[建議]
建議:Nginx默認(rèn)加入對(duì)IPV6的支持
[打印本頁(yè)]
linwuliao
雖然我們可以自己帶上--with-ipv6來(lái)編譯nginx但由于由于wdcp默認(rèn)監(jiān)聽的是80端口,所以我們必須手動(dòng)去修改每個(gè)站點(diǎn)的nginx配置文件,將
listen 80;
改為
listen [::]:80;
如果站點(diǎn)比較多,手動(dòng)改起來(lái)就非常麻煩。!
我試過,直接監(jiān)聽80端口,nginx是不會(huì)監(jiān)聽I(yíng)Pv6的,必須要輸入[::]:80,這樣就能同時(shí)監(jiān)聽I(yíng)Pv4和IPv6.
所以我希望Wdcp默認(rèn)監(jiān)聽[::]:80,這樣也不會(huì)影響IPv4的使用,但能方便IPv6用戶的使用。。。
linwuliao
臨時(shí)給我修改后的site.func.php vhost.func.php vhost.inc.php也行啊,這些Php加密了,沒法手動(dòng)改。。。
后期會(huì)增加的
現(xiàn)在的IPv6用得比較少吧?
happyboy
在國(guó)內(nèi)還未普及使用ipv6吧
marquis
LZ 我一直渴望能用上ipv6
linwuliao
3#
我是教育網(wǎng)用戶,用IPV6的好處就是不用交錢就能上,因?yàn)閷W(xué)校的驗(yàn)證系統(tǒng)只能對(duì)IPV4進(jìn)行過濾,也就是說(shuō),如果不登陸上網(wǎng)賬號(hào)也能訪問IPV6的服務(wù)器。。。我用的美國(guó)和香港的VPS都有IPV6。。
linwuliao
5#
marquis
我已經(jīng)用上了。。。
fxiaohui
3#
加ipv6啦,我現(xiàn)在有幾個(gè)ipv6都空閑著呢!
