標題: [求助] 請教個LNAMP下的ReWrite的問題。 [打印本頁]
作者: 1559451059    時間: 2016-3-25 10:02     標題: 請教個LNAMP下的ReWrite的問題。
先聲明,我是小白,真心求教,因為百度不出答案了。
前幾天裝的WDCP,用ThinkPhp寫的小測試程序
然后配置REwrite ,但是無論如何配置都是起不到作用的。
首先,ThinkPHP的'URL_MODEL'=> 1,
這時候URL變成 index.php/home/user/login/var/value/
然后,我想去掉url的index.php,但是不管是我上傳.htaccess到public_html下,還是在WDCP后臺站點修改里指定 支持rewrite 手工添加的地方選擇,都起不到作用
其中,.htaccess 的內容如下:是仿照官網上的
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine on
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteRule ^(.*)$ index.php/$1 [QSA,PT,L]
</IfModule>
rewrite規(guī)則創(chuàng)建了兩個
tpdefault_nginx.conf
if (!-e $request_filename)
rewrite (.*) /index.php;
tpdefault_apache.conf
RewriteEngine on
</IfModule>
如果我通過WDCP制定使用兩個rewrite的配置conf后,網站會提示400錯誤,如果不在WDCP指定,網站可以正常訪問
Bad Request
Your browser sent a request that this server could not understand.
Additionally, a 400 Bad Request error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
我現(xiàn)在真是沒轍了。不知道問題出在哪里,請大神指點一二,真心謝謝了。
作者: 1559451059    時間: 2016-3-25 10:04
我的目的是要棄掉index.php  @admin
