標(biāo)題: [求助] 后臺(tái)進(jìn)不去,mysql.sock文件突然丟失 [打印本頁]
作者: f44340    時(shí)間: 2013-4-9 17:43     標(biāo)題: 后臺(tái)進(jìn)不去,mysql.sock文件突然丟失
MYSQL運(yùn)行狀態(tài)正常,可以重啟。只是不能生成mysql.sock文件。
WDCP后臺(tái)運(yùn)行不了。網(wǎng)站運(yùn)行顯示Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (11) in/data/web/hzlxjdsb_com/public_html/includes/db.inc.php on line 22
查看 my.cnf 顯示 mysql.sock目錄為/tmp/mysql.sock 但找不到。也搜索不到mysql.sock。重啟不能自動(dòng)創(chuàng)建,如何解決?
只能重新安裝嗎?百度找了半天沒找到方法,所以找您問問。謝謝了。
作者: admin    時(shí)間: 2013-4-9 20:51
mysql應(yīng)該沒有正常運(yùn)行,否則肯定會(huì)有mysql.sock文件
作者: f44340    時(shí)間: 2013-4-9 22:59
只有重新安裝了。重裝后  后臺(tái)更新站點(diǎn)配置  并沒有恢復(fù)一個(gè)站點(diǎn)?
作者: admin    時(shí)間: 2013-4-10 08:09
沒安裝好
