關(guān)于v3里安裝SSL證書的問(wèn)題
[打印本頁(yè)]
v3的WEB環(huán)境,用的都是nginx,apache
所以,所有的設(shè)置,都根據(jù)相應(yīng)的nginx或是apache來(lái)就可以
在nginx環(huán)境里用nginx的格式證書
在apache的環(huán)境里用apache的證書
在nginx+apache的組合里用nginx格式的證書
比如如下的一個(gè),在nginx+apache里
只要在nginx虛擬主機(jī)配置的目錄里,找到相應(yīng)的域名配置文件,增加如下二行,然后重起即可
ssl_certificate /www/wdlinux/nginx-1.2.9/conf/example.crt;
ssl_certificate_key /www/wdlinux/nginx-1.2.9/conf/example.key;
證書文件的名稱或所放目錄,根據(jù)實(shí)際放置做相應(yīng)調(diào)整
然后
service nginxd restart
注意看重啟信息,如有錯(cuò)誤,則根據(jù)提示做處理
還要在iptables里開(kāi)放443的端口,這個(gè)在wdcp的后臺(tái)也可以操作
maizhenying09
哦,我忘記開(kāi)放端口了,感謝提醒~
pnbank
[img][/img]
(15.02 KB)
2016-6-2 16:57
出現(xiàn)這樣的問(wèn)題是怎么了
(2016-6-2 16:57, 15.02 KB) / 下載次數(shù) 17050
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=6228&k=6e21209eef3c23fdf892f1aaea874986&t=1746869599&sid=4GCRri
guozixi
3#
pnbank
同問(wèn)
TsuYoung
3#
pnbank
一模一樣的問(wèn)題
binghe27
和3樓一樣的問(wèn)題,有人解決了嗎
Tmanman
用https能夠登陸頁(yè)面,但是js和css樣式都加載不上是什么原因
fcj688
就加這兩行代碼?這個(gè) listen 443 ssl;可以不加嗎?每次按照教程加代碼,wed服務(wù)都無(wú)法啟動(dòng),HTTP也無(wú)法訪問(wèn)
windpinna
apache您未說(shuō)啊樓主主?apache應(yīng)該如何操作啊?SSL證書現(xiàn)在是大問(wèn)題啊。。。。。
windpinna
SSL證書是大問(wèn)題,希望官方能夠重視。。。。頂起來(lái)。。。。
hanwanlong
[/img]出現(xiàn)這樣的問(wèn)題是怎么了
pnbank 發(fā)表于 2016-6-2 16:58
同樣的問(wèn)題!
zbw7415604
開(kāi)啟ssl,關(guān)閉后所有站點(diǎn)的js和css都無(wú)法顯示,求助。!
