標(biāo)題: [教程] 錯(cuò)誤綁定域名后打不開(kāi)后臺(tái)解決辦法 [打印本頁(yè)]
作者: lanyeit    時(shí)間: 2012-11-1 17:26     標(biāo)題: 錯(cuò)誤綁定域名后打不開(kāi)后臺(tái)解決辦法
CENTOS集成6.0版
測(cè)試的時(shí)候綁定了帶http://的域名
使用http://www.szkyjg.com/bbs/viewthread.php?tid=3065&highlight=wdcp%BA%F3%CC%A8這里說(shuō)的方法
運(yùn)行sh /www/wdlinux/tools/wdcp_login_cbip.sh
無(wú)效
因?yàn)槭怯梅⻊?wù)器的VPS安裝的,所以有測(cè)試條件,又重新安裝了一個(gè)系統(tǒng),替換文件測(cè)試,最后發(fā)現(xiàn)這個(gè)文件不是改php.ini也不是httpd.conf,而是更改/www/wdlinux/wdcp/data/sys_conf.php文件
找到$manager_url="http://*";
把這個(gè)參數(shù)里面的http://*去掉,改成$manager_url="";保存即可。
作者: admin    時(shí)間: 2012-11-1 20:25
這樣直接修改是可以的, 不過(guò)數(shù)據(jù)庫(kù)的沒(méi)改到,如果有修改設(shè)置時(shí),可能還是會(huì)有問(wèn)題
作者: lanyeit    時(shí)間: 2012-11-7 19:38
修改后在后臺(tái)重新保存一下應(yīng)該就可以了吧
作者: admin    時(shí)間: 2012-11-7 20:11
可以,在后臺(tái)修改保存是可以的
作者: pqidc    時(shí)間: 2013-12-28 20:40
后臺(tái)訪(fǎng)問(wèn)域名,是指可以打開(kāi)后臺(tái)的域名,默認(rèn)是8080端口,是所有的域名及服務(wù)器IP都是可以打開(kāi)的
比如,我要限制為只有某個(gè)域名可以打開(kāi),如admin.wdcp.cn
那就在這里填上admin,wdcp.cn
保存即可
以后,就可以直接用
http://admin.wdcp.cn:8080
來(lái)打開(kāi),而用IP或其它域名,就打不開(kāi)了
作者: lanyeit    時(shí)間: 2015-5-9 22:31
這中間是逗號(hào)嗎?
