標(biāo)題: [BUG反饋] ubuntu server 14.04 LTS 安裝后不能訪問 8080 [打印本頁]
作者: luampm    時(shí)間: 2016-4-17 00:17     標(biāo)題: ubuntu server 14.04 LTS 安裝后不能訪問 8080
版主,你好
我按照你的文件提示安裝  ubuntu server  14.04 LTS,  完成后發(fā)現(xiàn)  :8080  無法訪問, 也沒有該進(jìn)程在運(yùn)行!
感覺這個(gè)是沒有安裝上, 麻煩看看, 謝謝!
作者: luampm    時(shí)間: 2016-4-17 00:30
補(bǔ)充一下, 80, 88 端口是正常的, 其它的服務(wù)也正常 , 就是 wdapache 沒有安裝上, 8080 端口沒有監(jiān)聽!
作者: admin    時(shí)間: 2016-4-17 10:50
v2版本的發(fā)這里來?
作者: luampm    時(shí)間: 2016-4-17 12:11
本帖最后由 luampm 于 2016-4-17 12:14 編輯
回復(fù) 3# admin
   不是V2的版本, 是V3的版本,  wget http://dl.wdlinux.cn/files/lanmp_v3.tar.gz  就是這個(gè)版本的. 我用VM虛擬機(jī)安裝了2臺(tái), 都是同樣的情況 .
另外補(bǔ)充一下,  第一次安裝時(shí)編譯 mysql 時(shí)出現(xiàn)CMAKE的錯(cuò)誤 ,
需要安裝以下依賴(基于ubuntu server 14.04 )
1.
apt-get install cmake
2.
apt-get install libncurses5-dev
安裝這2個(gè)依賴后, 安裝正常了.
另外再補(bǔ)充下, 我是用選了 4 , 安裝所有服務(wù)的
作者: admin    時(shí)間: 2016-4-17 19:18
不看說明的嗎?v3版本,哪里來的wdapache?
作者: luampm    時(shí)間: 2016-4-17 21:48
其實(shí)這個(gè)主題重點(diǎn)不在于這個(gè)是否有wdapache , 問題在于不能訪問 8080端口, 該端口沒有監(jiān)聽. 請版主指點(diǎn)下,謝謝!
作者: luampm    時(shí)間: 2016-4-17 22:42
環(huán)境ubuntu server 14.04
1. 運(yùn)行
service wdcp restart
顯示
Can't open /etc/rc.d/init.d/functions
將/www/wdlinux/wdcp/wdcp.sh
        修改為
        . /lib/lsb/init-functions
2.再次運(yùn)行
        顯示
        Can't open /etc/sysconfig/network
這里不知如何修改了,請指點(diǎn)
作者: luampm    時(shí)間: 2016-4-18 16:03
版主大神有空復(fù)一下, 謝謝?
作者: admin    時(shí)間: 2016-4-18 18:58
用 conf/wdcp.sh-ubuntu 文件覆蓋/www/wdlinux/wdcp/wdcp.sh文件
然后再啟動(dòng)試試
作者: luampm    時(shí)間: 2016-4-18 20:26
感謝百忙中回復(fù) ,  按你的方法測試了,  顯示如下:
$Starting wdcp:
root@ubuntu:/www/wdlinux/wdcp# Usage:/www/wdlinux/wdcp/wdcp {start|stop|restart}
但 8080 監(jiān)聽還是沒有啟動(dòng)起來
作者: luampm    時(shí)間: 2016-4-19 16:41
為了更好的wdlinux,  頂起來!  感激 wdlinux team !
作者: luampm    時(shí)間: 2016-4-20 09:41
難道只有我碰到這樣的問題?   其它知道解決方法的兄弟麻煩告知一下, 非常感謝 !
作者: luampm    時(shí)間: 2016-4-21 00:48
版主大神可否抽空給個(gè)方案?
作者: admin    時(shí)間: 2016-4-21 08:38
可以把IP,密碼發(fā)來我看下
作者: coolwond    時(shí)間: 2016-5-10 22:13
回復(fù) 14# admin
版主,真的是找不到辦法了,在ubuntu上始終安裝不成功,提示:install error: wdphp make err,也按之前您在其他文章中的回復(fù),
apt-get install -y gcc g++ make autoconf libltdl-dev libgd2-xpm-dev libfreetype6 libfreetype6-dev libxml2-dev libjpeg-devlibpng12-dev libcurl4-openssl-dev libssl-dev patch libmcrypt-dev libmhash-dev libncurses5-dev  libreadline-dev bzip2 libcap-dev ntpdate chkconfig diffutils sendmail iptables unzip,還是不行,提示:
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Package chkconfig is not available, but is referred to by another package.
This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
is only available from another source
E: Unable to locate package libjpeg-devlibpng12-dev
E: Package 'chkconfig' has no installation candidate
這是怎么回事兒呢?
作者: admin    時(shí)間: 2016-5-11 08:15
安裝v3,v2在ubuntu里更不行
