修改public_html目錄
wwdahaiww
修改public_html目錄
我在Apache的里看到每個(gè)網(wǎng)站都是單獨(dú)的conf配置文件,如果我修改了一個(gè)網(wǎng)站的/www/web/swat/public_html 為/www/web/swat/wwwroot 會(huì)不會(huì)出現(xiàn)什么問題,比如后臺(tái)功能不能設(shè)置之類?
老大,求解下 thanks!
這個(gè)默個(gè)是不能修改的,后臺(tái)也不能修改
可以手動(dòng)修改,不過如果在后臺(tái)里操作了,會(huì)恢復(fù)到原來的
wwdahaiww
2#
額 那我還是默認(rèn)吧,希望老大后面的版本看看是不是可以考慮增加修改的功能
marquis
3#
wwdahaiww
其實(shí)改不改 問題都不大吧
wwdahaiww
4#
marquis
好吧,是我個(gè)人習(xí)慣...
青年小七
2#
就是管理哥哥 提個(gè)意見嘛點(diǎn)了那個(gè)重新加載網(wǎng)站設(shè)置后 配置文件就恢復(fù)默認(rèn)了
能不能不這樣 !。
好不容易手寫的配置就沒有了
如果不重新加載網(wǎng)站設(shè)置,所做的修改,要如何生效?
青年小七
7#
管理哥哥 其實(shí)我不是這個(gè)意思 讓設(shè)置生效重啟服務(wù)就好啦我說的加載是 在站點(diǎn)列表里面有一個(gè)更新所有站點(diǎn)配置
點(diǎn)了后 站點(diǎn)的配置文件就變成了默認(rèn)的啦
手寫的 都沒有了
不知道算不算個(gè)bug 不過是真的呀
要不 你去看看
這個(gè)功能,原本要實(shí)現(xiàn)的功能或目的,就是這樣的
比如,換了個(gè)機(jī)器或系統(tǒng)或其它原因,要重新生成所有的配置文件,這是這個(gè)功能所要做的操作
所以,恢復(fù)到默認(rèn),也就是相應(yīng)站點(diǎn)原本的配置,這個(gè)是必須的,否則,這個(gè)功能就不正常了
如果你手動(dòng)改了設(shè)置,要生效,在后臺(tái)里重起下web服務(wù)就可以
