標(biāo)題: [建議] 希望wdcp3支持centos7和烏班圖14 [打印本頁(yè)]
作者: ikochina    時(shí)間: 2016-3-30 10:36     標(biāo)題: 希望wdcp3支持centos7和烏班圖14
希望wdcp3支持centos7和烏班圖14,另外兩個(gè)引擎兼容性上需要提高,這個(gè)建議安裝的時(shí)候多選定制,比如編譯安裝列出軟件版本,選擇一個(gè)安裝一個(gè),或者一次性選擇。比如1、阿帕奇**,2、阿帕奇**,3、nginx1.8,4、nginx1.9,5、php5.4,6、php5.5,7、php5.6,8、sql5.5·····。選擇的時(shí)候就是1、3、6、8之類的,這樣可定制性就出來(lái)了,而且后臺(tái)提供應(yīng)用中心,如果用的時(shí)候突然需要一個(gè)軟件可以臨時(shí)裝。另外就是nginx和阿里引擎可以選擇互換。不過(guò)最主要的還是穩(wěn)定性了,這幾天我發(fā)現(xiàn)穩(wěn)定性還是不大如人意,經(jīng)常發(fā)現(xiàn)網(wǎng)站打不開(kāi)了,這時(shí)候需要重啟服務(wù)器,然后進(jìn)入選擇引擎,換一個(gè)引擎就好了
作者: admin    時(shí)間: 2016-3-30 22:12
后續(xù)會(huì)支持的
作者: ccclick    時(shí)間: 2016-3-31 11:57
linode等幾大VPS都全面支持centos7、PHP7了。centos6.5都默認(rèn)隱藏了
