標(biāo)題: [求助] 關(guān)于2.5.4更新的問(wèn)題 BOSS請(qǐng)進(jìn) [打印本頁(yè)]
作者: silencingforme    時(shí)間: 2012-12-11 09:45     標(biāo)題: 關(guān)于2.5.4更新的問(wèn)題 BOSS請(qǐng)進(jìn)
20121210(2.5.4)
1 增加站點(diǎn)日志是否保存到相應(yīng)站點(diǎn)目錄下可選設(shè)置
2 增加站點(diǎn)/FTP所屬用戶的修改
3 增加對(duì)普通用戶創(chuàng)建FTP時(shí)的目錄限制(普通用戶不可指定已存在目錄的FTP)
4 修復(fù)和完善在多IP情況下對(duì)默認(rèn)首頁(yè)的設(shè)置,域名綁定問(wèn)題(對(duì)已創(chuàng)建默認(rèn)站點(diǎn)的,編輯一下默認(rèn)站點(diǎn)即可)
5 優(yōu)化lnamp環(huán)境里的偽靜態(tài)設(shè)置
請(qǐng)問(wèn)老大 2.5.4第四個(gè)更新  是不是就是我上次反映的那個(gè)問(wèn)題?
http://www.szkyjg.com/bbs/thread-4232-1-1.html
我設(shè)置了  還是沒(méi)變化唉?
作者: admin    時(shí)間: 2012-12-11 10:01
是的,是那個(gè)問(wèn)題
重起下看
作者: silencingforme    時(shí)間: 2012-12-11 15:29
   編輯默認(rèn)站點(diǎn)  在綁定域名里面填上余下的IP  然后重啟  對(duì)吧
作者: admin    時(shí)間: 2012-12-11 18:59
哪里的說(shuō)明或教程,有說(shuō)綁定域名要填I(lǐng)P?
作者: silencingforme    時(shí)間: 2012-12-12 08:59
回復(fù) 4# admin
大前提是多IP   因?yàn)槲沂窍胍?IP 跟惡意解析的域名都不能訪問(wèn)網(wǎng)站
只有我網(wǎng)站綁定的域名可以訪問(wèn)
上次你的回復(fù)是修改一下默認(rèn)站點(diǎn)的配置
DocumentRoot /www/web/default
下面添加二行,如
ServerName ip
ServerAlias ip ip
然后這一次更新說(shuō)明是有默認(rèn)站點(diǎn)的修改一下默認(rèn)站點(diǎn)
就聯(lián)想到你上次的回復(fù)
所以就這么問(wèn)了
作者: admin    時(shí)間: 2012-12-12 10:33
上次的回復(fù)是因?yàn)楹笈_(tái)創(chuàng)建的默認(rèn)站點(diǎn),確實(shí)存在你說(shuō)的這個(gè)問(wèn)題
所以需要手工修改
現(xiàn)在修復(fù)了這個(gè)問(wèn)題,就不再需要手工修改,直接后臺(tái)操作默認(rèn)站點(diǎn)即可
