云鎖安裝的問題。Detected SELinux opening
milky
2015-5-3 13:30
1、本人服務(wù)器配置:1核CPU,512M內(nèi)存,20G系統(tǒng)盤,20G數(shù)據(jù)盤;2、安裝WDCP版本:
wdcp_v2.5.12(20150323);
3、按照“
云鎖
linux
版
64
位下載教程
”進行安裝;
4、執(zhí)行“
./yunsuo_agent_64bit.bin
”命令時,得到反饋是
Checking Selinux: [ WARNING ]
***WARNING***
Detected SELinux opening, close and then install!!
如何進行下一步?
請高手指教。
xuandun
2015-5-4 22:45
這不是寫的很清楚嗎,開啟了selinux,關(guān)了就可以 wdcp后臺可關(guān)這個
leo
2015-5-5 10:06
一、查看SELinux狀態(tài)命令:
1、/usr/sbin/sestatus -v?##如果SELinux status參數(shù)為enabled即為開啟狀態(tài)
SELinux status:enabled
2、getenforce?##也可以用這個命令檢查
二、關(guān)閉SELinux方法:
1、臨時關(guān)閉(不用重啟機器):
setenforce 0 #設(shè)置SELinux 成為permissive模式
#setenforce 1 設(shè)置SELinux 成為enforcing模式
2、修改配置文件需要重啟機器:(網(wǎng)防G01必須要求selinux為disabled狀態(tài),所以只能采用此方法)
修改/etc/selinux/config 文件 將SELINUX=enforcing改為SELINUX=disabled
重啟機器即可
