標(biāo)題: [求助] wdcp和pptp沖突?安裝了wdcp以后VPN工作不正常 [打印本頁]
作者: linwuliao    時間: 2012-12-26 21:58     標(biāo)題: wdcp和pptp沖突?安裝了wdcp以后VPN工作不正常
如題,安裝了WDCP以后,我在VPS上假設(shè)的PPTP VPN連接不上了,然后我發(fā)現(xiàn)是wdcp的防火墻設(shè)置的問題,于是我開放了所有端口和所有IP,這個時候我的電腦能夠連接VPS上面的VPN了,但是速度奇慢,只能勉強(qiáng)登陸上QQ(登陸很久才登陸得上),而且DNS也有問題,解析不了域名,因此打不開網(wǎng)頁。。。
我試過,不管是先安裝WDCP還是先架設(shè)PPTP VPN,都會有這個問題,怎么解決?
作者: admin    時間: 2012-12-26 22:36
DNS問題,換個DNS試試看
作者: linwuliao    時間: 2012-12-27 09:42
   我把VPN的DNS手動設(shè)置了,但還是無法訪問網(wǎng)頁,而且QQ登陸很慢,甚至有時候登陸失敗,在安裝WDCP之前沒有這種想象,我把系統(tǒng)重裝了,然后重新架設(shè)VPN,這個時候VPN就正常了,但是一旦安裝了WDCP,問題又來了。。。
作者: linwuliao    時間: 2012-12-27 14:17
   解決了,原來是安裝WDCP的時候把iptable更新了,所以造成nat轉(zhuǎn)發(fā)失效了,重新建立nat轉(zhuǎn)發(fā),VPN就能正常使用了。。汗。。。
作者: admin    時間: 2012-12-27 18:16
原來是這個原因
