標題: [求助] sendmail服務已經開啟,還是無法在DZ論壇后臺發(fā)郵件 [打印本頁]
作者: showt    時間: 2015-5-24 21:59     標題: sendmail服務已經開啟,還是無法在DZ論壇后臺發(fā)郵件
sendmail服務已經開啟,還是無法在DZ論壇后臺發(fā)郵件,具體要怎樣配置?
阿里云主機的
作者: xuandun    時間: 2015-5-25 08:07
配置stmp 注意是否需要ssl
作者: 2365688988    時間: 2015-8-11 22:18
首先我在網上找了很久
=============   這是我在網上看到的 =================
linux 下 用phpmailer類smtp發(fā)送郵件始終不成功,
開啟DEBUG提示:ERROR: Failed to connect to server: (0)
SMTP Connect() failed
在windows下測試是完全沒有問題的,傳到網上的linux的VPS或者虛擬主機發(fā)送郵件不行,開啟debug后,出現(xiàn)的錯誤是這樣的,我在windows下測試這個smtp服務器是可以連接的,到了Linux就不行呢?
網上有很多解決方案,第一是防火墻禁止端口的說法,但是否決,我本地有一臺裝linux用作本地測試用的服務器,我傳到本地,同樣不能發(fā)送,也是這樣的錯誤。不過這里我關閉了selinux,iptables。都還是不行。證明應該不是端口的問題。
解決方案二:php的scoktes這個沒開啟。我用phpinfo查看了下,絕對的沒問題,scoktes這個選項是 開啟的。
方案三:用pfsockopen 函數(shù)替換 fsockopen函數(shù) ,有的說替換以上的函數(shù)可以,但是測試后還是不行
CSDN上某人說解決過,但是又不留方法。如果是我,我肯定留下方案。
研究了很多終于知道了,原來是服務器的php.ini 禁用了fsockopen函數(shù)。
你可以打開php.ini。有兩個地方可能禁用此函數(shù):
1、 allow_url_fopen = On選項是否為ON,為OFF時函數(shù)將被禁用
2、查看 disable_functions = ..........后有沒有 fsockopen。如果有去掉
按照這次操作還是不行,后臺突然想起端口問題,需要開啟25端口,wdcp默認是關閉的,不多說 上圖
我的現(xiàn)在開啟了25端口 就可以發(fā)送郵件了,我看群了很多人問這問題,我吧我的經歷發(fā)上了,大家參考下
補充:回復 4 5 樓
我寫些下流程
打開wdcp 后臺------  系統(tǒng)管理  ----- 啟動服務 -----  點擊上面的“所有服務”  ------ 選擇  程序  sendmail   點擊開啟    再點擊   點擊自動開啟
這樣就ok了  回到   系統(tǒng)管理  ----- 端口管理   看看有沒25端口
