標題: [教程] 遠程連接mysql,mysql如何開啟遠程連接 [打印本頁]
作者: admin    時間: 2012-10-25 09:22     標題: 遠程連接mysql,mysql如何開啟遠程連接
很多時候,mysql只需要開本地連接,也就是本機(服務器本身)連接就可以,默認也是這樣,默認也不支持遠程連接
但有的時候,我們需要將mysql獨立出一臺主機或數(shù)據(jù)庫,放到另一臺機器的時候,這時,就需要用到遠程連接,也就是網(wǎng)絡連接了
開啟遠程連接,需要兩個方法
1 開啟mysql本身的遠程連接,簡單說,就是在創(chuàng)建mysql用戶時的主機名,使用IP,域名,或%號就可以,"%"代表所有,也就是任何人和機器都可以連接,只要有用戶密碼,也可以針對IP,域名來做限制
開啟遠程連接,有一定的不安全性,不過只要設置個復雜的密碼,也是沒有問題的
2 開啟服務器系統(tǒng)的防火墻端口,如果有防火墻限制的話,mysql的端口是3306
操作完以上兩個,就可以遠程連接了
如果還不行,就仔細檢查
在wdcp后臺的操作設置方法,可見
如何在wdcp開啟或設置mysql的遠程連接
wdl_knows
作者: kxsuhan    時間: 2016-9-25 23:17
好,學習了,早晚用的上
作者: lxh521    時間: 2017-4-4 15:48
學習了,早晚用的上
