標題:
wdcp無法綁定超過7個ip,請問如何解決,謝謝
2015-9-9 10:41
標題:
你好 非常喜歡wdlinux 不懂linux,但是有20臺vps用上了 半年不重啟服務器都沒有任何問題 非常感謝
最近應用多ip 10個ip 只新增綁上了6個有效訪問的ip 包主ip一共7個ip可正常訪問 其他的雖然可以綁255甚至更多,但是無法訪問 為什么呢? 必須網(wǎng)卡綁上了ip才有用,否則系統(tǒng)設置里填寫幾萬個ip都沒用。
如果要讓ip有效訪問,必須在ip管理那里給網(wǎng)卡添加ip 遺憾的是最多再加6個
http://。。。。:8080/sys/ifconfig.php?act=add 這個是添加ip
/www/wdlinux/wdcp/sys/ifconfig.php 居然是加密的文件 為什么要加密呢 如果可以修改 不是非常方便嗎?
eth1 是當前默認ip
eth1:0------eth1:5 能綁6個ip 但是其他的不是同網(wǎng)卡 所以添加不進去
如果可以修改/ifconfig.php 這樣 一個網(wǎng)卡就可以綁很多ip 希望管理員幫幫忙 謝謝
另外 我用創(chuàng)宇云 的vps 居然無法新增綁ip
使用的網(wǎng)卡是 eth2 當前默認ip
所有的wd面板都沒有 為這個第3塊網(wǎng)卡 添加ip的地方 ,也就是沒有eth2:0------eth2:5 網(wǎng)卡選擇項 請管理員測試 再次感謝
zyk
2015-9-28 17:15
這個問題我自己在研究中,已經(jīng)解決部分問題,還有一小段未解決。
zyk
2015-9-28 17:20
Centos 綁定單個IP方法和快速批量綁定多個IP方法
單個IP或者不連續(xù)IP的綁定
依次運行命令:
cd /etc/sysconfig/network-scripts
cp ifcfg-eth0 ifcfg-eth0:0
vi ifcfg-eth0:0
打開文件后如下。
注意:每增加一個IP創(chuàng)建一個文件,如第二個為:cp ifcfg-eth0 ifcfg-eth0:1
========================華麗分割線=====================================
# Broadcom Corporation NetXtreme BCM5715 Gigabit Ethernet
DEVICE=eth0:0 #此處添加:0,保持和文件名一致,添加多個IP依次遞增
BOOTPROTO=static
DHCPCLASS=
HWADDR=00:40:D0:xx:xx:xx #此處為網(wǎng)卡MAC地址切勿修改
IPADDR=85.25.xxx.xxx #此處修改為要添加的IP
NETMASK=255.255.255.128
ONBOOT=yes
保存退出 (保存退出簡潔命令: 摁ESC鍵 然后摁大寫鍵 然后摁 ZZ)
然后重啟網(wǎng)絡讓IP生效: service network restart
批量綁定連續(xù)的IP(收集于網(wǎng)絡)
在/etc/sysconfig/network-scripts下創(chuàng)建一個range文件
比如,vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0-range0
加入以下內容:
DEVICE=eth0
BOOTPROTO=static
#網(wǎng)卡地址要和原始的一致
IPADDR_START=xx.xx.xx.xx #起始IP
IPADDR_END=xx.xx.xx.xx #結束IP
CLONENUM_START=1
NETMASK=255.255.255.248 #子網(wǎng)掩碼,參考下方
ONBOOT=yes
TYPE=Ethernet
CLONENUM_START — 網(wǎng)絡克隆接口的啟始號. # eg “1″ 生成的網(wǎng)絡接口會從 eth0:1開始。
NETMASK 子網(wǎng)掩碼參考表:
/29 (5 usable) NETMASK = 255.255.255.248
/28 (13 usable) NETMASK = 255.255.255.240
/27 (29 usable) NETMASK = 255.255.255.224
/26 (61 usable) NETMASK = 255.255.255.192
/25 (125 usable) NETMASK = 255.255.255.128
/24 (253 usable) NETMASK = 255.255.255.0
zyk
2015-9-28 18:01
>cd /www/wdlinux/wdcp/data
>ls
>vi sys_conf.php
修改其中的$web_ip參數(shù),將你需要增加的IP地址寫到這里,用,隔開,再保存即可。
