標(biāo)題: [求助] wdcp怎樣還原數(shù)據(jù)庫 [打印本頁]
作者: recommend    時(shí)間: 2012-12-30 14:02     標(biāo)題: wdcp怎樣還原數(shù)據(jù)庫
我備份了數(shù)據(jù)庫之后找不到在哪里還原數(shù)據(jù)庫。備份文件那里只有解壓、刪除和下載按鈕,并且解壓是直接解壓,沒有給出路徑選擇,解壓后文件在哪里都找不到了。
作者: wulali    時(shí)間: 2012-12-30 14:07
本帖最后由 wulali 于 2012-12-30 14:11 編輯
目前需要手動還原,把數(shù)據(jù)庫備份文件解壓到mysql數(shù)據(jù)庫文件目錄下
默認(rèn)的mysql數(shù)據(jù)庫文件目錄:/www/wdlinux/mysql/var
作者: recommend    時(shí)間: 2012-12-30 14:23
但是上傳的mysql文件解壓的時(shí)候根本不提示要解壓到哪里,直接解壓了,文件都不知道解壓到哪里了
作者: recommend    時(shí)間: 2012-12-30 14:25
還有個問題就是我在/www/wdlinux/mysql/var里面上傳mysql壓縮文件,上傳之后提示上傳成功,但是這個目錄下面卻沒有上傳的文件,這些文件放到哪里去了?謝謝解答
作者: wulali    時(shí)間: 2012-12-30 14:29
本帖最后由 wulali 于 2012-12-30 14:57 編輯
還有個問題就是我在/www/wdlinux/mysql/var里面上傳mysql壓縮文件,上傳之后提示上傳成功,但是這個目錄下面 ...
recommend 發(fā)表于 2012-12-30 14:25
WDCP后臺無法瀏覽/www/wdlinux/mysql/var里面的文件的
你可以在SSH里執(zhí)行下面3條語句來還原數(shù)據(jù)庫
  1. service mysqld stop
  2. tar zxvf /www/backup/mysql/database.tar.gz -C /www/wdlinux/mysql/var/
  3. service mysqld restart
把database.tar.gz換成你的數(shù)據(jù)庫備份文件的名字
注:
/www/backup/mysql/是默認(rèn)的數(shù)據(jù)庫備份文件的存放目錄
/www/wdlinux/mysql/var/是默認(rèn)的mysql數(shù)據(jù)庫文件的存放目錄
如果你改了默認(rèn)設(shè)置的話,需要把相應(yīng)的目錄替換成你所修改的目錄
作者: recommend    時(shí)間: 2012-12-30 14:30
我的數(shù)據(jù)庫是database.sql.gz這種格式可以嗎
作者: wulali    時(shí)間: 2012-12-30 14:32
recommend 發(fā)表于 2012-12-30 14:30
sql.gz?從phpmyadmin里面導(dǎo)出來的?那么直接從phpmyadmin導(dǎo)入回去不就行了?
我說的數(shù)據(jù)庫備份文件,指的是在WDCP后臺備份的數(shù)據(jù)庫文件
作者: recommend    時(shí)間: 2012-12-30 14:36
tar zxvf /www/backup/mysql/5starss.sql.gz -c /www/wdlinux/mysql/var/
tar: You may not specify more than one `-Acdtrux' or `--test-label' option
Try `tar --help' or `tar --usage' for more information.
這個什么意思啊,好像不成功
作者: wulali    時(shí)間: 2012-12-30 14:38
tar: You may not specify mor ...
recommend 發(fā)表于 2012-12-30 14:36
在WDCP后臺的數(shù)據(jù)庫列表里備份的數(shù)據(jù)庫文件應(yīng)該是以.tar.gz為擴(kuò)展名的
.sql.gz的應(yīng)該是從phpmyadmin導(dǎo)出來的文件,你直接在phpmyadmin導(dǎo)入回去就行了
作者: recommend    時(shí)間: 2012-12-30 14:46
非常感謝,成功了。為這個問題,我弄了幾天,換了幾個控制面板。
另外我問一下,加入我建立了多個網(wǎng)站,有多個數(shù)據(jù)庫,后臺備份的數(shù)據(jù)庫在通過ssh還原到指定的某個數(shù)據(jù)庫的時(shí)候上面的命令是否有改變?例如,我有兩個數(shù)據(jù)庫:DB1和DB2,現(xiàn)在我要還原DB1,上面的命令應(yīng)怎樣改?
謝謝指點(diǎn)!
作者: wulali    時(shí)間: 2012-12-30 14:49
本帖最后由 wulali 于 2012-12-30 14:52 編輯
另外我問一下,加入我建立了多個網(wǎng)站,有 ...
recommend 發(fā)表于 2012-12-30 14:46
WDCP后臺備份數(shù)據(jù)庫文件時(shí),會將每個數(shù)據(jù)庫分別打包的
所以你只要把上面命令里的database.tar.gz替換成你想還原的數(shù)據(jù)庫備份文件名字即可
比如你備份數(shù)據(jù)庫DB1時(shí),生成了db1.tar.gz,只要把database.tar.gz替換成db1.tar.gz就行了
作者: recommend    時(shí)間: 2012-12-30 14:55
嗯,知道了,非常感謝!
