阿里云 centos 5.4服務(wù)器安裝wdcp,加載數(shù)據(jù)盤的方法的心得
taoboacn
第一次寫原創(chuàng),并且我還是個(gè)新手,如果高手看到,見笑了就歡迎指正可以避免我歧途!
首先阿里云服務(wù)器是分系統(tǒng)盤和數(shù)據(jù)盤,開啟服務(wù)器后默認(rèn)只有系統(tǒng)盤,沒有加載數(shù)據(jù)盤,至于重置服務(wù)器系統(tǒng)和數(shù)據(jù)盤這里就不說了,阿里云管理中心有。但是重置服務(wù)器和數(shù)據(jù)盤一定要把有用的資料記得備份。
第一步 阿里云默認(rèn)沒有交換分區(qū),加載交換分區(qū)。我的是centos5.4版本,內(nèi)存1G,一般系統(tǒng)盤會(huì)給20G,剩下就是數(shù)據(jù)盤的了,不過套餐不同選用的系統(tǒng)不同分的也不同吧!
#dd if=/dev/zero of=/var/swapfile bs=1024 count=2097152 創(chuàng)建2G交換分區(qū)空間信息 (內(nèi)存為1G為例,掛在var目錄下)
2) 創(chuàng)建交換分區(qū)
#mkswap /var/swapfile
3) 激活該交換分區(qū)
#swapon /var/swapfile
4) 查詢目前系統(tǒng)中生效的交換分區(qū)情況
#/sbin/swapon -s
5) 配置該交換分區(qū)開機(jī)自動(dòng)加載生效
#vi /etc/fstab
在末尾增加以下內(nèi)容:
按i或者a進(jìn)行編輯
/var/swapfile swap swap defaults 0 0
按ESC建,按shift+q鍵 輸入 wq 保存,如果不保存輸入q!強(qiáng)行退出并不保存!
這樣就ok了
第二步 加載數(shù)據(jù)盤,
我使用的是wdcp安裝在數(shù)據(jù)盤,這樣所有的網(wǎng)站數(shù)據(jù)都在數(shù)據(jù)盤,
1、查看數(shù)據(jù)盤
在沒有分區(qū)和格式化數(shù)據(jù)盤之前,使用 “df –h”命令,是無法看到數(shù)據(jù)盤的,可以使用“fdisk -l”命令查看。
(9.77 KB)
2012-10-22 16:21
2、對(duì)數(shù)據(jù)盤進(jìn)行分區(qū)
執(zhí)行“fdisk /dev/xvdb”命令,對(duì)數(shù)據(jù)盤進(jìn)行分區(qū);
根據(jù)提示,依次輸入“n”,“p”“1”,兩次回車,“wq”,分區(qū)就開始了
操作如圖:
(61.34 KB)
2012-10-22 16:24
第三步 建立www目錄 把數(shù)據(jù)盤掛載到www下
輸入 “mkfs.ext3 /dev/xvdb1” 格式化分區(qū)
輸入 “mkdir /www”建立掛載目錄
使用“mount /dev/xvdb1 /www ”命令掛載分區(qū)后即可使用
修改服務(wù)器自動(dòng)加載
vi /etc/fstab
按 i或a進(jìn)行編輯
最后一行寫入
/dev/xvdb1 /www ext3 defaults 0 0
這樣就ok了
接下來裝wdcp就是順理成章的事情,教程論壇大把的有!
用df -h就可以查看到分區(qū)信息了
(13.54 KB)
2012-10-22 16:32
使用 cd .. 進(jìn)入更目錄 / 下就可以看到www
如果服務(wù)器系統(tǒng)被重置找回?cái)?shù)據(jù)盤的數(shù)據(jù)方法(不過應(yīng)該系統(tǒng)被重啟只留下了wdcp的安裝目錄和網(wǎng)站數(shù)據(jù)等,估計(jì)會(huì)要重裝wdcp):
先創(chuàng)建目錄 mkdir /www
掛載目錄:mount /dev/xvdb1 /www
個(gè)人理解linux的分區(qū)和目錄,在windows下我們看到什么C盤,D盤,linux我是理解為跟目錄下都是目錄,所有的分區(qū)都是掛在目錄下,不知道這樣理解能行不,我是新手,高手如果見笑就歡迎指正!
(2012-10-22 16:21, 9.77 KB) / 下載次數(shù) 18557
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=2063&k=77084f9f542452a16624eacfb1f57916&t=1743801610&sid=C7cR3K
(2012-10-22 16:24, 61.34 KB) / 下載次數(shù) 18762
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=2064&k=93764f98ef229ec68f29f70c9fbb7308&t=1743801610&sid=C7cR3K
(2012-10-22 16:32, 13.54 KB) / 下載次數(shù) 18895
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=2065&k=978fc12138b160b1f53a3b2570bf6235&t=1743801610&sid=C7cR3K
很好
如果重置系統(tǒng)了,不用重裝系統(tǒng)應(yīng)該也可以,不過需要手動(dòng)操作一些,因?yàn)橛幸挥脩粜畔⒑臀募䴖]了
也可以直接新安裝wdcp,不用理數(shù)據(jù)盤
安裝完后
,再加載數(shù)據(jù)庫及設(shè)置自啟動(dòng)
Linux下都是以目錄來區(qū)分的,每個(gè)目錄可以掛截一個(gè)分區(qū)或硬盤,一個(gè)分區(qū)或硬盤也可以掛截到任一目錄
這樣其實(shí)是很靈活的
nekosun
請(qǐng)教下樓主....#dd if=/dev/zero of=/var/swapfile bs=1024 count=2097152 這個(gè)命令.. 如果是512內(nèi)存,想創(chuàng)建1G的交換空間, 數(shù)字應(yīng)該是多少?
tufengwei
3#
nekosun
#dd if=/dev/zero of=/var/swapfile bs=512 count=2097152
