標(biāo)題: [分享] 針對(duì)pdo_mysql安裝完后在phpinfo找不到相應(yīng)模塊的問(wèn)題 [打印本頁(yè)]
作者: qq514408389    時(shí)間: 2013-4-1 17:35     標(biāo)題: 針對(duì)pdo_mysql安裝完后在phpinfo找不到相應(yīng)模塊的問(wèn)題
有些(比如wdos1.0 32位)用RPM包安裝的版本系統(tǒng)安裝pdo_mysql擴(kuò)展后,發(fā)現(xiàn)在/www/wdlinux/etc/php.in配置文件有"extension=pdo_mysql.so",但在phpinfo里面找不到相應(yīng)的pdo_mysql模塊,原因是在另外一個(gè)地方,即/www/wdlinux/apache_php/etc/目錄下的php.in配置文件中沒(méi)有"extension=pdo_mysql.so",這兩個(gè)地方的php.in文件其實(shí)本來(lái)就是一樣的,但是安裝pdo_mysql之后,一個(gè)有加入"extension=pdo_mysql.so",一個(gè)沒(méi)有,因此,這兩地方的php.in一致了,才能在phpinfo加入pdo_mysql的擴(kuò)展。
作者: happyboy    時(shí)間: 2013-4-1 18:11
本帖最后由 happyboy 于 2013-4-2 09:10 編輯
/www/wdlinux/etc/php.in這是鏈接文件來(lái)的,發(fā)現(xiàn)了部分系統(tǒng)中安裝A+N環(huán)境后,后臺(tái)顯示雖是默認(rèn)是A+N,但查詢(xún)后發(fā)現(xiàn)鏈接到的是Nginx的PHP.ini,安裝其他組件也會(huì)有同樣的問(wèn)題,切換引擎后便能改變鏈接,正常使用。
解決辦法,手動(dòng)添加
  1. echo "extension=pdo_mysql.so">>/www/wdlinux/apache_php/etc/php.ini
或者切換到apache環(huán)境下再安裝一遍pdo_mysql
裝完后在apache和A+N環(huán)境中都能正常使用pdo_mysql
作者: happyboy    時(shí)間: 2013-4-1 18:19
部分系統(tǒng)已確認(rèn)A+N環(huán)境默認(rèn)使用的是Nginx的PHP.ini
wdlinux5.5 32位  集成lanmp
wdlinux5.5 32位  rpm安裝lanmp
wdos1.0 32位    集成lanmp
wdos1.0 32位    rpm安裝lanmp
centos5.9 32位   rpm安裝lanmp
作者: admin    時(shí)間: 2013-4-1 19:54
默認(rèn)安裝好就這樣?
重新連接下文件再安裝就可以
ln -sf /www/wdlinux/apachep_php/etc/php.ini /www/wdlinux/etc/php.ini
作者: happyboy    時(shí)間: 2013-4-2 09:11
的確,重新鏈接也是比較簡(jiǎn)單的解決方法
作者: qq514408389    時(shí)間: 2013-4-6 19:04
默認(rèn)安裝好就這樣?
重新連接下文件再安裝就可以
ln -sf /www/wdlinux/apachep_php/etc/php.ini /www/ ...
admin 發(fā)表于 2013-4-1 19:54
這句錯(cuò)了,apachep_php 多了一個(gè)p啊
