v3版本小工具集的使用說明
v3版本小工具集的使用說明
v2的小工具集不再適合于v3的使用
v3版本的小工具集已經(jīng)可以使用,如下說明
小工具從v3.0.1版本開始提供
修改/重置后臺(tái)用戶的密碼
/www/wdlinux/wdcp/shell/wdcploginchp.sh
適用于忘記了admin用戶密碼時(shí)可操作
恢復(fù)后臺(tái)admin登錄用戶名
/www/wdlinux/wdcp/shell/wdcploginru.sh
修改/重置mysql的root用戶密碼
/www/wdlinux/wdcp/shell/mysqlrootchp.sh
適用于忘記了mysql的root用戶密碼時(shí)可操作
ftp用戶密碼檢查 (
v3.2版本后不可用
/www/wdlinux/wdcp/shell/pureftpconfcheck.sh
適用于FTP用戶登錄不了或是登錄503時(shí)可操作
重置wdcp后臺(tái)的登錄限制
/www/wdlinux/wdcp/shell/wdcplogincip.sh
適用于在wdcp后臺(tái)上設(shè)置IP/域名訪問限制時(shí)設(shè)置錯(cuò)誤時(shí)可操作
重置wdcp后臺(tái)的登錄鎖定限制
/www/wdlinux/wdcp/shell/wdcploginlock.sh
在后臺(tái)開啟了"
密碼錯(cuò)誤三次將鎖定半小時(shí)
"后,鎖定后的手動(dòng)清除方法
也可等待半小時(shí)后再登錄
操作方法
SSH登錄服務(wù)器,然后執(zhí)行上述相應(yīng)的程序即可
或是復(fù)制上述程序的路徑到SSH終端上也可
bayod
工具哪里下載呢
不用下載,更新到v3.0.1版以后的都會(huì)有
liao4600
3#
shell會(huì)造成服務(wù)器后門么
不會(huì)
weh1987123
不錯(cuò)的啊,這個(gè)功能 太方便了啦
snyywzm
棒棒的,,,但有個(gè)小問題希望能解決一下,WDCP的管理配置是存在SQLite數(shù)據(jù)庫的,里面有一個(gè)存儲(chǔ)mysql root密碼的算法最好是用 公共的,或者提供外部修改調(diào)用的API,我們用程序批量開通這個(gè),不好搞呢 幫忙一下啊。。
批量開通,不是有API?
snyywzm
8#
似乎這個(gè)API不管用,比如要修改MYSQL ROOT密碼 和WDCP 的登陸密碼,,
批量修改密碼,有那么多嗎
fangjie588
修改/重置后臺(tái)用戶的密碼
操作不對(duì),[img][img][/img][/img]
snyywzm
10#
嗯,是有點(diǎn)多,希望提供相關(guān)功能。萬分感謝啊。。。
lin275792282
使用v3(/www/wdlinux/wdcp/shell/pureftpconfcheck.sh)小工具時(shí)提示:
停止 pure-config.pl:cat: /var/run/pure-ftpd.pid: 沒有那個(gè)文件或目錄kill: usage: kill [-s sigspec | -n signum | -sigspec] pid | jobspec ... or kill -l [sigspec]
正在啟動(dòng) pure-config.pl:Running: /usr/sbin/pure-ftpd --daemonize -S21 -A -c50 -B -C8 -D -E -fftp -H -I15 -L10000:8 -m4 -s -U133:022 -u100 -k99 -Z -lunix -p20000:20500 -lmysql:/www/wdlinux/etc/pureftpd-mysql.conf
該怎么解決啊
parker
ftp用戶密碼檢查
這個(gè)檢查以后是check ok ,但是還是連接不上FTP
fanxuebin
這些小工具都不對(duì)呀
天涯明月刀
# /www/wdlinux/wdcp/shell/pureftpconfcheck.sh
Stopping pure-ftpd: [ OK ]
Starting pure-ftpd:
Check OK
然后ftp還是無法登陸,求解?
liuzhaohua
這個(gè)是好東西啊
yanfei0429
14#
parker
你好,你的解決了嗎
yanfei0429
(62.24 KB)
2016-8-7 15:17
(2016-8-7 15:17, 62.24 KB) / 下載次數(shù) 11700
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=6501&k=35373a224ed5ca181a673b6360ee27f9&t=1746004548&sid=6jS1S7
kaneson
我也是# /www/wdlinux/wdcp/shell/pureftpconfcheck.sh
Restarting pureftpd (via systemctl): [ OK ]
Check OK
但是FTP還是530錯(cuò)誤?求指點(diǎn)~~
suping020
我的也是,還是503
bunse
請(qǐng)問哪里可以找到自動(dòng)備份的工具啊 沒有搜索到
wswz
我的也是503FTP 研究幾天 ,沒有找到方法。感覺就是留點(diǎn)小BUG 讓我們找他們付費(fèi)技術(shù)服務(wù)。
hwg
重置wdcp后臺(tái)的登錄限制
/www/wdlinux/wdcp/shell/wdcplogincip.sh ----這個(gè)親測無效呀!
chaituan
FTP 檢測正常,但是新建數(shù)據(jù)庫 ,還是鏈接不上, centos 7.0, 排查原因,是因?yàn)閿?shù)據(jù)庫沒有插入帳號(hào)密碼,請(qǐng)管理員檢查一下是什么原因。 新建FTP的時(shí)候,為什么不能觸發(fā)數(shù)據(jù)庫。或者去掉鏈接FTP需要數(shù)據(jù)庫驗(yàn)證。
l80852668
好東西:victory:
jmioi
賺金幣按時(shí)是是是
jmioi
晚還能進(jìn)phpmyadmin 密碼都是正確的。我今天再次登錄就不可以了。感覺很可笑。使用/www/wdlinux/wdcp/shell/mysqlrootchp.sh 提示失敗。。。誰動(dòng)了我的密碼呢。。。沒有外界登陸日志。也沒有中毒。幸虧沒有什么數(shù)據(jù)。
yueding
我2個(gè)vps都出這個(gè)問題了. 用了小工具修復(fù)也沒用, 還是503錯(cuò)誤,
版主解決不了嗎? 還是bug?
Stopping pure-ftpd: [FAILED]
Starting pure-ftpd:
Check OK
搞了半天終于搞好了
紅塵
修改/重置后臺(tái)用戶的密碼
提示修改密碼失敗,怎么結(jié)局
izzh
還沒有用過。
b_d678876
請(qǐng)問用恢復(fù)后臺(tái)admin登錄用戶名/www/wdlinux/wdcp/shell/wdcploginru.sh 之后出現(xiàn)[ORM] register db Ping `default`, unable to open database file must have one register DataBase alias named `default`怎么處理呢
