標題: [教程] 系統(tǒng)設置之用setup設置IP地址時的不能設置的解決辦法 [打印本頁]
作者: admin    時間: 2012-11-2 09:12     標題: 系統(tǒng)設置之用setup設置IP地址時的不能設置的解決辦法
在Linux里設置IP地址有多個方法
1 可以直接編輯配置文件,一般是在/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ethx(永久保存)
2 可以用ifconfig命令(臨時使用)
3 還可以用setup這個菜單式具(永久保存)
對前兩個相對要求高點,也就是要較熟悉Linux
但用setup工具就相對簡單,因為就是一個菜單式工具,也能適應較多的初學者
但有時運行setup沒有網(wǎng)絡設置的選項,也就不能設置IP,那是因為沒有安裝網(wǎng)絡設置的相關模塊命令,所以用不了
如果可以連網(wǎng)的機器,只要yum下就可以用了,如下
yum install -y system-config-network system-config-network-tui
這樣安裝完,就可以使用和設置了
如果遇到連運行setup都提示命令找不到的,那是因為沒有安裝setup工具包,對有些最小安裝的話,比較常遇到這種情況
只要
yum install -y setup setuptool
就可以了
作者: chebaoli    時間: 2013-2-19 00:02
正是我要找的東西啊 太好了!
