標題:
菜鳥求助:php_up5217_150424.sh make err
cnbjx
2015-6-4 15:46
標題:
錯誤信息如下, (發(fā)不了這么長,刪除掉一些信息):
Generating files
Thank you for using PHP.
/bin/sh /php-5.2.17/libtool --silent --preserve-dup-deps --mode=compile gcc -Iext/date/lib -Iext/date/ -I/php-5.2.17/ext/date/ -DPHP_ATOM_INC -I/php-5.2.17/include -I/php-5.2.17/main -I/php-5.2.17 -I/php-5.2.17/ext/date/lib -I/usr/include/libxml2 -I/usr/include/freetype2 -I/php-5.2.17/ext/mbstring/oniguruma -I/php-5.2.17/ext/mbstring/libmbfl -I/php-5.2.17/ext/mbstring/libmbfl/mbfl -I/www/wdlinux/mysql/include/mysql -I/php-5.2.17/TSRM -I/php-5.2.17/Zend -I/usr/include -g -O2 -c /php-5.2.17/ext/date/php_date.c -o ext/date/php_date.lo
在包含自 /php-5.2.17/Zend/zend_config.h:1 的文件中,
從 /php-5.2.17/Zend/zend.h:53,
從 /php-5.2.17/main/php.h:34,
從 /php-5.2.17/ext/date/php_date.c:21:
/php-5.2.17/include/../main/php_config.h:2905:19: 警告:缺少結尾的 " 字符
/php-5.2.17/include/../main/php_config.h:2906:2: 錯誤:數字中有太多小數點
In file included from /php-5.2.17/Zend/zend_config.h:1,
from /php-5.2.17/Zend/zend.h:53,
from /php-5.2.17/main/php.h:34,
from /php-5.2.17/ext/date/php_date.c:21:
/php-5.2.17/include/../main/php_config.h:2906: 錯誤:expected identifier or ‘(’ before numeric constant
/php-5.2.17/include/../main/php_config.h:2906:9: 錯誤:指數部分沒有數字
/php-5.2.17/include/../main/php_config.h:2906: 錯誤:程序中有游離的‘#’
/php-5.2.17/include/../main/php_config.h:2906:90: 警告:缺少結尾的 " 字符
/php-5.2.17/include/../main/php_config.h:2906: 錯誤:缺少結尾的 " 字符
/php-5.2.17/include/../main/php_config.h:2909:19: 警告:缺少結尾的 " 字符
/php-5.2.17/include/../main/php_config.h:2910:2: 錯誤:數字中有太多小數點
/php-5.2.17/include/../main/php_config.h:2910:9: 錯誤:指數部分沒有數字
/php-5.2.17/include/../main/php_config.h:2910: 錯誤:程序中有游離的‘#’
/php-5.2.17/include/../main/php_config.h:2910:90: 警告:缺少結尾的 " 字符
/php-5.2.17/include/../main/php_config.h:2910: 錯誤:缺少結尾的 " 字符
In file included from /php-5.2.17/include/../main/php_config.h:2922,
/usr/include/stdlib.h:863: 錯誤:expected ‘)’ before ‘*’ token
/usr/include/stdlib.h:867: 錯誤:expected declaration specifiers or ‘...’ before ‘wchar_t’
/usr/include/stdlib.h:871: 錯誤:expected ‘)’ before ‘*’ token
/usr/include/stdlib.h:875: 錯誤:expected ‘;’, ‘,’ or ‘)’ before ‘*’ token
在包含自 /php-5.2.17/TSRM/tsrm_config.h:1 的文件中,
從 /php-5.2.17/Zend/../TSRM/TSRM.h:20,
從 /php-5.2.17/Zend/zend_alloc.h:27,
從 /php-5.2.17/Zend/zend.h:242,
In file included from /php-5.2.17/TSRM/tsrm_config.h:1,
from /php-5.2.17/Zend/../TSRM/TSRM.h:20,
from /php-5.2.17/Zend/zend_alloc.h:27,
from /php-5.2.17/Zend/zend.h:242,
from /php-5.2.17/Zend/zend_API.h:26,
from /php-5.2.17/main/php.h:38,
/php-5.2.17/Zend/zend_globals.h:91: 錯誤:expected specifier-qualifier-list before ‘zend_op_array’
/php-5.2.17/Zend/zend_globals.h:183: 錯誤:expected specifier-qualifier-list before ‘zend_op_array’
In file included from /php-5.2.17/Zend/zend_modules.h:26,
/php-5.2.17/Zend/zend_compile.h:331: 錯誤:expected ‘=’, ‘,’, ‘;’, ‘asm’ or ‘__attribute__’ before ‘*’ token
/php-5.2.17/Zend/zend_compile.h:332: 錯誤:expected ‘=’, ‘,’, ‘;’, ‘asm’ or ‘__attribute__’ before ‘*’ token
/php-5.2.17/Zend/zend_compile.h:344: 錯誤:expected ‘)’ before ‘*’ token
/php-5.2.17/Zend/zend_compile.h:517: 錯誤:expected ‘=’, ‘,’, ‘;’, ‘asm’ or ‘__attribute__’ before ‘*’ token
/php-5.2.17/Zend/zend_compile.h:518: 錯誤:expected ‘=’, ‘,’, ‘;’, ‘asm’ or ‘__attribute__’ before ‘*’ token
/php-5.2.17/Zend/zend_compile.h:519: 錯誤:expected ‘=’, ‘,’, ‘;’, ‘asm’ or ‘__attribute__’ before ‘*’ token
/php-5.2.17/Zend/zend_compile.h:522: 錯誤:expected ‘)’ before ‘*’ token
/php-5.2.17/Zend/zend_compile.h:523: 錯誤:expected ‘)’ before ‘*’ token
/php-5.2.17/Zend/zend_compile.h:541: 錯誤:expected ‘)’ before ‘*’ token
/php-5.2.17/Zend/zend_compile.h:543: 錯誤:expected ‘)’ before ‘*’ token
/php-5.2.17/Zend/zend_compile.h:545: 錯誤:expected ‘)’ before ‘*’ token
/php-5.2.17/Zend/zend_compile.h:546: 錯誤:expected ‘)’ before ‘*’ token
/php-5.2.17/Zend/zend_compile.h:547: 錯誤:expected ‘)’ before ‘*’ token
In file included from /php-5.2.17/Zend/zend_API.h:30,
/php-5.2.17/Zend/zend_execute.h:55: 錯誤:expected ‘)’ before ‘*’ token
/php-5.2.17/Zend/zend_execute.h:61: 錯誤:expected ‘)’ before ‘*’ token
/php-5.2.17/Zend/zend_execute.h: 在函數‘i_zend_is_true’中:
/php-5.2.17/Zend/zend_execute.h:126: 錯誤:‘zend_executor_globals’沒有名為‘ze1_compatibility_mode’的成員
/php-5.2.17/Zend/zend_execute.h: 在函數‘zend_ptr_stack_clear_multiple’中:
/php-5.2.17/Zend/zend_execute.h:150: 錯誤:‘zend_executor_globals’沒有名為‘argument_stack’的成員
/php-5.2.17/Zend/zend_execute.h:153: 錯誤:‘zend_executor_globals’沒有名為‘argument_stack’的成員
/php-5.2.17/Zend/zend_execute.h:159: 錯誤:‘zend_executor_globals’沒有名為‘argument_stack’的成員
/php-5.2.17/Zend/zend_execute.h: 在函數‘zend_ptr_stack_get_arg’中:
/php-5.2.17/Zend/zend_execute.h:164: 錯誤:‘zend_executor_globals’沒有名為‘argument_stack’的成員
從 /php-5.2.17/TSRM/tsrm_config_common.h:13,
從 /php-5.2.17/TSRM/tsrm_virtual_cwd.h:26,
從 /php-5.2.17/main/php.h:405,
make: *** [ext/date/php_date.lo] 錯誤 1
make err
復制代碼
2015-6-4 18:59
什么系統(tǒng)?之前是用什么安裝的
cnbjx
2015-6-4 19:14
CentOS-6.3-x86_64-minimal.iso
rpm 方式安裝的。
