標(biāo)題: [求助] 安裝lanmp_wdcp_v2.4,放了幾個(gè)站,utf8編碼網(wǎng)站后臺無法登錄 [打印本頁]
作者: 309458166    時(shí)間: 2012-10-21 14:37     標(biāo)題: 安裝lanmp_wdcp_v2.4,放了幾個(gè)站,utf8編碼網(wǎng)站后臺無法登錄
前幾天重裝vps,朋友介紹了wdcp,然后我就安裝了lanmp_wdcp_v2.4,系統(tǒng)是centos6.0..一切順利...
然后把6個(gè)織夢做的網(wǎng)站轉(zhuǎn)過來了,4個(gè)gbk的,2個(gè)utf8的,問題出現(xiàn)了
gbk編碼的后臺正常登錄,utf8的后臺登錄驗(yàn)證碼無法顯示,然后改了程序代碼,去掉了驗(yàn)證碼,登錄之后后臺一片空白,源碼也是空的...
utf8的前臺又是正常的,一切數(shù)據(jù)調(diào)用正常,就是后臺空白.  可以保證后臺程序完整,但是就是空白
百度谷歌了很久,嘗試了很多方法都不行....
求解決~~
您的大恩大德感激不盡...
作者: admin    時(shí)間: 2012-10-21 17:33
utf8的在創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫時(shí)用什么編碼?
作者: 309458166    時(shí)間: 2012-10-21 18:08
   utf8所使用的數(shù)據(jù)庫編碼是  utf8_general_ci
作者: samer    時(shí)間: 2012-10-22 20:57
建議用phpmyadmin從原來的網(wǎng)站備份數(shù)據(jù)庫過來,然后再用phpmyadmin導(dǎo)入過來,這樣一般不會出什么問題,我也是用gbk和utf-8的織夢建站,搬過幾個(gè)vps也沒有出現(xiàn)你這種情況,估計(jì)你是用織夢網(wǎng)站后臺的數(shù)據(jù)備份工具來備份,然后恢復(fù)的吧?
作者: 309458166    時(shí)間: 2012-10-23 09:27
回復(fù) 4# samer
我是直接在phpmyadmin里導(dǎo)出,然后導(dǎo)入,然后修改織夢數(shù)據(jù)庫配置文件common.inc.php來搬家的,然后就出現(xiàn)了這種問題
我打算用最原始的辦法   一步步安裝織夢 ,看一下能不能解決
作者: samer    時(shí)間: 2012-10-23 17:25
回復(fù) 5# 309458166
   問題就在 common.inc.php 文件里面,utf-8的common.inc.php建議用網(wǎng)頁軟件打開修改,不會改變編碼,如果直接用文本打開修改會改變編碼
作者: 276889923    時(shí)間: 2012-10-23 17:39
這個(gè)問題我遇到過。你這樣做試一下。
1、PHPMYADMIN備份原網(wǎng)站數(shù)據(jù)庫
2、根據(jù)你網(wǎng)站的編碼,在新VPS上重新安裝。
3、再用PHPMYDADMIN導(dǎo)入數(shù)據(jù)庫
另外。要注意。用FTP上傳織夢文件的時(shí)候。要用 二進(jìn)制上傳。。。這個(gè)很重要。。。
