[發(fā)布]
wdcp v2.5.2版本發(fā)布(建議升級)
wdcp (WDlinux Control Panel) 是一套用PHP開發(fā)的Linux服務(wù)器管理系統(tǒng),旨在易于使用和管理Linux服務(wù)器,通過web頁面操作就可以管理服務(wù)器和虛擬主機(jī).簡單,方便,易操作.只有Linux版本,沒有windows版本,讓你方便地使用和管理Linux服務(wù)器,讓不懂Linux的人也可以用Linux做服務(wù)器了.支持 wdOS/wdlinux_base/CentOS/RedHat/ubuntu/ 版本,其它Linux版本尚未測試,歡迎測試!截圖
(45.84 KB)
2012-11-8 16:43
功能列表
包括網(wǎng)站管理,服務(wù)器管理兩大功能
服務(wù)器管理
1 支持apache,nginx. nginx+apache,目錄訪問限制,完美解決利用腳本跨站訪問的問題,提高安全性.
2 在線查看系統(tǒng)資源,運(yùn)行時(shí)間,系統(tǒng)負(fù)載,內(nèi)存使用率,top信息
3 在線連接數(shù)管理,連接數(shù)統(tǒng)計(jì),單IP連接數(shù),連接狀態(tài)統(tǒng)計(jì),web連接數(shù),mysql連接數(shù)
4 在線管理系統(tǒng)服務(wù),停止,啟動(dòng),設(shè)置隨系統(tǒng)啟
5 在線端口管理,可檢測開通端口,關(guān)閉端口
6 在線管理進(jìn)程,查看進(jìn)程,終止進(jìn)程KILL
7 在線設(shè)置IP地址,增加,刪除
8 在線內(nèi)存管理,查看內(nèi)存使用情況,可在線釋放內(nèi)存
9 在線設(shè)置服務(wù)器所使用的DNS IP地址
10 在線執(zhí)行shell命令,如ifconfig,ls,date等
11 在線查看磁盤使用率
12 在線文件管理,可編輯,修改,打包,解壓,修改屬性(詳細(xì)介紹見下)
13 在線查看系統(tǒng)日志,ssh登錄日志,ftp日志等
14 在線重起服務(wù)器,關(guān)機(jī),重啟相關(guān)應(yīng)用服務(wù),如web,mysql,ftp,ssh
15 在線設(shè)置mysql,php常用參數(shù),也可直接在線編輯配置文件
16 在線設(shè)置防火墻(iptables),可增加規(guī)則,開通IP,端口,限制IP訪問等
17 在線設(shè)置selinux安全配置
18 在線管理ssh,端口修改,限制root用戶登錄,是否DNS解釋(ssh連接很慢,很可能是開啟了此DNS解釋)
19 在線設(shè)置可ping值,一定程度上保護(hù)服務(wù)器安全
20 在線后臺直接升級,方便易操作
21 增加普通用戶管理(可修改FTP用戶密碼,mysql數(shù)據(jù)庫密碼,域名邦定)
更多功能,敬請后續(xù)關(guān)注...
網(wǎng)站管理功能
1 新建網(wǎng)站,修改,刪除,設(shè)置默認(rèn)首頁,日志記錄,域名邦定,二級域名邦定等(網(wǎng)站文件上傳至FTP主目錄下的public_html目錄下)
2 支持在線設(shè)置rewrite規(guī)則,增加,修改,刪除
3 支持在線定制400,401,403,404,405,500,503錯(cuò)誤定向頁(此頁面內(nèi)容在FTP主目錄的public_html/errpage/下,可自行修改)
4 可在線邦定二級域名
5 FTP用戶管理,可單獨(dú)建立FTP用戶,修改密碼,刪除,限制FTP空間大小
6 mysql用戶管理,可建獨(dú)立mysql數(shù)據(jù)庫,密碼修改,刪除等.可以限制mysql使用大小,更多的功能,可使用phpmyadmin
7 后臺整合phpmyadmin,更好地管理mysql
8 支持網(wǎng)站,數(shù)據(jù)庫,FTP在線打包備份
在線文件管理器
1 可編輯,修改,刪除,打包,解壓,修改權(quán)限/屬性,所有者,所有組
2 在線打包/解壓(支持.tar,tar.gz,tgz,bz2,zip格式),下載
3 支持在線文件編輯
4 使用回收站功能增加安全性,所有刪除的文件都將暫存回收站里,以防誤刪,誤操作等
5 可定制清理回收站(使用ssh,scp,WinSCP3等)
演示
http://demo.wdlinux.cn:8080
用戶密碼:admin/wdlinux.cn
本次更新
1 增加wdcp數(shù)據(jù)庫用戶密碼文件的權(quán)限檢測,并提示作相應(yīng)修改/修復(fù)
2 增加默認(rèn)密碼安全檢測并提示做相應(yīng)修改
3 增加命令運(yùn)行器的安全限制,部分命令只限初始管理員可操作
4 增加文件編輯器的安全限制,部分文件只限初始管理員可操作
5 修復(fù)后臺防火墻(iptables)對IP地址段的顯示錯(cuò)誤,及標(biāo)亮"保存"提示
6 調(diào)整站點(diǎn)目錄結(jié)構(gòu),創(chuàng)建子站點(diǎn)時(shí)不創(chuàng)建public_html目錄
7 增加修改系統(tǒng)時(shí)間的腳本,默認(rèn)修改為上海的時(shí)區(qū) (
wdcp工具集
8 增加自定義站點(diǎn)日志,可保存到網(wǎng)站根目錄下的logs目錄(如已啟用日志功能的,在后臺日志開啟設(shè)置時(shí)再保存提交一次)
9 修復(fù)后臺重啟服務(wù)里的名稱錯(cuò)誤
10 修復(fù)設(shè)置訪問驗(yàn)證時(shí)在刪除站點(diǎn)時(shí)的驗(yàn)證取消錯(cuò)誤
主要更新,存在一個(gè)安全隱患,也就是在同一臺服務(wù)器上,當(dāng)有某個(gè)網(wǎng)站被黑且掛馬后,可獲取wdcp的后臺權(quán)限
修復(fù)方法:升級后登錄后臺,按提示修復(fù)即可
升級方法
直接后臺升級就可以
安裝方法
使用lanmp一鍵安裝包安裝即可
具體安裝方法,可看
http://www.szkyjg.com/bbs/thread-2523-1-1.html
本文連接
http://www.szkyjg.com/bbs/thread-4030-1-1.html
(2012-11-8 16:43, 45.84 KB) / 下載次數(shù) 10022
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=2128&k=bdf7f4bb4c8c6558172ec992afea8d97&t=1743836326&sid=1RxieE
mingwd
支持支持
OK 已經(jīng)升級 支持
qq682907
支持 我來晚了嘛 把網(wǎng)站緩存 配置要是能放在后臺就好了 省得我進(jìn)ftp 慢慢改
zhanjun
這個(gè)必須支持
testu
必須支持 感恩wdcp 謝謝
gdsyhj
已經(jīng)升級成功,謝謝老板
gaoke0820
為什么不支持ubuntu server啊
[img][/img]哈哈,新來的,冒個(gè)泡
alvintony
哈哈 我的也升級啦
srddp
我點(diǎn)擊系統(tǒng)的升級,右側(cè)出現(xiàn)白屏,然后就沒然后了。。。怎么回事
gdsyhj
老大,好像FTP上傳有點(diǎn)問題耶,上傳的時(shí)候,看不到上傳進(jìn)度
