admin兄弟,幫我想想法,我實(shí)在被弄糊涂了
thanksbuyer
我購買一vps,然后有一獨(dú)立ip,之前咨詢過你,那個(gè)獨(dú)立ip不能更換綁定目錄,所以我把程序移到了默認(rèn)ip所指向的那個(gè)目錄/www/web/default, 但是現(xiàn)在出現(xiàn)問題和疑問,我網(wǎng)站偽靜態(tài)之前在別的服務(wù)器上沒有問題,是可以通過偽靜態(tài)地址訪問,但是現(xiàn)在程序都沒有改變,可不能訪問了,提示404 not found。第二是這樣將程序移到/www/web/default目錄,站點(diǎn)的一些設(shè)置沒法設(shè)置,比如網(wǎng)頁壓縮格式,gzip的設(shè)置等等。請指點(diǎn)下,另外能不能通過ssh修改這個(gè)默認(rèn)ip的指向目錄呢?
uushare
把域名綁到其它目錄就可以了
那你就新創(chuàng)建一個(gè)站點(diǎn),然后把IP填在綁定域名的一欄上就可以了
