標(biāo)題: [發(fā)布] Linux Bash嚴(yán)重漏洞修復(fù)緊急通知 [打印本頁(yè)]
作者: admin    時(shí)間: 2014-9-26 10:22     標(biāo)題: Linux Bash嚴(yán)重漏洞修復(fù)緊急通知
日前Linux官方內(nèi)置Bash中新發(fā)現(xiàn)一個(gè)非常嚴(yán)重安全漏洞(漏洞參考https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2014-6271  ),黑客可以利用該Bash漏洞完全控制目標(biāo)系統(tǒng)并發(fā)起攻擊,為了避免您Linux服務(wù)器受影響,建議您盡快完成漏洞修補(bǔ),修復(fù)方法如下,請(qǐng)了解!
特別提醒:目前解決辦法是Linux官方提供的解決辦法,針對(duì)此漏洞Linux官方解決辦法仍然有可能會(huì)被繞過(guò),后續(xù)我們會(huì)提供較為徹底的解決辦法。
【已確認(rèn)被成功利用的軟件及系統(tǒng)
所有安裝GNU bash 版本小于或者等于4.3的Linux操作系統(tǒng)。
【漏洞描述】
該漏洞源于你調(diào)用的bash shell之前創(chuàng)建的特殊的環(huán)境變量,這些變量可以包含代碼,同時(shí)會(huì)被bash執(zhí)行。
【漏洞檢測(cè)方法】
漏洞檢測(cè)命令:env x='() { :;}; echo vulnerable' bash -c "echo this is a test"
修復(fù)前
輸出:
vulnerable
this is a test
使用修補(bǔ)方案修復(fù)后
bash: warning: x: ignoring function definition attempt
bash: error importing function definition for `x'
this is a test
特別提示:該修復(fù)不會(huì)有任何影響,如果您的腳本使用以上方式定義環(huán)境變量,修復(fù)后您的腳本執(zhí)行會(huì)報(bào)錯(cuò)。
【建議修補(bǔ)方案 】
請(qǐng)您根據(jù)Linux版本選擇您需要修復(fù)的命令, 為了防止意外情況發(fā)生,建議您執(zhí)行命令前先對(duì)Linux服務(wù)器系統(tǒng)盤打個(gè)快照,如果萬(wàn)一出現(xiàn)升級(jí)影響您服務(wù)器使用情況,可以通過(guò)回滾系統(tǒng)盤快照解決。
centos:
yum -y update bash
ubuntu:
14.04 64bit
wget http://mirrors.aliyun.com/fix_stuff/bash_4.3-7ubuntu1.1_amd64.deb && dpkg -i bash_4.3-7ubuntu1.1_amd64.deb
14.04 32bit
wget http://mirrors.aliyun.com/fix_stuff/bash_4.3-7ubuntu1.1_i386.deb && dpkg -i  bash_4.3-7ubuntu1.1_i386.deb
12.04 64bit
wget http://mirrors.aliyun.com/fix_stuff/bash_4.2-2ubuntu2.2_amd64.deb && dpkg -i  bash_4.2-2ubuntu2.2_amd64.deb
12.04 32bit
wget http://mirrors.aliyun.com/fix_stuff/bash_4.2-2ubuntu2.2_i386.deb && dpkg -i  bash_4.2-2ubuntu2.2_i386.deb
10.10 64bit
wget http://mirrors.aliyun.com/fix_stuff/bash_4.1-2ubuntu3.1_amd64.deb && dpkg -i bash_4.1-2ubuntu3.1_amd64.deb
10.10 32bit
wget http://mirrors.aliyun.com/fix_stuff/bash_4.1-2ubuntu3.1_i386.deb && dpkg -i bash_4.1-2ubuntu3.1_i386.deb
debian:
7.5 64bit && 32bit
apt-get -y install --only-upgrade bash
6.0.x 64bit
wget http://mirrors.aliyun.com/debian/pool/main/b/bash/bash_4.1-3%2bdeb6u1_amd64.deb &&  dpkg -i bash_4.1-3+deb6u1_amd64.deb
6.0.x 32bit
wget http://mirrors.aliyun.com/debian/pool/main/b/bash/bash_4.1-3%2bdeb6u1_i386.deb &&  dpkg -i bash_4.1-3+deb6u1_i386.deb
opensuse:
13.1 64bit
wget http://mirrors.aliyun.com/fix_stuff/bash-4.2-68.4.1.x86_64.rpm && rpm -Uvh bash-4.2-68.4.1.x86_64.rpm
13.1 32bit
wget http://mirrors.aliyun.com/fix_stuff/bash-4.2-68.4.1.i586.rpm && rpm -Uvh bash-4.2-68.4.1.i586.rpm
aliyun linux:
5.x 64bit
wget http://mirrors.aliyun.com/centos/5/updates/x86_64/RPMS/bash-3.2-33.el5.1.x86_64.rpm && rpm -Uvh bash-3.2-33.el5.1.x86_64.rpm
5.x 32bit
wget http://mirrors.aliyun.com/centos/5/updates/i386/RPMS/bash-3.2-33.el5.1.i386.rpm && rpm -Uvh bash-3.2-33.el5.1.i386.rpm
作者: 不離不棄    時(shí)間: 2014-9-26 16:30
這個(gè)我修復(fù)過(guò)了。管理發(fā)布的還是很急時(shí)。
作者: hackhyj    時(shí)間: 2014-9-26 21:04
Linux php 技術(shù)交流 49442397
作者: samer    時(shí)間: 2014-9-26 23:52
修復(fù)得很及時(shí),加油,支持。
作者: ithailong    時(shí)間: 2014-9-27 15:46
發(fā)布很及時(shí),已經(jīng)更新了,謝謝
作者: 旋風(fēng)小子    時(shí)間: 2014-9-27 16:11
哈哈,這個(gè)也修復(fù)了
作者: 老大    時(shí)間: 2014-9-29 08:25
阿里云centos 6.5 64位
輸入代碼
yum -y update bash
提示:
Loaded plugins: security
Setting up Update Process
No Packages marked for Update
沒有更新包,怎么辦
作者: kideny    時(shí)間: 2014-9-29 09:58
第一時(shí)間就升級(jí)了,不知道后續(xù)會(huì)不會(huì)繼續(xù)打補(bǔ)丁。
作者: luza    時(shí)間: 2014-9-29 12:25
沒有對(duì)外開放用戶SHELL的,就是除了ROOT沒有其他用戶的,也要升級(jí)嗎?
作者: 老大    時(shí)間: 2014-9-29 16:38
在阿里云官方找到的。
centos最終解決方案)
yum clean all
yum makecache
yum -y update bash
ubuntu最終解決方案)
apt-get update
debian最終解決方案)
7.5  64bit && 32bit
apt-get update
6.0.x 64bit
wget http://mirrors.aliyun.com/debian/pool/main/b/bash/bash_4.1-3+deb6u2_amd64.deb &&  dpkg -i bash_4.1-3+deb6u2_amd64.deb
6.0.x 32bit
wget http://mirrors.aliyun.com/debian/pool/main/b/bash/bash_4.1-3+deb6u2_i386.deb &&  dpkg -i bash_4.1-3+deb6u2_i386.deb
aliyun linux最終解決方案)
5.x 64bit
wget http://mirrors.aliyun.com/centos/5/updates/x86_64/RPMS/bash-3.2-33.el5_10.4.x86_64.rpm && rpm -Uvh bash-3.2-33.el5_10.4.x86_64.rpm
5.x 32bit
wget http://mirrors.aliyun.com/centos/5/updates/i386/RPMS/bash-3.2-33.el5_10.4.i386.rpm  && rpm -Uvh bash-3.2-33.el5_10.4.i386.rpm
opensuse最終解決方案)
zypper clean
zypper refresh
zypper update -y bash
作者: 老大    時(shí)間: 2014-9-29 20:56
本帖最后由 老大 于 2014-9-29 20:57 編輯
阿里云官方的
【漏洞描述】
【漏洞檢測(cè)方法】
漏洞檢測(cè)命令:env -i  X='() { (a)=>\' bash -c 'echo date'; cat echo
修復(fù)前
輸出:
當(dāng)前系統(tǒng)時(shí)間
使用修補(bǔ)方案修復(fù)后
輸出
date
(備注:輸出結(jié)果中見到"date"字樣就修復(fù)成功了。
作者: fukegdlfm    時(shí)間: 2014-10-21 18:06
已經(jīng)更新了
作者: danxin    時(shí)間: 2015-5-6 09:32
不錯(cuò),謝謝更新沒解決了大問(wèn)題了
作者: adoniselohim    時(shí)間: 2016-2-14 16:44
我用CENTOS,輸入修復(fù)命令提示如下:
[root@centos-1gb-sfo1-01 ~]# yum -y update bash
Loaded plugins: fastestmirror
* base: centos.mirrors.hoobly.com
* extras: centos.mirrors.hoobly.com
* rpmforge: mirror.hmc.edu
* updates: mirror.keystealth.org
但是我還不確定是否有修復(fù)過(guò)?
作者: metersbonwe    時(shí)間: 2016-11-5 09:38
修復(fù)得很及時(shí)~
作者: Miker    時(shí)間: 2016-11-16 14:40
75qw5e5qw5eqw
作者: 290696550    時(shí)間: 2016-11-23 10:30
修復(fù)一下修復(fù)一下
作者: a1044634486    時(shí)間: 2017-3-6 17:51
dingfdsafdsafads
作者: metersbonwe    時(shí)間: 2017-3-28 20:31
修復(fù)了~~~~~
