本站經(jīng)過多次嘗試,可以使用SSL(https://www.dutuji.com)或者是普通訪問(http://www.dutuji.com)
請各位大俠路過,這個博客為小白博客,禁不起風吹雨打(DDCC),請高抬貴手,民工在這里謝謝了
本站配置為騰訊云+centos +wdcp+ssl 標準的小白配置
先申請SSL https://www.dutuji.com/host/server/364.html 教程這里(中國沃通)
然后是VPS 配置
下載證書我就不說了。這里我用ssh ftp 登錄。
然后在www/里面建立一個文件夾:ssl。
把證書上傳,就是你看到的這個ssl 目錄里面
下面用SSH 登錄
進入目錄 我的是N+A配置,所以我是進入N 目錄。如果是A請自己找,
cd /www/wdlinux/nginx/conf/vhost
vi dutuji.com.conf(這個是我的網(wǎng)站配置。你找你自己的)
打開后看到原文如下:
其實我們只需要簡單增加兩行就可以了
listen 443 ssl;#監(jiān)聽端口ssl_certificate /www/ssl/dutuji.com.crt; #證書ssl_certificate_key /root/dutuji.com.key; #網(wǎng)站密匙完整的代碼:
server {listen 80;listen 443 ssl;server_name www.dutuji.com dutji.com ;ssl_certificate /www/ssl/dutji.com.crt;ssl_certificate_key /www/ssl/dutuji.com.key;root /www/web/dutuji.com/public_html;index index.html index.php index.htm;error_page 400 /errpage/400.html;error_page 403 /errpage/403.html;error_page 404 /errpage/404.html;error_page 405 /errpage/405.html;location ~ \.php$ {fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;fastcgi_index index.php;include fcgi.conf;}}這是配置好的圖片,i 插入,復制粘貼,然后再ESC +:wq 保存,
重啟Nginx
命令:service nginxd restart
完畢,
