標(biāo)題: [教程] php5.3升級(jí)腳本 [打印本頁(yè)]
作者: admin    時(shí)間: 2012-10-7 19:19     標(biāo)題: php5.3升級(jí)腳本
在lanmp/wdcp/wdOS的當(dāng)前版本中,默認(rèn)的php都是用到5.2.17的版本
如需要升級(jí)到php5.3的,可使用如下腳本升級(jí)
(注:此升級(jí)無(wú)安全漏洞等原因,只為某些追求高版本或應(yīng)用需求需要高版本,對(duì)于無(wú)這個(gè)必要的同學(xué),可不用升級(jí))
wget http://down.wdlinux.cn/in/php_up53.sh
sh php_up53.sh
看到"php update is OK"提示
表示,順利完成
如有錯(cuò)誤或不行,將問(wèn)題反饋上來(lái)
備注:
該升級(jí)只是升級(jí)PHP的版本,相應(yīng)的zend,eaccelerator沒(méi)有升級(jí)
且zend opt從php5.3開(kāi)始已不再支持,也就是說(shuō)有用到zend opt的,就不要升級(jí)了,否則只會(huì)瞎折騰
不過(guò)可以使用Zend Guard Loader
安裝
wget http://down.wdlinux.cn/in/ZendGL_ins.sh
sh ZendGL_ins.sh
eaccelerator也只要最新的0.9.6.1版本
安裝
wget http://down.wdlinux.cn/in/eac0961_ins.sh
sh eac0961_ins.sh
作者: njlz8888    時(shí)間: 2012-10-8 11:32
wdcp_v2.5(20120929)升級(jí)PHP 5.3 先后出現(xiàn)如下問(wèn)題及解決方式:
1、configure: error: xml2-config not found. Please check your libxml2 installation
# yum install libxml2
# yum install libxml2-devel
2、Checking for pkg-config… /usr/bin/pkg-config
configure: error: Cannot find OpenSSL’s <evp.h>
# yum install openssl openssl-devel
3、checking if we should use cURL for url streams... no
checking for cURL in default path... not found
configure: error: Please reinstall the libcurl distribution -
    easy.h should be in <curl-dir>/include/curl/
# yum -y install curl-devel
4、configure: error: jpeglib.h not found.
make: *** No targets specified and no makefile found.  Stop.
# yum install libjpeg.x86_64 libpng.x86_64 freetype.x86_64 libjpeg-devel.x86_64 libpng-devel.x86_64 freetype-
devel.x86_64 -y
5、configure: error: mcrypt.h not found. Please reinstall libmcrypt.
# yum install libmcrypt libmcrypt-devel
作者: njlz8888    時(shí)間: 2012-10-8 11:38
升級(jí)后探針顯示版本為5.3.17,但是探針的
上傳文件最大限制(upload_max_filesize)
腳本占用最大內(nèi)存(memory_limit)
POST方法提交最大限制(post_max_size)
腳本超時(shí)時(shí)間(max_execution_time)
……等好多項(xiàng)都沒(méi)有值,打紅叉了,是不是不支持了?
作者: admin    時(shí)間: 2012-10-8 11:46
探針里打紅叉?
這些是PHP里的基本功能,肯定要支持的
作者: hoteri    時(shí)間: 2012-10-8 14:34
確實(shí)如同3樓說(shuō)的,很多參數(shù)都是叉....
作者: njlz8888    時(shí)間: 2012-10-8 15:04
而且我的wordpress出現(xiàn)502 gateway錯(cuò)誤,已經(jīng)重裝系統(tǒng)了。。
作者: admin    時(shí)間: 2012-10-8 17:27
回復(fù) 5# hoteri
哪里顯示叉?探針里還是后臺(tái)里?
作者: HookOS    時(shí)間: 2012-10-8 19:18
本帖最后由 HookOS 于 2012-10-8 19:20 編輯
sh eac0961_ins.sh
管理員,運(yùn)行這個(gè)sh安裝后,如何保證開(kāi)啟呢
安裝后重啟vps探針里的這個(gè)組建還是叉叉,DZ論壇系統(tǒng)也顯示這個(gè)組建的php不支持
補(bǔ)充:
只是想用到dz2.5里的內(nèi)存優(yōu)化功能
內(nèi)存接口        PHP 擴(kuò)展環(huán)境        Config 設(shè)置        內(nèi)存清理
Redis        不支持        打開(kāi)        --
memcache        不支持        關(guān)閉        --
APC        不支持        打開(kāi)        --
Xcache        不支持        打開(kāi)        --
eAccelerator        不支持        打開(kāi)        --
wincache        不支持        打開(kāi)        --
都顯示不支持,我之前也安裝過(guò)memcache,今天安裝eAccelerator        也不行,探針里都是叉叉
作者: HookOS    時(shí)間: 2012-10-8 19:23
圖片附件: 1.png (2012-10-8 19:22, 6.1 KB) / 下載次數(shù) 31444
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=2023&k=5676c0819e23f68f0061d0f5620f8d88&t=1743801610&sid=66X91x
圖片附件: 2.png (2012-10-8 19:23, 6.75 KB) / 下載次數(shù) 31223
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=2024&k=14bef480d2599cd040281fb39595f1d5&t=1743801610&sid=66X91x
作者: admin    時(shí)間: 2012-10-8 19:29
DZ不支持高版本的EAC
你可以用回5.2版的PHP就可以
作者: HookOS    時(shí)間: 2012-10-8 20:05
悲催了,dz要求用php5.3的,怎么到這里這個(gè)組建不支持了
還有我按照論壇里的步驟安裝了memcache怎么也用不起來(lái)啊,求管理員指點(diǎn)
作者: ngibo1278    時(shí)間: 2012-10-8 22:57
老大,我先升級(jí)了mysql,現(xiàn)在升級(jí)用這里的腳本升級(jí)php不行了
目前是從該版本起,繼續(xù)提供RPM包的安裝,方便,快速,5分鐘就可安裝完
wget http://down.wdlinux.cn/in/lanmp_wdcp_24_in.sh
sh lanmp_wdcp_24_in.sh
升級(jí)mysql的代碼
wget http://down.wdlinux.cn/in/mysql_up55.sh
sh mysql_up55.sh
升級(jí)php的代碼
sh php_up53.sh
顯示信息
php-5.3.17/buildconf
php-5.3.17/README.SUBMITTING_PATCH
php-5.3.17/pear/
php-5.3.17/pear/Makefile.frag
php-5.3.17/pear/install-pear-nozlib.phar
php-5.3.17/pear/install-pear.txt
php-5.3.17/pear/fetch.php
php-5.3.17/LICENSE
php-5.3.17/README.input_filter
php is not update
直接用http://www.szkyjg.com/bbs/thread-1494-1-1.html這里的升級(jí)方式,make時(shí)提示出錯(cuò),錯(cuò)誤信息如下;
/tmp/php-5.3.17/sapi/cli/php: error while loading shared libraries: libmysqlclient.so.18: cannot open shared object file: No such file or directory
make: *** [ext/phar/phar.php] Error 127
看了網(wǎng)上的部分教程,還是沒(méi)解決問(wèn)題,求救。。。!
作者: admin    時(shí)間: 2012-10-8 23:16
回復(fù) 11# HookOS
   不是到這里不支持是DZ里不支持高版本的EAC,只支持0.9.5.3
論壇有過(guò)相關(guān)的說(shuō)明
之前的DZ是這樣的,不確定現(xiàn)在新的是否有做過(guò)調(diào)整
而我在測(cè)試PHP5.3時(shí),在編譯EAC 0.9.5.3時(shí)有錯(cuò)誤,但0.9.6.1是正常
所以我覺(jué)得可能是PHP5.3不支持EAC 0.9.5.3了
memcached用不起來(lái),有什么錯(cuò)誤提示或信息?
作者: 夏筱羽    時(shí)間: 2012-10-8 23:19
本帖最后由 夏筱羽 于 2012-10-8 23:21 編輯
終於等到了,趁現(xiàn)在GOOGLE ADWORDS匯款還沒(méi)入帳,趕緊升級(jí)當(dāng)白老鼠= =
編譯的可以直接用這個(gè)升級(jí)嗎?
作者: 夏筱羽    時(shí)間: 2012-10-8 23:25
本帖最后由 夏筱羽 于 2012-10-8 23:40 編輯
報(bào)告老大php.ini出錯(cuò)了喔~
php.ini全空了
只剩下如下內(nèi)容
  1. [Zend]
  2. zend_extension_manager.optimizer=/www/wdlinux/Zend/lib/Optimizer-3.3.3
  3. zend_extension_manager.optimizer_ts=/www/wdlinux/Zend/lib/Optimizer_TS-3.3.3
  4. zend_optimizer.version=3.3.3
  5. zend_optimizer.enable_loader = 1
  6. zend_optimizer.optimization_level=1023
  7. [eaccelerator]
  8. extension_dir="/www/wdlinux/apache_php/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20090626/"
  9. extension="eaccelerator.so"
  10. eaccelerator.shm_size="8"
  11. eaccelerator.cache_dir="/www/wdlinux/eaccelerator_cache"
  12. eaccelerator.enable="1"
  13. eaccelerator.optimizer="1"
  14. eaccelerator.check_mtime="1"
  15. eaccelerator.debug="0"
  16. eaccelerator.filter=""
  17. eaccelerator.shm_max="0"
  18. eaccelerator.shm_ttl="3600"
  19. eaccelerator.shm_prune_period="3600"
  20. eaccelerator.shm_only="0"
  21. eaccelerator.compress="1"
  22. eaccelerator.compress_level="9"
作者: admin    時(shí)間: 2012-10-8 23:25
回復(fù) 12# ngibo1278
   重起下,再升級(jí)PHP試下
作者: 夏筱羽    時(shí)間: 2012-10-9 00:02
本帖最后由 夏筱羽 于 2012-10-9 00:37 編輯
升級(jí)5.3 php.ini被清空了,先拿5.2.17的php.ini來(lái)頂著先
memcache 後臺(tái)有啟用 phpinfo 確實(shí)顯示不支持,還在查原因當(dāng)中。
作者: hoteri    時(shí)間: 2012-10-9 03:31
回復(fù) 7# admin
   探針里
作者: admin    時(shí)間: 2012-10-9 09:13
回復(fù) 17# 夏筱羽
   5.2的php.ini可能不同,在源碼目錄里找下php.ini-product就可以了
memcache看下是不是PHP擴(kuò)展支持沒(méi)安裝好
作者: admin    時(shí)間: 2012-10-9 09:14
回復(fù) 18# hoteri
   奇怪,我這邊測(cè)試的都可以呀
作者: hoteri    時(shí)間: 2012-10-9 12:52
回復(fù) 20# admin
   等下我用全新安裝一次試驗(yàn)
作者: ngibo1278    時(shí)間: 2012-10-9 13:38
謝謝老大,重啟了服務(wù)器,按照教程升級(jí)了MYSQL、PHP,顯示升級(jí)成功,在phpadmin中查看,里面顯示mysql版本已經(jīng)正確;只是探針、端口測(cè)試,發(fā)現(xiàn)php版本還是原來(lái)的老樣子,顯示的是php 5.2.17P1,同時(shí)在WDCP面板后臺(tái)修改php設(shè)置,發(fā)現(xiàn)php.ini文件不存在;通過(guò)端口測(cè)試IP地址,返回的信息同樣是php 5.2.17P1
網(wǎng)頁(yè)返回HEAD信息如下
Server: nginx/1.0.15
Date: Tue, 09 Oct 2012 05:22:39 GMT
Content-Type: text/html
Connection: keep-alive
Vary: Accept-Encoding
X-Powered-By: PHP/5.2.17p1
Content-Length: 2597
重啟nginx的時(shí)候發(fā)現(xiàn)
Starting nginx: nginx: [emerg] bind() to 0.0.0.0:80 failed (98: Address already in use)
我用的是centos 6.2,使用lanmp,這是升級(jí)成功了?還是要修改下什么設(shè)置?另外,直接把php壓縮包的php.ini文件復(fù)制WDCP面板設(shè)置php.ini文件的位置行不行?
作者: chen7413    時(shí)間: 2012-10-9 17:11
怎么我的php版本升級(jí)后重啟了兩次,還是5.2.17p1呢。這是怎么回事,
還有就是Zend Guard Loader安裝時(shí),下載不了.rmp的一個(gè)什么編譯包。
作者: chen7413    時(shí)間: 2012-10-9 17:39
開(kāi)始升級(jí)2.5到后 接著php版本 升級(jí)后php.ini也不在了,這是搞什么。php版本還是顯示php5.2.17p1
網(wǎng)站還能運(yùn)行。系統(tǒng)切換,檢測(cè)不到nginx或php-cgi,這是怎么了,只能用apache了。
作者: admin    時(shí)間: 2012-10-9 18:04
回復(fù) 22# ngibo1278
   如果php.ini 文件為空的話,從PHP的源碼目錄里拷一份即可,
如cd php-5.3.17
cp php.ini-production /www/wdlinux/apache_php/etc/php.ini
cp php.ini-production /www/wdlinux/nginx_php/etc/php.ini
作者: admin    時(shí)間: 2012-10-9 18:05
回復(fù) 24# chen7413
   還是顯示php5.2.17的話,是沒(méi)升級(jí)成功,可以把相關(guān)提示信息貼上來(lái)
作者: ngibo1278    時(shí)間: 2012-10-9 19:34
貌似這個(gè)升級(jí)的程序真的有問(wèn)題,上圖顯示php is update,實(shí)際上不管是探針,還是直接去/www/wdlinux/目錄查看,都沒(méi)有找到對(duì)應(yīng)的文件,依然是php 5.2.17P1
apache環(huán)境下的:libmysqlclient.so.18: cannot open shared object file: No such file or directory
另外,nginx環(huán)境下的php貌似壓根沒(méi)安裝過(guò),似乎是讀寫(xiě)失敗什么的
我的運(yùn)行環(huán)境:centos 6.2 64位  通過(guò)rpm快速安裝的lanmp組合,先升級(jí)的mysql,隨后升級(jí)的php
升級(jí)mysql的方法
sh mysql_up55.sh
升級(jí)php的方法
sh php_up53.sh
圖片附件: 123.jpg (2012-10-9 19:29, 72.05 KB) / 下載次數(shù) 25902
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=2027&k=dac304eae96581d6d52c0b40c8a59e1e&t=1743801610&sid=66X91x
作者: admin    時(shí)間: 2012-10-9 19:47
是因?yàn)閘ibmysqlclient.so這個(gè)沒(méi)有編譯成功,但腳本又沒(méi)判斷,所以這樣
已經(jīng)做過(guò)調(diào)整
mysql是否正常?有沒(méi)重起過(guò)
如果沒(méi)有重起過(guò),重起下,再次安裝試試
重新下載php_up53.sh,下載前先刪php_up53.sh
作者: ngibo1278    時(shí)間: 2012-10-10 00:09
折騰了兩個(gè)夜晚,終于成功了,謝謝老大的耐心指導(dǎo)!
正確的升級(jí)流程是:先安裝WDCP面板,隨后安裝cmake,一定要安裝這個(gè)文件,隨后升級(jí)php,隨后升級(jí)相關(guān)的php緩存插件,隨后升級(jí)mysql,這樣才完全升級(jí)成功。之前出錯(cuò)可能是cmake文件的版本問(wèn)題,開(kāi)始用的高版本,后來(lái)?yè)Q到低版本,再先升級(jí)php,這樣才行;先升級(jí)mysql,后面安裝php要調(diào)整很多地方。
作者: qdlele01    時(shí)間: 2012-10-10 09:24
sh ZendGL_ins.sh
zend 安裝不成功
作者: admin    時(shí)間: 2012-10-10 10:03
回復(fù) 29# ngibo1278
升級(jí)腳本里有自動(dòng)安裝cmake的
按理,先升級(jí)mysql,再升級(jí)php會(huì)更好的,如果同時(shí)也要升級(jí)mysql的話
php調(diào)整很多地方,比如呢?
作者: ngibo1278    時(shí)間: 2012-10-10 18:07
回復(fù) 31# admin
先升級(jí)mysql,后升級(jí)php的話,會(huì)提示libmysqlclient.so.18這個(gè)文件找不到,還有別的一些文件位置出錯(cuò),要自己去加軟鏈接,反正我加不來(lái)這些,只好先升級(jí)php,隨后升級(jí)mysql,這樣mysql安裝好以后不存在這部分鏈接錯(cuò)誤
作者: qdlele01    時(shí)間: 2012-10-10 19:07
[root@localhost ~]# sh ZendGL_ins.sh
--2012-10-10 18:56:52--  http://dl.wdlinux.cn:5180/soft//ZendGuardLoader-php-5.3-linux-glibc23-i386.tar.gz
正在解析主機(jī) dl.wdlinux.cn... 124.130.146.174
Connecting to dl.wdlinux.cn|124.130.146.174|:5180... 已連接。
已發(fā)出 HTTP 請(qǐng)求,正在等待回應(yīng)... 302 Found
位置:http://dl.wdlinux.cn:5180/index.html [跟隨至新的 URL]
--2012-10-10 18:56:52--  http://dl.wdlinux.cn:5180/index.html
已發(fā)出 HTTP 請(qǐng)求,正在等待回應(yīng)... 416 Requested Range Not Satisfiable
    文件已下載完成;不會(huì)進(jìn)行任何操作。
tar: ZendGuardLoader-php-5.3-linux-glibc23-i386.tar.gz:無(wú)法 open: 沒(méi)有那個(gè)文件或目錄
tar: 錯(cuò)誤不可恢復(fù):現(xiàn)在退出
tar: Child returned status 2
tar: 由于前面延遲的錯(cuò)誤而退出
cp: 無(wú)法 stat “ZendGuardLoader-php-5.3-linux-glibc23-i386/php-5.3.x/*.so”: 沒(méi)有那個(gè)文件或目錄
[Zend]
[Zend]
ZendGuardLoader is OK
[root@localhost ~]#
ZendGuardLoader  安裝成功啊
作者: hoteri    時(shí)間: 2012-10-11 00:09
依然還是探針里現(xiàn)實(shí)xxxx
作者: admin    時(shí)間: 2012-10-11 09:18
回復(fù) 33# qdlele01
   ZendGuardLoader文件沒(méi)下載到
重新安裝一次
作者: qdlele01    時(shí)間: 2012-10-11 10:17
回復(fù) 35# admin
    昨晚試了多次都不行啊
作者: linaiwei    時(shí)間: 2012-11-2 02:01
我也要升級(jí)看看
作者: trackcn    時(shí)間: 2012-11-5 13:01
MySQL server PID file could not be found!                  [FAILED]
Starting MySQL...                                          [  OK  ]
安裝升級(jí)mysql5.5提示錯(cuò)誤,一直沒(méi)有安裝成功
作者: trackcn    時(shí)間: 2012-11-5 15:22
服務(wù)器: Localhost via UNIX socket
服務(wù)器版本: 5.5.27
協(xié)議版本: 10
用戶(hù): root@localhost
MySQL 字符集: UTF-8 Unicode (utf8)
網(wǎng)站服務(wù)器
Apache
MySQL 客戶(hù)端版本: 5.1.63
PHP 擴(kuò)展: mysql
作者: trackcn    時(shí)間: 2012-11-5 19:35
本帖最后由 trackcn 于 2012-11-6 16:44 編輯
我裝了很多次了,如果只升級(jí)php5.3可以成功,如升級(jí)mysql5.5會(huì)出現(xiàn)問(wèn)題,同時(shí)升級(jí)PHP5.3會(huì)不成功。終于解決了問(wèn)題,只要做一個(gè)鏈接把文件拷貝一下就可以了。
作者: taoboacn    時(shí)間: 2012-11-8 14:40
我的暫時(shí)不要,因?yàn)樾U穩(wěn)定
作者: crison    時(shí)間: 2012-11-16 15:22
執(zhí)行了sh命令后,貌似做了一下解包操作,然后就沒(méi)結(jié)果了,請(qǐng)問(wèn)怎么回事呢,我有個(gè)站一定要用php5.3的
圖片附件: QQ截圖20121116151013.png (2012-11-16 15:22, 11.71 KB) / 下載次數(shù) 15985
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=2152&k=b0ce276ded7a289ba74db0b416f4951a&t=1743801610&sid=66X91x
作者: admin    時(shí)間: 2012-11-16 17:36
正常情況,會(huì)有提示的
作者: crison    時(shí)間: 2012-11-19 12:20
現(xiàn)在就是沒(méi)有提示啊,這應(yīng)該是什么問(wèn)題啊,如何解決呢?有方法么?
作者: admin    時(shí)間: 2012-11-19 14:16
不確定是什么問(wèn)題
作者: liyh88    時(shí)間: 2012-11-24 17:55
升級(jí)之后是5.3.17的
現(xiàn)在yun下,就是5.3.3的,建議把5.3.3.tar.gz換上去!
作者: admin    時(shí)間: 2012-11-24 20:13
換低版本的5.3.3?
作者: kon88    時(shí)間: 2012-11-25 16:12
到底哪個(gè)版本高啊。
5.3.3  和  5.3.17
我個(gè)人理解 也是 5.3.3是高版本, 大佬咋說(shuō)低版本呢?
作者: admin    時(shí)間: 2012-11-25 19:36
3比17大?
去官網(wǎng)的下載看看日期
作者: goodbaby    時(shí)間: 2012-12-2 14:32
升級(jí)成功后,如何安裝 ioncube ??
作者: lanzk    時(shí)間: 2012-12-12 00:15
   請(qǐng)問(wèn)怎么裝cmake?
作者: zrpanda    時(shí)間: 2012-12-31 19:32
回復(fù) 1# admin
   評(píng)論從頭看到尾,不敢升級(jí)啊,F(xiàn)在挺想用PHP5.3.8的。作者大大,F(xiàn)在5.4都出來(lái)。5.3.x系列穩(wěn)定版也不少。要不更新下RPM包。這樣感覺(jué)安全點(diǎn)。DZ 等幾個(gè)主流也支持5.3.X系列了。等作者大大升級(jí)RPM包。
作者: zrpanda    時(shí)間: 2013-1-9 13:20
沒(méi)有看到這個(gè)  ioncube  組件。沒(méi)升級(jí)版本。也沒(méi)有看到。探針提示是  X 、
作者: admin    時(shí)間: 2013-1-9 13:25
這個(gè)升級(jí)沒(méi)包含ioncube的,要ioncube要自行安裝就可以
作者: myfire2008    時(shí)間: 2013-1-13 17:09
回復(fù) 54# admin
  阿里云主機(jī)升級(jí)使用代碼出錯(cuò)。錯(cuò)誤代碼如下
  1. make: *** No rule to make target `clean'.  Stop.
  2. loading cache ./config.cache
  3. checking for Cygwin environment... no
  4. checking for mingw32 environment... no
  5. checking for egrep... grep -E
  6. checking for a sed that does not truncate output... /bin/sed
  7. checking host system type... x86_64-unknown-linux-gnu
  8. checking target system type... x86_64-unknown-linux-gnu
  9. checking for gcc... no
  10. checking for cc... no
  11. configure: error: no acceptable cc found in $PATH
  12. configure err
求正面解決
作者: admin    時(shí)間: 2013-1-13 19:00
作者: imgg    時(shí)間: 2013-1-18 14:23
升級(jí)php 5.3時(shí)出現(xiàn):
/root/php-5.3.17/sapi/cli/php: error while loading shared libraries: libmysqlclient.so.18: cannot open shared object file: No such file or directory
make err
重啟后還是出這個(gè)錯(cuò),請(qǐng)老大幫忙,謝謝!
作者: dxhuii    時(shí)間: 2013-1-24 04:07
回復(fù) 10# admin
怎么用回5.2版本呢
作者: henglimin    時(shí)間: 2013-1-24 16:04
(1146) Table '數(shù)據(jù)庫(kù)名.fallsatlas' doesn't exist
select count(lid) from fallsatlas where tid=1255
升級(jí)到5.3后打開(kāi)DZX2.5的貼子里提這樣了。
作者: eyunan    時(shí)間: 2013-1-26 18:00
我安裝這個(gè)帖子做了相應(yīng)升級(jí),都成功了。然后我按照以下方法增加pdo-mysql,安裝成功,也沒(méi)報(bào)錯(cuò),就是安裝程序時(shí),還是提示缺少這個(gè)模塊。
wget http://pecl.php.net/get/PDO_MYSQL-1.0.2.tgz
tar zxvf PDO_MYSQL-1.0.2.tgz
cd PDO_MYSQL-1.0.2
/www/wdlinux/php/bin/phpize
./configure --with-php-config=/www/wdlinux/php/bin/php-config --with-pdo-mysql=/www/wdlinux/mysql
make
make install
增加到配置文件里
# vi /www/wdlinux/etc/php.ini
在最后加入
extension=pdo_mysql.so
然后重起web服務(wù),如
service httpd restart
service nginxd restart
作者: eyunan    時(shí)間: 2013-1-26 18:02
我安裝這個(gè)帖子做了相應(yīng)升級(jí),都成功了。然后我按照以下方法增加pdo-mysql,安裝成功,也沒(méi)報(bào)錯(cuò),就是安裝程序時(shí),還是提示缺少這個(gè)模塊。 之前是nginx+ap,我后臺(tái)換成了ap后再添加模塊的!
cd PDO_MYSQL-1.0.2
make
make install
增加到配置文件里
在最后加入
然后重起web服務(wù),如
作者: wulali    時(shí)間: 2013-1-26 18:06
本帖最后由 wulali 于 2013-1-26 18:07 編輯
我安裝這個(gè)帖子做了相應(yīng)升級(jí),都成功了。然后我按照以下方法增加pdo-mysql,安裝成功,也沒(méi)報(bào)錯(cuò),就是安裝程 ...
eyunan 發(fā)表于 2013-1-26 18:02
檢查一下php.ini里的有沒(méi)有extension_dir=/www/wdlinux/php/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20090626這句
沒(méi)有的話,加上或者修改一下,然后重啟web服務(wù)即可
作者: eyunan    時(shí)間: 2013-1-26 18:07
cd PDO_MYSQL-1.0.2
make
make install
增加到配置文件里
在最后加入
然后重起web服務(wù),如
作者: eyunan    時(shí)間: 2013-1-26 18:15
cd PDO_MYSQL-1.0.2
make
make install
增加到配置文件里
在最后加入
然后重起web服務(wù),如
cd PDO_MYSQL-1.0.2
make
make install
增加到配置文件里
在最后加入
然后重起web服務(wù),如
作者: eyunan    時(shí)間: 2013-1-26 18:17
cd PDO_MYSQL-1.0.2
make
make install
增加到配置文件里
在最后加入
然后重起web服務(wù),如
作者: eyunan    時(shí)間: 2013-1-26 18:18
wget http:// pecl.php.net/get/PDO_MYSQL-1.0.2.tgz
cd PDO_MYSQL-1.0.2
make
make install
增加到配置文件里
在最后加入
然后重起web服務(wù),如
作者: eyunan    時(shí)間: 2013-1-26 18:20
電腦卡,點(diǎn)發(fā)表,一次發(fā)了這么多。
作者: eyunan    時(shí)間: 2013-1-26 18:22
回復(fù) 62# wulali
    好的,我試試,謝謝!
作者: eyunan    時(shí)間: 2013-1-26 18:29
回復(fù) 62# wulali
    有這么一句,也不行呢!
[Zend]
zend_extension = /www/wdlinux/Zend/lib/ZendGuardLoader.so
zend_loader.enable = 1
[eaccelerator]
extension_dir="/www/wdlinux/nginx_php/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20090626/"
作者: wulali    時(shí)間: 2013-1-26 18:39
回復(fù)  wulali
    有這么一句,也不行呢!
[Zend]
zend_extension = /www/wdlinux/Zend/lib/ZendGu ...
eyunan 發(fā)表于 2013-1-26 18:29
你不是用apache嗎?怎么extensions的目錄寫(xiě)的是ngnix的PHP?
應(yīng)該用extension_dir=/www/wdlinux/php/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20090626
作者: eyunan    時(shí)間: 2013-1-26 18:47
我換成了nginx 重新弄得。 我試試 把nginx_php 換成 php ,nginx_php 是我重新安裝后系統(tǒng)自己默認(rèn)的!
作者: eyunan    時(shí)間: 2013-1-26 18:59
回復(fù) 71# wulali
    還是不行 無(wú)效
作者: wulali    時(shí)間: 2013-1-26 19:26
本帖最后由 wulali 于 2013-1-26 19:35 編輯
eyunan 發(fā)表于 2013-1-26 18:47
你編譯模塊的時(shí)候用的是哪個(gè)?
你是不是切換為apache時(shí)編譯模塊的?那么你切換成ngnix時(shí)要再重新編譯了(因?yàn)槟阒唤oapache的PHP添加了模塊)
你可以看看/www/wdlinux/php/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20090626文件夾下有沒(méi)有pdo_mysql.so這個(gè)文件?
p.s: 用A+N時(shí),PHP用的是apache的PHP
作者: qq682907    時(shí)間: 2013-2-28 22:02
   我需要的mysql升級(jí) 居然在你的回復(fù)里 看到了  你的問(wèn)題解決了沒(méi)
作者: lover731214    時(shí)間: 2013-3-6 07:44
很棒呀!學(xué)習(xí)一下。!
作者: 89331076    時(shí)間: 2013-4-23 11:41
升級(jí)后報(bào)錯(cuò)  libtool: link: `ext/mbstring/libmbfl/mbfl/mbfilter.lo' is not a valid libtool object
make: *** [libphp5.la] Error 1
make err
作者: 89331076    時(shí)間: 2013-4-23 12:11
升級(jí)成功后。如何使用5.3的PHP? 我看還是5.2的PHP啊!。。。。。。。。
作者: admin    時(shí)間: 2013-4-24 09:22
哪里看還是5.2?
作者: longyue188    時(shí)間: 2013-5-5 13:49
什么時(shí)候能升級(jí)php5.3.3以上的呢?這樣用nginx就能避免跨站了
作者: jamesyan    時(shí)間: 2013-5-31 21:27
sh php_up53.sh
升級(jí)php5.3報(bào)錯(cuò)
virtual memory exhausted: Cannot allocate memory
make: *** [ext/fileinfo/libmagic/apprentice.lo] Error 1
make err
You have new mail in /var/spool/mail/root
請(qǐng)老師幫忙指點(diǎn)一下。
非常感謝。
作者: admin    時(shí)間: 2013-6-2 20:18
回復(fù) 82# dz1127
   還有這個(gè)限制?
作者: mingwd    時(shí)間: 2013-6-6 09:31
圖片附件: QQ截圖20130606093026.jpg (2013-6-6 09:31, 108.53 KB) / 下載次數(shù) 25932
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=3067&k=b54f0023d66fea9558afcb2a2f80c158&t=1743801610&sid=66X91x
作者: mingwd    時(shí)間: 2013-6-6 09:34
QQ截圖20130606093423.jpg 好像是因?yàn)閜hp文件夾命名的原因
圖片附件: QQ截圖20130606093423.jpg (2013-6-6 09:34, 32.6 KB) / 下載次數(shù) 25699
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=3068&k=24cb1e03642531b4be341882a907440c&t=1743801610&sid=66X91x
作者: jacky6388    時(shí)間: 2013-6-6 16:39
安裝錯(cuò)誤,提示:
make: *** [ext/date/lib/parse_date.lo] ?.. 1
make err
升級(jí)MYSQL時(shí),也有類(lèi)似的錯(cuò)誤提示,請(qǐng)問(wèn)怎么解決?
[ 78%] Building CXX object sql/CMakeFiles/sql.dir/sql_yacc.cc.o
c++: ?..?..錛.凡?€姝?(紼.? cc1plus)
璇鋒.浜や?浠藉.?寸.?..?ュ.?
?蜂?姝ラ.璇峰.瑙.<http://bugzilla.redhat.com/bugzilla&gt;?
make[2]: *** [sql/CMakeFiles/sql.dir/sql_yacc.cc.o] ?.. 1
make[1]: *** [sql/CMakeFiles/sql.dir/all] ?.. 2
make: *** [all] ?.. 2
make err
作者: 問(wèn)題用戶(hù)    時(shí)間: 2013-6-20 11:12
本帖最后由 問(wèn)題用戶(hù) 于 2013-6-20 11:13 編輯
安裝
sh eac0961_ins.sh
admin 發(fā)表于 2012-10-7 19:19
我是直接升級(jí)的PHP5.4,ZEND 安裝正常,但升級(jí)EACCELERATOR時(shí)候出現(xiàn)這樣的錯(cuò)誤,請(qǐng)達(dá)人指教這個(gè)問(wèn)題咋解?
圖片附件: [make err] 剪貼板-1.jpg (2013-6-20 11:11, 152.1 KB) / 下載次數(shù) 26200
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=3109&k=1d2f358e4afe808f354e518e59497a98&t=1743801610&sid=66X91x
作者: kideny    時(shí)間: 2013-6-21 14:19
可以在后臺(tái)的命令運(yùn)行行,執(zhí)行這個(gè)升級(jí)的命令嗎?
作者: guoguo163    時(shí)間: 2013-6-28 19:05
gcc: Internal error: Killed (program cc1)
Please submit a full bug report.
See <http://bugzilla.redhat.com/bugzilla> for instructions.
make err
作者: nanhil    時(shí)間: 2013-7-5 19:16
這種教程找了好久了
作者: idc008net    時(shí)間: 2013-7-18 17:46
路過(guò)。 支持一下。。。
作者: 一千零三    時(shí)間: 2013-7-21 03:27
make err
請(qǐng)教該怎么辦?
作者: andy15703166    時(shí)間: 2013-8-10 17:39
升級(jí)報(bào)錯(cuò)!。!失。。。(bào)錯(cuò)如下:
  1. /root/php-5.3.17/ext/iconv/iconv.c: In function ‘zm_startup_miconv’:
  2. /root/php-5.3.17/ext/iconv/iconv.c:254: 錯(cuò)誤:‘_libiconv_version’ 未聲明 (在此函數(shù)內(nèi)第一次使用)
  3. /root/php-5.3.17/ext/iconv/iconv.c:254: 錯(cuò)誤:(即使在一個(gè)函數(shù)內(nèi)多次出現(xiàn),每個(gè)未聲明的標(biāo)識(shí)符在其
  4. /root/php-5.3.17/ext/iconv/iconv.c:254: 錯(cuò)誤:所在的函數(shù)內(nèi)只報(bào)告一次。)
  5. make: *** [ext/iconv/iconv.lo] 錯(cuò)誤 1
  6. make err
請(qǐng)問(wèn)老大,這個(gè)怎么解決?????
萬(wàn)分感謝,阿門(mén)。。。!
圖片附件: 111.png (2013-8-10 17:39, 41.15 KB) / 下載次數(shù) 10522
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=3399&k=4337454586ee644857bee9ce114c5803&t=1743801610&sid=66X91x
作者: zhushanquan    時(shí)間: 2013-8-30 17:38
升級(jí)不成功,阿里云EMC系統(tǒng)是CentOS 6.3 64位
圖片附件: QQ圖片20130830171826.jpg (2013-8-30 17:36, 122.85 KB) / 下載次數(shù) 9818
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=3545&k=51bbb12e3c289ce47360e5cf18065669&t=1743801610&sid=66X91x
作者: yyqdwl    時(shí)間: 2013-9-23 10:23
老大給的三個(gè)升級(jí)都提示OK了,phpinfo查看也正常 E6@Q$RWPYIHNZ{X%KME@66S.jpg ,但是打開(kāi)網(wǎng)站后臺(tái)時(shí)候就提示 Zend Guard Run-time support missing!
圖片附件: [phpinfo] E6@Q$RWPYIHNZ{X%KME@66S.jpg (2013-9-23 10:22, 24.85 KB) / 下載次數(shù) 9680
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=3650&k=9842da7aa188b8f85d97bc3921502d2c&t=1743801610&sid=66X91x
作者: tibbs    時(shí)間: 2013-10-18 19:13
敢不敢用 PHP.NET 的源啊 ,用你自己的源速度慘不忍睹
http://cn2.php.net/get/php-5.3.17.tar.gz/from/a/mirror
作者: dangfa    時(shí)間: 2013-10-27 09:59
一次性升級(jí)結(jié)束,很順利!
感謝樓主
作者: NovRain    時(shí)間: 2013-12-2 09:57
升級(jí)以后提示
請(qǐng)問(wèn)如何解決!
作者: wynmhao    時(shí)間: 2013-12-3 15:14
升級(jí)后,打開(kāi)網(wǎng)站后臺(tái)提示
Zend Optimizer not installed
This file was encoded by the Zend Guard. In order to run it, please install the Zend Optimizer (available without charge), version 3.0.0 or later.
Seeing this message instead of the website you expected?
This means that this webserver is not configured correctly. In order to view this website properly, please contact the website's system administrator/webmaster with the following message:
The component "Zend Optimizer" is not installed on the Web Server and therefore cannot service encoded files. Please download and install the Zend Optimizer (available without charge) on the Web Server.
Note: Zend Technologies cannot resolve issues related to this message appearing on websites not belonging to Zend Technologies.
What is the Zend Optimizer?
The Zend Optimizer is one of the most popular PHP plugins for performance-improvement, and has been available without charge, since the early days of PHP 4. It improves performance by scanning PHP's intermediate code and passing it through multiple Optimization Passes to replace inefficient code patterns with more efficient code blocks. The replaced code blocks perform exactly the same operations as the original code, only faster.
In addition to improving performance, the Zend Optimizer also enables PHP to transparently load files encoded by the Zend Guard.
The Zend Optimizer is a free product available for download from Zend Technologies. Zend Technologies also developed the PHP scripting engine, known as the Zend Engine.
作者: d87904488    時(shí)間: 2013-12-8 12:36
不行啊,報(bào)錯(cuò)了
作者: xunxingzhe    時(shí)間: 2013-12-16 18:01
錯(cuò)誤代碼
centos 5.6 32位 128內(nèi)存   不知道跟內(nèi)存小有沒(méi)有關(guān)系
See <URL:http://bugzilla.redhat.com/bugzilla&gt; for instructions.
make: *** [ext/date/lib/parse_date.lo] Error 1
make err
