標(biāo)題: [教程] nginx-1.0.0/1.0.1升級(jí)腳本 [打印本頁(yè)]
作者: bluegua    時(shí)間: 2011-11-15 16:53     標(biāo)題: nginx-1.0.0/1.0.1升級(jí)腳本
當(dāng)前的一鍵安裝包,lamp,lnmp安裝包的nginx均為0.8.54
如需要升級(jí)至nginx-1.0.0
方法如下
wget http://www.szkyjg.com/in_scripts/up/nginx_u100
sh nginx_u100
正常情況,執(zhí)行完就OK了
關(guān)閉IE,再重新打開(kāi)
登錄后臺(tái)后,需修改下環(huán)境設(shè)置的相應(yīng)路徑
如 "環(huán)境設(shè)置 > 重新檢測(cè) > 修改" 完成
作者: bluegua    時(shí)間: 2011-11-15 16:54
修改名字,做了一個(gè)1.01的
  1. #!/bin/bash
  2. #wdcp update script
  3. #http://www.szkyjg.com/wdcp
  4. cd /tmp
  5. function pcre_ins {
  6.     wget -c http://dl.wdlinux.cn:5180/soft/pcre-8.10.tar.gz
  7.     tar zxvf pcre-8.10.tar.gz
  8.     cd pcre-8.10
  9.     ./configure --prefix=/usr
  10.     make
  11.     make install
  12.     cd ..
  13. }
  14. wget -c http://www.nginx.org/download/nginx-1.0.1.tar.gz
  15. tar zxvf nginx-1.0.1.tar.gz
  16. cd nginx-1.0.1
  17. ./configure --user=www --group=www --prefix=/www/wdlinux/nginx-1.0.1 --with-http_stub_status_module --with-http_ssl_module
  18. if [[ $? != 0 ]];then
  19.     pcre_ins
  20.     ./configure --user=www --group=www --prefix=/www/wdlinux/nginx-1.0.1 --with-http_stub_status_module --with-http_ssl_module
  21. fi
  22. make
  23. [ $? != 0 ] && echo "make err" && exit
  24. make install
  25. [ $? != 0 ] && echo "install err" && exit
  26. cp /www/wdlinux/nginx/conf/wdcp.conf /www/wdlinux/nginx-1.0.1/conf/
  27. cp /www/wdlinux/nginx/conf/nginx.conf /www/wdlinux/nginx-1.0.1/conf/
  28. cp /www/wdlinux/nginx/conf/fcgi.conf /www/wdlinux/nginx-1.0.1/conf/
  29. cp -pR /www/wdlinux/nginx/conf/rewrite /www/wdlinux/nginx-1.0.1/conf/
  30. cp -pR /www/wdlinux/nginx/conf/vhost /www/wdlinux/nginx-1.0.1/conf/
  31. service nginxd stop
  32. rm -f /www/wdlinux/nginx
  33. ln -s /www/wdlinux/nginx-1.0.1 /www/wdlinux/nginx
  34. service nginxd start
  35. echo
  36. rm -fr nginx*
  37. echo "Updated successfully";
作者: sunvista    時(shí)間: 2011-11-16 18:56
不錯(cuò)的,學(xué)會(huì)了,已經(jīng)升級(jí)了
作者: shujun    時(shí)間: 2012-1-2 11:32
回復(fù) 1# bluegua
    請(qǐng)版主明示,小弟找不到“環(huán)境設(shè)置 > 重新檢測(cè) > 修改”這個(gè)路徑
作者: admin    時(shí)間: 2012-1-2 12:50
這個(gè)是1.X版本的,2.X版本的,不再需要這樣設(shè)置
作者: hyxuzhimin    時(shí)間: 2012-1-5 00:51
樓主,為什么我升級(jí)之后,網(wǎng)站打不開(kāi)了,IP地址下的“安裝成功頁(yè)面”也打不開(kāi)了,“無(wú)法連接,F(xiàn)irefox  無(wú)法建立到 www.xzm.com 服務(wù)器的連接。”
但是wd后臺(tái)正常打開(kāi)的。后臺(tái)里的防火墻 8080,80端口都是允許的。
作者: admin    時(shí)間: 2012-1-5 09:42
沒(méi)升級(jí)成功或是沒(méi)啟動(dòng),可以重起試下
或是
service nginxd restart
看下有什么提示
作者: hyxuzhimin    時(shí)間: 2012-1-5 11:14
回復(fù) 7# admin
原因找到了,我設(shè)置的問(wèn)題。后臺(tái)已解決。
作者: 阿飛劉    時(shí)間: 2012-1-9 18:22
Last login: Mon Jan  9 18:10:59 2012 from 119.249.61.62
[root@AY120109041011e3b5381 ~]# service nginxd restart
Stopping nginx: nginx: [emerg] open() "/www/wdlinux/nginx-1.0.0/conf/default.conf" failed (2: No such file or directory) in /www/wdlinux/nginx-1.0.0/conf/nginx.conf:38
                                                           [  OK  ]
Starting nginx: nginx: [emerg] open() "/www/wdlinux/nginx/conf/default.conf" failed (2: No such file or directory) in /www/wdlinux/nginx/conf/nginx.conf:38
                                                           [FAILED]
作者: 阿飛劉    時(shí)間: 2012-1-9 18:23
升級(jí)后打不開(kāi)了,但是管理后臺(tái)沒(méi)事
出現(xiàn)這個(gè)錯(cuò)誤
作者: admin    時(shí)間: 2012-1-9 18:35
cp /www/wdlinux/nginx-0.8.54/conf/default.conf /www/wdlinux/nginx/conf/
作者: 阿飛劉    時(shí)間: 2012-1-9 18:51
問(wèn)題依舊啊
作者: 阿飛劉    時(shí)間: 2012-1-9 18:53
[root@AY120109041011e3b5381 ~]# cp /www/wdlinux/nginx-0.8.54/conf/default.conf /www/wdlinux/nginx/conf/
cp: overwrite `/www/wdlinux/nginx/conf/default.conf'?
Stopping nginx: nginx: [emerg] open() "/www/wdlinux/nginx-1.0.0/conf/naproxy.conf" failed (2: No such file or directory) in /www/wdlinux/nginx-1.0.0/conf/default.conf:9
                                                           [  OK  ]
Starting nginx: nginx: [emerg] open() "/www/wdlinux/nginx/conf/naproxy.conf" failed (2: No such file or directory) in /www/wdlinux/nginx/conf/default.conf:9
                                                           [FAILED]
作者: admin    時(shí)間: 2012-1-9 18:55
把這個(gè)文件也拷過(guò)去
作者: foooy    時(shí)間: 2012-1-14 22:48
升級(jí)成功了
作者: lurken    時(shí)間: 2012-1-19 16:02
admin 發(fā)表于 2012-1-2 12:50
   請(qǐng)問(wèn)2.x版本升級(jí)NGINX怎么操作
作者: admin    時(shí)間: 2012-1-19 16:10
一樣
作者: cocacolady    時(shí)間: 2012-2-29 15:14
請(qǐng)問(wèn)一下,我現(xiàn)在是wdcp_v2.1.2(20111212) ,LAMP,我想改成lnmp,應(yīng)該怎么改?
