數據庫先備份導出,然后再執(zhí)行更新,然后再導入呢?
麻煩老大解答一下。
2012-10-6 10:23
修改下,把mysql_innodb_ins.sh里的63改為61再執(zhí)行
wfangzhi
2012-10-6 12:12
原來61的那個mysql_innodb_ins.sh安裝之后,show engine; 還是沒有顯示有innodb這個引擎。不知道是哪里出錯了?
wfangzhi
2012-10-6 12:17
回復
2#
原來安裝包里面帶的mysql_innodb_ins.sh 是不是有問題呢?--with-plugins=innobase,,innodb_plugin 我看這個地方跟重新 wget
http://down.wdlinux.cn/in/mysql_
innodb
_ins.sh
的這個文件不一樣。
2012-10-6 12:52
怎么不一樣
wfangzhi
2012-10-6 13:18
回復
5#
原來里面是:--with-plugins=innobase,,innodb_plugin 重新get: --with-plugins=innobase,innodb_plugin
原來的多了一個逗號
2012-10-6 16:38
原來的那個是什么時候下載的?
ahjar
2012-12-5 11:49
我裝的時候也報錯,信息如下
/tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/php_mysqli.h:28:19: 錯誤:mysql.h:沒有那個文件或目錄
/tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/php_mysqli.h:40:20: 錯誤:errmsg.h:沒有那個文件或目錄
In file included from /tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:31:
/tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/php_mysqli.h:69: 錯誤:expected specifier-qualifier-list before ‘MYSQL_STMT’
/tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/php_mysqli.h:76: 錯誤:expected specifier-qualifier-list before ‘MYSQL’
/tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/php_mysqli.h:114: 錯誤:‘LOCAL_INFILE_ERROR_LEN’未聲明(不在函數內)
/tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/php_mysqli.h:154: 錯誤:expected ‘)’ before ‘*’ token
/tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c: 在函數‘php_clear_stmt_bind’中:
/tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:110: 錯誤:‘MY_STMT’沒有名為‘stmt’的成員
/tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:111: 錯誤:‘MY_STMT’沒有名為‘stmt’的成員
/tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:114: 錯誤:‘MY_STMT’沒有名為‘param’的成員
/tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:115: 錯誤:‘MY_STMT’沒有名為‘result’的成員
/tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:117: 錯誤:‘MY_STMT’沒有名為‘query’的成員
/tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:118: 錯誤:‘MY_STMT’沒有名為‘query’的成員
/tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c: 在函數‘php_clear_mysql’中:
/tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:127: 錯誤:‘MY_MYSQL’沒有名為‘li_read’的成員
/tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:128: 錯誤:‘MY_MYSQL’沒有名為‘li_read’的成員
/tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:129: 錯誤:‘MY_MYSQL’沒有名為‘li_read’的成員
/tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c: 在函數‘mysqli_link_free_storage’中:
/tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:158: 錯誤:‘MY_MYSQL’沒有名為‘mysql’的成員
/tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:159: 錯誤:‘MY_MYSQL’沒有名為‘mysql’的成員
/tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c: 在函數‘zm_startup_mysqli’中:
/tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:548: 錯誤:‘MYSQL_READ_DEFAULT_GROUP’未聲明(在此函數內第一次使用)
/tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:548: 錯誤:(即使在一個函數內多次出現,每個未聲明的標識符在其
/tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:548: 錯誤:所在的函數內也只報告一次。)
/tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:549: 錯誤:‘MYSQL_READ_DEFAULT_FILE’未聲明(在此函數內第一次使用)
/tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:550: 錯誤:‘MYSQL_OPT_CONNECT_TIMEOUT’未聲明(在此函數內第一次使用)
/tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:551: 錯誤:‘MYSQL_OPT_LOCAL_INFILE’未聲明(在此函數內第一次使用)
/tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:552: 錯誤:‘MYSQL_INIT_COMMAND’未聲明(在此函數內第一次使用)
/tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:555: 錯誤:‘CLIENT_SSL’未聲明(在此函數內第一次使用)
/tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:556: 錯誤:‘CLIENT_COMPRESS’未聲明(在此函數內第一次使用)
/tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:557: 錯誤:‘CLIENT_INTERACTIVE’未聲明(在此函數內第一次使用)
/tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:558: 錯誤:‘CLIENT_IGNORE_SPACE’未聲明(在此函數內第一次使用)
/tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:559: 錯誤:‘CLIENT_NO_SCHEMA’未聲明(在此函數內第一次使用)
/tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:560: 錯誤:‘CLIENT_FOUND_ROWS’未聲明(在此函數內第一次使用)
/tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:572: 錯誤:‘STMT_ATTR_UPDATE_MAX_LENGTH’未聲明(在此函數內第一次使用)
/tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:587: 錯誤:‘NOT_NULL_FLAG’未聲明(在此函數內第一次使用)
/tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:588: 錯誤:‘PRI_KEY_FLAG’未聲明(在此函數內第一次使用)
/tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:589: 錯誤:‘UNIQUE_KEY_FLAG’未聲明(在此函數內第一次使用)
/tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:590: 錯誤:‘MULTIPLE_KEY_FLAG’未聲明(在此函數內第一次使用)
/tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:591: 錯誤:‘BLOB_FLAG’未聲明(在此函數內第一次使用)
/tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:592: 錯誤:‘UNSIGNED_FLAG’未聲明(在此函數內第一次使用)
/tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:593: 錯誤:‘ZEROFILL_FLAG’未聲明(在此函數內第一次使用)
/tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:594: 錯誤:‘AUTO_INCREMENT_FLAG’未聲明(在此函數內第一次使用)
/tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:595: 錯誤:‘TIMESTAMP_FLAG’未聲明(在此函數內第一次使用)
/tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:596: 錯誤:‘SET_FLAG’未聲明(在此函數內第一次使用)
/tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:597: 錯誤:‘NUM_FLAG’未聲明(在此函數內第一次使用)
/tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:598: 錯誤:‘PART_KEY_FLAG’未聲明(在此函數內第一次使用)
/tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:599: 錯誤:‘GROUP_FLAG’未聲明(在此函數內第一次使用)
/tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:601: 錯誤:‘FIELD_TYPE_DECIMAL’未聲明(在此函數內第一次使用)
/tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:602: 錯誤:‘FIELD_TYPE_TINY’未聲明(在此函數內第一次使用)
/tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:603: 錯誤:‘FIELD_TYPE_SHORT’未聲明(在此函數內第一次使用)
/tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:604: 錯誤:‘FIELD_TYPE_LONG’未聲明(在此函數內第一次使用)
/tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:605: 錯誤:‘FIELD_TYPE_FLOAT’未聲明(在此函數內第一次使用)
/tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:606: 錯誤:‘FIELD_TYPE_DOUBLE’未聲明(在此函數內第一次使用)
/tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:607: 錯誤:‘FIELD_TYPE_NULL’未聲明(在此函數內第一次使用)
/tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:608: 錯誤:‘FIELD_TYPE_TIMESTAMP’未聲明(在此函數內第一次使用)
/tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:609: 錯誤:‘FIELD_TYPE_LONGLONG’未聲明(在此函數內第一次使用)
/tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:610: 錯誤:‘FIELD_TYPE_INT24’未聲明(在此函數內第一次使用)
/tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:611: 錯誤:‘FIELD_TYPE_DATE’未聲明(在此函數內第一次使用)
/tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:612: 錯誤:‘FIELD_TYPE_TIME’未聲明(在此函數內第一次使用)
/tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:613: 錯誤:‘FIELD_TYPE_DATETIME’未聲明(在此函數內第一次使用)
/tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:614: 錯誤:‘FIELD_TYPE_YEAR’未聲明(在此函數內第一次使用)
/tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:615: 錯誤:‘FIELD_TYPE_NEWDATE’未聲明(在此函數內第一次使用)
/tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:616: 錯誤:‘FIELD_TYPE_ENUM’未聲明(在此函數內第一次使用)
/tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:617: 錯誤:‘FIELD_TYPE_SET’未聲明(在此函數內第一次使用)
/tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:618: 錯誤:‘FIELD_TYPE_TINY_BLOB’未聲明(在此函數內第一次使用)
/tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:619: 錯誤:‘FIELD_TYPE_MEDIUM_BLOB’未聲明(在此函數內第一次使用)
/tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:620: 錯誤:‘FIELD_TYPE_LONG_BLOB’未聲明(在此函數內第一次使用)
/tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:621: 錯誤:‘FIELD_TYPE_BLOB’未聲明(在此函數內第一次使用)
/tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:622: 錯誤:‘FIELD_TYPE_VAR_STRING’未聲明(在此函數內第一次使用)
/tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:623: 錯誤:‘FIELD_TYPE_STRING’未聲明(在此函數內第一次使用)
/tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:624: 錯誤:‘FIELD_TYPE_CHAR’未聲明(在此函數內第一次使用)
/tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:625: 錯誤:‘FIELD_TYPE_INTERVAL’未聲明(在此函數內第一次使用)
/tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:626: 錯誤:‘FIELD_TYPE_GEOMETRY’未聲明(在此函數內第一次使用)
/tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:633: 錯誤:‘MYSQL_SET_CHARSET_NAME’未聲明(在此函數內第一次使用)
/tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:643: 錯誤:‘MYSQL_NO_DATA’未聲明(在此函數內第一次使用)
/tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c: 在函數‘zm_info_mysqli’中:
/tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:725: 錯誤:‘MYSQL_SERVER_VERSION’未聲明(在此函數內第一次使用)
/tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:726: 錯誤:‘MYSQL_UNIX_ADDR’未聲明(在此函數內第一次使用)
/tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c: 在函數‘zif_mysqli_stmt_construct’中:
/tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:760: 錯誤:‘MY_STMT’沒有名為‘stmt’的成員
/tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:760: 錯誤:‘MY_MYSQL’沒有名為‘mysql’的成員
/tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:770: 錯誤:‘MY_STMT’沒有名為‘stmt’的成員
/tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:770: 錯誤:‘MY_MYSQL’沒有名為‘mysql’的成員
/tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:771: 錯誤:‘MY_STMT’沒有名為‘stmt’的成員
/tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:779: 錯誤:‘MY_STMT’沒有名為‘stmt’的成員
/tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c: 在函數‘zif_mysqli_result_construct’中:
/tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:800: 錯誤:‘MYSQL_RES’未聲明(在此函數內第一次使用)
/tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:800: 錯誤:‘result’未聲明(在此函數內第一次使用)
/tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:822: 錯誤:‘MY_MYSQL’沒有名為‘mysql’的成員
/tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:823: 錯誤:‘MY_MYSQL’沒有名為‘mysql’的成員
/tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c: 在函數‘php_mysqli_fetch_into_hash’中:
/tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:842: 錯誤:‘MYSQL_RES’未聲明(在此函數內第一次使用)
/tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:842: 錯誤:‘result’未聲明(在此函數內第一次使用)
/tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:846: 錯誤:‘MYSQL_FIELD’未聲明(在此函數內第一次使用)
/tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:846: 錯誤:‘fields’未聲明(在此函數內第一次使用)
/tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:847: 錯誤:‘MYSQL_ROW’未聲明(在此函數內第一次使用)
/tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:847: 錯誤:expected ‘;’ before ‘row’
/tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:882: 錯誤:expected expression before ‘)’ token
/tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:889: 錯誤:‘row’未聲明(在此函數內第一次使用)
/tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c: 在函數‘php_set_local_infile_handler_default’中:
/tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:1042: 錯誤:‘MY_MYSQL’沒有名為‘mysql’的成員
/tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:1044: 錯誤:‘MY_MYSQL’沒有名為‘li_read’的成員
/tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c: 在函數‘php_local_infile_init’中:
/tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:1064: 錯誤:‘CR_UNKNOWN_ERROR’未聲明(在此函數內第一次使用)
/tmp/php-5.2.17/ext/mysqli/mysqli.c:1076: 錯誤:‘MY_MYSQL’沒有名為‘li_stream’的成員
make: *** [mysqli.lo] 錯誤 1
復制代碼
2012-12-5 12:36
什么系統(tǒng)版本,你這個是安裝mysqli吧?
ahjar
2012-12-5 16:23
回復
9#
是在抱歉,回復錯主題了,是mysqli
操作系統(tǒng):CentOS release 6.3
