根據(jù)自己的WDCP環(huán)境安裝最新版xcache擴(kuò)展給服務(wù)加速
[打印本頁(yè)]
紅領(lǐng)巾
XCache是由國(guó)人開始的PHP加速器,在Linux下測(cè)試,高負(fù)載狀況下表現(xiàn)良好。最新穩(wěn)定版本xcache3.2.0版本,并且能在大流量/高負(fù)載的生產(chǎn)機(jī)器上穩(wěn)定運(yùn)行。支持所有現(xiàn)行PHP版本PHP5.1-PHP5.6。與同類 opcode 緩存器相比更勝一籌, 比如能夠快速跟進(jìn) PHP 版本。
最近在給自己服務(wù)器安裝一些緩存擴(kuò)展。也可以用做升級(jí)
不會(huì)nginx所以文章大部分都是針對(duì)apache的。
不過(guò)安裝這些擴(kuò)展跟WEB服務(wù)也沒有關(guān)系。不用動(dòng)它們。
來(lái)吧,第一步SSH遠(yuǎn)程 服務(wù)器下載我們要安裝的xcache擴(kuò)展。
wget http://xcache.lighttpd.net/pub/Releases/3.2.0/xcache-3.2.0.tar.gz
當(dāng)前穩(wěn)定版本: 3.2.x (全面支持 5.1 ~ 5.6)
當(dāng)前穩(wěn)定版本: 3.1.x (全面支持 5.1 ~ 5.5)
下載好之后解壓。
tar -zxvf xcache-3.2.0.tar.gz
cd xcache-3.2.0.tar.gz
配置
/www/wdlinux/php/bin/phpize
./configure -with-php-config=/www/wdlinux/php/bin/php-config -enable-xcache -enable-xcache-coverager -enable-xcache-optimizer
–enable-xcache 表示啟用Xcache支持;
–enable-xcache-coverager 表示包含用于測(cè)量加速器功效的附加特性;
–enable-xcache-optimizer表示啟用操作碼優(yōu)化
make
make完就OK了。
給緩存創(chuàng)建目錄給予權(quán)限。
touch /tmp/xcache
chmod 777 /tmp/xcache
如果你已經(jīng)安裝了低版本,也可以按照這個(gè)流程來(lái)操作一遍就能把低版本升級(jí)成最新的版本了。
官方INI配置文件。
下面是官方給的配置文件。寫入到php.ini里添加在最后面在重啟服務(wù)就好了。
[xcache.admin]這一項(xiàng)可以不要。填寫的也沒關(guān)系 。用戶名自己設(shè)置,密碼可以echo -n “123456” | md5sum把md5密文寫入到xcache.admin.pass。
xcache有測(cè)試程序,位置在安裝包里的htdocs文件夾,全部拷貝到網(wǎng)站根目錄里在訪問就可以了。
[xcache-common]
extension = xcache.so
[xcache.admin]
xcache.admin.enable_auth = On
xcache.admin.user = "mOo"
xcache.admin.pass = "md5 encrypted password"
[xcache]
xcache.shm_scheme = "mmap"
xcache.size = 60M
xcache.count = 1
xcache.slots = 8K
xcache.ttl = 0
xcache.gc_interval = 0
xcache.var_size = 4M
xcache.var_count = 1
xcache.var_slots = 8K
xcache.var_ttl = 0
xcache.var_maxttl = 0
xcache.var_gc_interval = 300
xcache.var_namespace_mode = 0
xcache.var_namespace = ""
xcache.readonly_protection = Off
xcache.mmap_path = "/tmp/xcache"
xcache.coredump_directory = ""
xcache.coredump_type = 0
xcache.disable_on_crash = Off
xcache.experimental = Off
xcache.cacher = On
xcache.stat = On
xcache.optimizer = Off
[xcache.coverager]
xcache.coverager = Off
xcache.coverager_autostart = On
xcache.coveragedump_directory = ""
原文連接:http://www.nnbbxx.net/post-4290.html
